emjot
#136 Post autor: emjot »
Komputer mam, a poziom płynu mi sygnalizuje - to znaczy jak jest za mało płynu czy to w spryskach czy w zbiorniczku wyrównawczym...
jacek28
#137 Post autor: jacek28 »
emjot pisze:Komputer mam, a poziom płynu mi sygnalizuje - to znaczy jak jest za mało płynu czy to w spryskach czy w zbiorniczku wyrównawczym...
mam identycznie :) :roll:
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#138 Post autor: oki »
A czy przypadkiem nie jest to wtyczka od fabrycznej instalacji alarmowej np od przycisku maski?
Tez mam taką wtyczkę przy zbiorniczku i do czujnika ilości płynu jest inna wtyczka ponizej od spodu.
Przy mechaniźmie wycieraczek na podszybiu tez jest luźna wtyczka która niby jest przewidziana do sygnału alarmu.
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#139 Post autor: JARO »
Koledzy a czy ktoś moze mi napisać co to jest?
sQcha
#140 Post autor: sQcha »
JARO to jest centralka od zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 16:24 przez sQcha, łącznie zmieniany 1 raz.
#141 Post autor: Anony Mous »
JARO pisze:Koledzy a czy ktoś moze mi napisać co to jest?
Pewnie centralka od zestawu głośnomówiącego.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#142 Post autor: Harry200 »
A mocowania do telefonu nie masz ze strony pasażera.. :?:
JARO
Imię: Jarek
#143 Post autor: JARO »
Tak myślałem ale nie byłem pewien. wydaje mi sie że mam mikrofon zamontowany nad drzwiami kierowcy w miejscu gdzie jest rączka po stronie pasażera i nic więcej nie widziałem. niestety nie wiem nawet jak tego używać? czy jest to jakoś połączone z orginalnym radiem? bo mam założone nieorginalne. Dzięki za odpowiedź.
Harry200
Imię: Henryk
#144 Post autor: Harry200 »
Do tego powinien być jeszcze moduł który przełącza głośniki z radia na zestaw głośnomówiący.Niestety ten moduł pracuje ze starszą Nokia 6300 o ile sie nie mylę.Ja u siebie wrzuciłem ten stary a zamontowałem też Nokii na Bluetooth ,większość przewodów z wtyczkami nawet pasowała, także nie było to pracochłonne..
MieHor
Imię: Mieczysław
#145 Post autor: MieHor »
JARO, zapodałeś straszna zagadkę - rebus. Nie da się tylko na podstawie tych dwóch zdjęć powiedzieć czy jest podłączony do radia - to co widać to tylko centralka zestawu, prawdopodobnie Nokia Cark 91 - już chyba tylko miłośnicy Nokii 6210 lub 6310i używają taki telefon. Jeśli to jest ten model co podałem, to on chyba nie miał BT i w związku z tym właściwie już go nie użyjesz
#146 Post autor: Anony Mous »
Dziś ja mam kilka pytań:
1) Od czego jest ta wtyczka ? :
2) A od czego ta (znalazłem ją pod tunelem środkowym , po stronie pasażera:
3) Od czego są te przewody (idą do ECU i są przy progu prawym - kolor brązowy i czerwony). Mam do nich przylutowane kabelki które idą w przedni lewy słupek (gdzie dochodzą nie wiem :( )
4) ostatnie. Po stronie kierowcy w okolicach pedału sprzęgła wystaje taka śróbka. Czy tak powinno być ?? :
JARO
Imię: Jarek
#147 Post autor: JARO »
dzięki za podpowiedzi.
Harry200
Imię: Henryk
#148 Post autor: Harry200 »
celius Co do punktu czwartego to ja mam na tą śrubkę nakręcony taki gumowy korek który jest ogranicznikiem skoku pedału..
jendrek
#149 Post autor: jendrek »
celius pisze:2) A od czego ta (znalazłem ją pod tunelem środkowym , po stronie pasażera:
Ta złączka jest do zmieniarki CD pod fotelem pasażera.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 19:00 przez jendrek, łącznie zmieniany 1 raz.
#150 Post autor: Anony Mous »
jendrek pisze:
Pod ta złączka jest do zmieniarki CD pod fotelem pasażera.
Ale ona nie jest pod fotelem pasażera tylko w tunelu środkowym w okolicach nóg.
