Problemy związane ze stacyjką
dzarko
#31 Post autor: dzarko »
Ano właśnie.
Czarny1010
#32 Post autor: Czarny1010 »
Trzeba popukać w bębenek stacyjki (szare kółeczko) najlepiej palcem wskazującym dość energicznie powinno wyskoczyć. Leczy się to odkurzaczem :) ssawka szczelinowa i do stacyjki. bród osad opiłki kluczyka powodują zakleszczenie bębenka a czasem nawet kluczyka.
Freshh
#33 Post autor: Freshh »
Ale nie rozumiem:
- najpierw następuje przekręcanie a potem wciskanie kluczyka czy odwrotnie?
- piszczenie występuje podczas wciskania czy przekręcania?
Prawdopodobnie piszczy któryś z przekaźników. Skrzynki wymieniać nie trzeba.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#34 Post autor: Dziadek13 »
jaros222 pisze:Witam koledzy mam pytanko czy spotkaliście się może z takim objawem po włożeniu kluczyka do stacyjki podczas przekręcania go i usiłowaniu wciśnięcia do środka to piszczy w skrzynce z bezpiecznikami czy może już czas na nową stacyjkę dzięki za odpowiedzi pozdro.
Jeżeli nie domknięte drzwi też brzęczy,oraz przy włączonych światłach a otwartych drzwiach,nie rozumiem tylko co oznacza włożenie kluczyka do stacyjki i przekręceniu po co jeszcze go wciskasz ??.
broda323
#35 Post autor: broda323 »
U mnie jest taki problem że po przekręceniu kluczyka do pozycji zero i wyjęciu kluczyka nie ma tego specyficznego kliknięcia które zwalnia blokadę kierownicy i wtedy po otwarciu drzwi. Jak "rozruszać " stacyjkę żebym nie musiał jej pomagać odbić. Dodam że WD40 nie pomogło.
darkp1
#36 Post autor: darkp1 »
broda323, rozebrać, smaru w sprayu prysnąć, wyciągać i wkładać kluczyk, miałem to samo. ;)
broda323
#37 Post autor: broda323 »
przetestuję dzięki :piwo:
Michallot
#38 Post autor: Michallot »
Od jakiegoś czasu zauważyłem że kiedy ''wolno'' przekręcę i wyciągnę kluczyk ze stacyjki (aby zgasić auto) i otworzę drzwi włącza się podobny dźwięk jak przy włączonych światłach i auta nie da się zamknąć z pilota. Czy to normalne?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#39 Post autor: Harry200 »
Nie bardzo rozumiem "kiedy wolno przekręcę kluczyk" ,nie kojarzę żadnej funkcji w Zośce która powodowałby taki efekt.. :?:
narkaz
#40 Post autor: narkaz »
Prawdopodobnie do końca nie odskoczyła Ci stacyjka i Zośka myśli, że kluczyk jest jeszcze w stacyjce i dlatego Ci piszczy. Spróbuj bardziej energicznie wyciągnąć kluczyk.
Michallot
#41 Post autor: Michallot »
H,Łajszczak pisze:Nie bardzo rozumiem "kiedy wolno przekręcę kluczyk" ,nie kojarzę żadnej funkcji w Zośce która powodowałby taki efekt.. :?:
narkaz pisze:Prawdopodobnie do końca nie odskoczyła Ci stacyjka i Zośka myśli, że kluczyk jest jeszcze w stacyjce i dlatego Ci piszczy. Spróbuj bardziej energicznie wyciągnąć kluczyk.
W mojej zośce stacyjka chodzi dość opornie i kiedy przekręcę energicznie wszystko jest w porządku natomiast kiedy wyciągam mniej zdecydowanie robi się problem.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 11:47 przez Michallot, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
Imię: Henryk
#42 Post autor: Harry200 »
Zasymulowałem u siebie podobną sytuację nie wyłączając do końca kluczyka i próbując zamknąć drugim drzwi i objaw był taki sam,tak jak napisał narkaz prawdopodobnie nie odbija Ci dokładnie mechanizm stacyjki,spróbuj go nasmarować..
Michallot
#43 Post autor: Michallot »
Dziękuję za pomoc.
marioskula
#44 Post autor: marioskula »
witam mam problem ze stacyjką , urwał się czpień wkładki czekam na nowy wkład . wypiąłem kostkę i odpalam ale nie działają szyby lusterka i radio bezpieczniki są w dobre gdzie jest problem ? Z góry dzięki
pikus88
#45 Post autor: pikus88 »
hmm nie wiem czy tutaj, będzie dobrze, ale nie mogę znaleźć podobnej sytuacji. Mianowicie wczoraj normalnie dwa razy jeździłem sobie autem i wszystka działało. Za trzecim razem odpaliłem auto, gotowy do jazdy włączyłem radio i tu zonk radio w ogóle nie grało, ani przez USBplayer ani same radio fm, nic żadnego szumu, pomimo tego że na wyświetlaczu radia wszystko było w porządku. Pomyślałem że pewnie wina radia, wróciłem do pracy, postawiłem auto na parkingu, wyjąłem kluczyk a radio dalej grało, tak samo działało podświetlenie przycisku opuszczania szyb, nie natomiast nie było sygnału że światła są włączone przy wyjętym kluczyku. Po powrocie do domu, wyjąłem radio, i co najciekawsze znów elektronika działała jak należy, tzn. włączone światła były sygnalizowane tym dźwiękiem przy otwartych drzwiach. Z racji tego, ze miałem drugie radio, to podpiąłem je i znów sytuacja po podłączeniu tej kostki powtórzyła się, tzn elektronika załączyła się jakbym przekręcił kluczyk w stacyjce. Mogę wtedy opuszczać i podnosić szyby, włączone radio niby gra ale nie przenosi nic do głośników, podświetlenie przycisków szyb działa. Dopiero wypiecie radia powoduje normalne działanie. Co to może być? jakiś bezpiecznik? Radio jakie używam to philips cem2000 zafira 2.0 dth.
