Problem z pierwszym odpaleniem auta - przyczyny i naprawa
WTAM WSZYSTKICH POSZEDŁEM RANO DO AUTA I ODPALIŁEM LECZ PO CHWILI ZGASŁ I NIE CHCE JUZ ODPALIĆ. JAK A MOZE BYC PRZYCZYNA TEGO ZDARZENIA, AHA zONA WCZORAJ MYŁA UTO I SŁUCHAŁA MUZYKI ALE AKUI KRECI.
na prośbę kolegi jamal123 zakładam temat z jego problemem:
Problem polega na tym ze tak, zafira mi pali dobrze na ciepłym. Ale na zimnym tu jest pewien problem bo tak przekręcę kluczyk zaświeci sie ta kontrolka od świec żąrowych i gaśnie odrazu i chce zapalić tak jak pali na ciepły. tzn. pochełta trochę i zapali i kopci ale tak po 20s przestaje. No i nie wiem co sie dzieje. A i ta kontrolka z samochodem i kluczem gasnie dopiero po przy gazowaniu...
pompa była sprawdzana w serwisie i jest ok.
jest to pewne wyjście... ale taniej może być skorzystanie z pomocy kolegów z forum:jamal123 pisze:żeby odczytać błędy trzeba jechac na stacje diagnostyczna i popiac po komputer tak?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... f73#102532
W piatek pojede do kolegi on ma swój serwis to zobaczymy ta kontrolkę. A potem zajmę sie tym zaworem EGR i zdam relacje. Narazie dzieki za pomoc
[ Dodano: Pią Maj 27, 2011 16:43 ]
Tak jak mowiłem zdam relacje:) Wiedz tak podpiąłem pod komputer i jedna świeca jest walnięta i do wymiany, i to wszsytko W sobote to zrobie i zobaczymy
naładowałem aku i odpalił za trzecim razem. Więc stawiam ze to mogła być przyczyna ale jade na warsztat i bede widział więcej to sie podziele wiedzą pozdrawiam
[ Dodano: Pią Maj 27, 2011 09:54 ]
witam wszystkich tak jak przypuszczałem był to akumulator słaby i nie chciał odpalić. wszystkim serdecznie dziekuje za rade i szerokości
cięzko odpala na zimnym i cieplym silniku , na poczatku szarpie silnikiem ,po chwili pracuje normalnie . opel zafira A 2.0 di
