Koledzy jaki macie zasięg na rezerwie na komputerze w momencie jak zapala się kontrolka? Mi dziś pokazuje zasięg 57 km a kontrolka się wciąż nie pali. Pytam z ciekawości gdyż nigdy tego nie sprawdzałem. Ja pierwszy raz zszedłem do tak niskiego poziomu paliwa, bo mam obecnie wlany środek do czyszczenia wtrysków. A w sumie takie rzeczy trzeba wiedzieć...bo a nóż nie znajdziemy stacji, jak kiedyś przeżyłem to w Chorwacji.....i na oparach i w wielkich nerwach dojechałem w końcu do stacji.
Generalni jestem zdziwiony....bo we Fabii rezerwa sie zapala jak komp pokazuje zasięg rzędu 70km. ..chyba że coś mi komp źle pokazuje?
Jak pokazuje poniżej 33km,proszę zatankować,to można zrobić jeszcze dobre 70km,ale to już trochę stąpanie po krawędzi,bo wtedy tankowanie wychodzi koło 55l
Ja wiem że inny silnik i paliwo, ale u mnie jak wywali 50km zasiegu pojawia się info i wykrzykniki oraz pali się kontrolka. Przy zasiegu 30 zaczyna migać. Kiedyś wokół komina i stacji jezdzac delikatnie zrobiłem 20km ponad 0 na kompie i weszło 54 pod korek
Na oparach nigdy nie jeżdźę - nie jest to dobre dla autka, oprócz tego jak ma się filtr wypalać to lepiej mieć więcej paliwa , jak mam 100 do końca jadę tankować.
Ale ja tak zrobiłem z ciekawości i jak nalałem szelowskiego środka do czyszczenia wtrysków na stacji zresztą. przed tankowaniem miałem w/g test mode 1,5 l ropki nooo
Witam wszystkich. Jestem od niedawna posiadaczem Zafiry B 1.9 cdti z silnikiem DTL. Chciałbym zapytać czy ktoś miał podobny problem z komunikatem "Proszę natychmiast zatankować!". Otóż wczoraj komputer pokazywał mi zasięg 33 km i wyświetlił się powyższy kuminikat, który po zatankowaniu ponad 10L paliwa nie chce zgasnąć. Kontrolka "dystrybutora" przy wskaźniku paliwa zgasła. Za każdym razem kiedy przekręcam kluczyk komunikat "Proszę natychmiast zatankować!" pojawia się w komputerze i muszę naciskać "OK" aby go potwierdzić. Dodam, że w polu "zasięg"
wyświetla się "---". Czy to jakiś błąd, ktoś się z tym spotkał? Dlaczego nie gaśnie, skoro paliwo jest zatankowane?
Dzięki Woytas za odpowiedź, myślałem że to jakiś błąd kompa, po zatankowaniu większej ilości sprawdzę. Szczerze mówiąc byłem sceptyczny co do auta z komputerem, mam jeszcze Leona 1 na pompie i tam nie ma kompa i normalny wskaźnik temp. cieczy, którego w Zafirze nie widzę . Co do zasięgu na rezerwie, to przy komunikacie z wykrzyknikiem zrobiłem jeszcze ok 10km i zatankowałem. Pozdrawiam.
Woytas pisze:Marcell, komp Zosi nie przelicza zasięgu po zatankowaniu 10L. musisz zalać ok 20L. żeby komputer przeliczył na nowo zasięg i przestał krzyczeć o niskim poziomie paliwa.pozdr
Ostatnio zatankowałem za 60zl i po przejechaniu 20km przeliczył na poprawny zasięg.
