Podpiąć pod komputer i podać jakie błędy tam były chodzi o nr błędów od tego należało by zacząć,bo powodów może być wiele np zaśniedziałe wtyki przy kołach do czujników ABS może też być zimny,pęknięty lut w samym sterowniku,urwany kabelek do czujników,uszkodzony czujnik ABS i wiele różnych przyczyn.
Jeżeli po przejechaniu niedużego dystansu kontrolka gaśnie może być problem z napięciem akumulatora i z ładowaniem,poniżej chyba 11V ABS będzie sygnalizował błąd i się wyłączy..Sprawdź napięcie na akumulatorze jak Ci się świeci kontrolka..
H,Łajszczak pisze:Tak jak napisał DAREK 78 czujnik w piaście do wymiany a że nie ma w sprzedaży samych czujników to cała piasta,
a dziś juz znów działa prędkościomierz i abs gaśnie. podjade na kompa, tylko powiedzcie mi czy na kompie bedzie szło stwierdzić, czy np. nie jest to wina słabego styku? bo np. jade i mi wskazówka lata niekiedy tak jakby słaby styk był, po chwili latania wszystko wydaje się być ok.
Na komputerze ciężko to będzie stwierdzić,sprawdź styki we wtyczce prze czujniku koła,oczyść i zobacz czy przewody są nie uszkodzone,były już takie przypadki na forum że przewody były poprzecierane....
czesc, mam pytanko,gdzie znajduje się sterownik abs do którego dochodzą sygnały z 4 czujników abs? muszę sprawdzić ciągłość przewodów i nie wiem skąd bądź też dokąd idą, pomóżcie
cześć wszystkim. wczoraj wymieniłem piastę i fajnie, prędkościomierz zaczął chodzić, lampka abs też zgasła, niestety miałem pękniętą gume orzegubu, więc dziś dałem to do roboty mechanikowi. zrobił co miał (wymienił gumę) jednak po wizycie znów mi pokazuje lampke abs aż do ponownego zatrzymania i odpalenia samochodu, czy potrzeba skasować kod błędu abs czy cosik jest nie tak?? bo już sie wkur...m
H,Łajszczak pisze:A błędy komputerem odczytywałeś,czy gumę wymieniał na tym samym kole co był wymieniany czujnik i czy jak wyskakuje błąd to prędkościomierz działa..
H,Łajszczak pisze:A jak błąd wyskakuje to obrotomierz się wyłącza
nie.teraz jechałem do garażu to nawet nie musze włączać silnika, tylko nie gaśnie po 1-szym przekręceniu w pozycje 2 tylko musze 2 razy przekręcić i już gaśnie. już mnie to wkur..a. ciekawe co ma guma przegubu do abs-u. wtyczka prawidłowo włożona. masakra kurde.
Bez odczytania błędu na kompie się nie obejdzie,czujnik abs wciskany jest na zatrzaski może przy wymianie gumy mechanik pociągnął za czujnik i on nie jest dobrze osadzony na piaście..
