Zasięg na rezerwie
Zasięg na rezerwie
#1 Post autor: Anony Mous »
Koledzy jaki macie zasięg na rezerwie na komputerze w momencie jak zapala się kontrolka? Mi dziś pokazuje zasięg 57 km a kontrolka się wciąż nie pali. Pytam z ciekawości gdyż nigdy tego nie sprawdzałem. Ja pierwszy raz zszedłem do tak niskiego poziomu paliwa, bo mam obecnie wlany środek do czyszczenia wtrysków. A w sumie takie rzeczy trzeba wiedzieć...bo a nóż nie znajdziemy stacji, jak kiedyś przeżyłem to w Chorwacji.....i na oparach i w wielkich nerwach dojechałem w końcu do stacji.
Generalni jestem zdziwiony....bo we Fabii rezerwa sie zapala jak komp pokazuje zasięg rzędu 70km. ..chyba że coś mi komp źle pokazuje?
JaGoDkA
#2 Post autor: JaGoDkA »
Czesc,
Od 50 km ci sie zapali kontrolka + pojawi sie informacja na komputerze.
#3 Post autor: Bodek »
Około 80 km zaczyna się świecić.
kubik_CDTi
#4 Post autor: kubik_CDTi »
Jak pokazuje poniżej 33km,proszę zatankować,to można zrobić jeszcze dobre 70km,ale to już trochę stąpanie po krawędzi,bo wtedy tankowanie wychodzi koło 55l :lol:
tico0
#5 Post autor: tico0 »
kubik_CDTi pisze:Jak pokazuje poniżej 33km,proszę zatankować
U mnie jest mniej więcej to samo....
Lorry
#6 Post autor: Lorry »
Ja wiem że inny silnik i paliwo, ale u mnie jak wywali 50km zasiegu pojawia się info i wykrzykniki oraz pali się kontrolka. Przy zasiegu 30 zaczyna migać. Kiedyś wokół komina i stacji jezdzac delikatnie zrobiłem 20km ponad 0 na kompie i weszło 54 pod korek ;)
Przemcio
#7 Post autor: Przemcio »
U mnie najpierw komunikat graficzny a potem zapala się lampka :> , miga jak są opary :mrgreen:
JaGoDkA
#8 Post autor: JaGoDkA »
Przemcio pisze:U mnie najpierw komunikat graficzny a potem zapala się lampka :> , miga jak są opary :mrgreen:
Do etapu migania nie dotarlam jeszcze :)
Nie lubie jezdzic z pustym bakiem... jak tylko pojawi sie komunikat graficzny - jade tankowac :)
#9 Post autor: Bodek »
Na oparach nigdy nie jeżdźę - nie jest to dobre dla autka, oprócz tego jak ma się filtr wypalać to lepiej mieć więcej paliwa :lol: , jak mam 100 do końca jadę tankować.
Przemcio
#10 Post autor: Przemcio »
Ale ja tak zrobiłem z ciekawości i jak nalałem szelowskiego środka do czyszczenia wtrysków na stacji zresztą. przed tankowaniem miałem w/g test mode 1,5 l ropki nooo :P
Marcell
#11 Post autor: Marcell »
Witam wszystkich. Jestem od niedawna posiadaczem Zafiry B 1.9 cdti z silnikiem DTL. Chciałbym zapytać czy ktoś miał podobny problem z komunikatem "Proszę natychmiast zatankować!". Otóż wczoraj komputer pokazywał mi zasięg 33 km i wyświetlił się powyższy kuminikat, który po zatankowaniu ponad 10L paliwa nie chce zgasnąć. Kontrolka "dystrybutora" przy wskaźniku paliwa zgasła. Za każdym razem kiedy przekręcam kluczyk komunikat "Proszę natychmiast zatankować!" pojawia się w komputerze i muszę naciskać "OK" aby go potwierdzić. Dodam, że w polu "zasięg"
wyświetla się "---". Czy to jakiś błąd, ktoś się z tym spotkał? Dlaczego nie gaśnie, skoro paliwo jest zatankowane?
Marcell
#12 Post autor: Marcell »
Dzięki Woytas za odpowiedź, myślałem że to jakiś błąd kompa, po zatankowaniu większej ilości sprawdzę. Szczerze mówiąc byłem sceptyczny co do auta z komputerem, mam jeszcze Leona 1 na pompie i tam nie ma kompa i normalny wskaźnik temp. cieczy, którego w Zafirze nie widzę :). Co do zasięgu na rezerwie, to przy komunikacie z wykrzyknikiem zrobiłem jeszcze ok 10km i zatankowałem. Pozdrawiam.
#13 Post autor: Bodek »
Woytas pisze:Marcell, komp Zosi nie przelicza zasięgu po zatankowaniu 10L. musisz zalać ok 20L. żeby komputer przeliczył na nowo zasięg i przestał krzyczeć o niskim poziomie paliwa.pozdr
Ostatnio zatankowałem za 60zl i po przejechaniu 20km przeliczył na poprawny zasięg.
tico0
#14 Post autor: tico0 »
Już raz była dyskusja na ten temat.... u mnie na rezerwie po zatankowaniu =10L bez problemu przelicza zaraz po starcie ze stacji.....
Przemcio
#15 Post autor: Przemcio »
W Zafirach z silnikami 1.7 Opel wymyślił sobie bak o pojemności 48L Obrazek Na siłę wciśnie się 52l.
