Zalany (wodą) silnik 2.0 DI
MarcinGTD
#1 Post autor: MarcinGTD »
Witam potrzebuje najrozsądniejsze rozwiązanie problemu
Naprawiać czy wymieniać
Wiec najpierw objawy i powód
Wjechałem w kałuże która okazała się jeziorem
silnik zgasł rozrusznik nie chciał ruszyć silnikiem
we wszystkich cylindrach była woda
zassana przez filtr dolot turbo itd
Woda wywalona silnik chodzi ALE.....
Jak jest zimy chodzi nierówno i meeega kopci na biało
jak się przejadę ok 4 km i zgaszę na jakiś czas i potem odpalę to już nie kopci tylko strasznie śmierdzi z wydechu
jak jest rozgrzany do ok 80-90 stopni chodzi już prawie normalnie z tym że brakuje jeszcze trochę mocy
potrzebuje porady właśnie naprawia czy wymieniać silnik
koszt zakupu i wymiany silnika ( czy da się wymienić na DTI ) i jakie dodatkowe przeróbki są potrzebne
I jaki ewentualnie koszt takiej naprawy by był i jakie części wymieniać
silnik ma przejechane 310 tyś km
olo018
#2 Post autor: olo018 »
Szukaj nowego silnika
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#3 Post autor: Harry200 »
A płynu Ci nie ubywa,wygląda na to że dostaje Ci się płyn do układu tłokowego..
#4 Post autor: Anony Mous »
Na pewno zimny prysznic dla rozgrzanego silnika nie był zdrowy i stąd te objawy. Jesteś pewny że nigdzie nie ma wody? Jak ją usunąłeś?
MarcinGTD
#5 Post autor: MarcinGTD »
Woda została usunięta poprzez wykręcenie wszystkich świec potem lewarek podniesiona jedna strona 5 bieg i kręcenie powoli kołem jak już ta największa woda się wydostała to już dalej rozrusznikiem
silnik jest już w kawałkach jeden korbowód zgięty tłok niżej niż powinien być o 3 mm
przy okazji wymiana uszczelniaczy zaworów pierścieni głowica do regeneracji uszczelek itp
#6 Post autor: Anony Mous »
Wydaje mi się, że bardziej ekonomiczna będzie wymiana silnika.
kubik_CDTi
#7 Post autor: kubik_CDTi »
Niestety zaciągnięcie wody przez silnik to z reguły oznak sporych szkód w silniku :|
#8 Post autor: Anony Mous »
no a wiesz co kupisz? może okazać się że pochodzi 2 miesiące i padnie. Jeżeli kolega zainwestuje w wymianę to będzie wiedział że na nowych częściach dłużej pojeździ.
olo018
#9 Post autor: olo018 »
Przebieg 320 tyś to lepiej kupić silnik
#10 Post autor: Anony Mous »
W/g mnie lepszy cały silnik używany. Jak poszukasz to napewno coś ciekawego znajdziesz.
Przy remoncie starego też do końca nie wiesz co padło i możesz ten remont robić bez końca.
MarcinGTD
#11 Post autor: MarcinGTD »
jeden korbowód tylko jest skrzywiony tłok niżej o 3 mm reszta wszystko jest okej sprawdzone mierzone itp mam gwarancje od kolesia na 2 miesiące
a przez te 2 miesiące zrobie ok 8 tyś km więc wszystkie nieprawidłowości powinny wyjść na jaw
Harry200
Imię: Henryk
#12 Post autor: Harry200 »
Z zalaniem wodą diesla jak filtr wody nie zatrzyma to zawsze są poważne problemy,Kolega ostatnio po zalaniu Omegi 2.5 skończył z uszkodzeniem bloku i silnik na złom..
