Problemy związane ze stacyjką
Czarny1010
Freshh
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Jeżeli nie domknięte drzwi też brzęczy,oraz przy włączonych światłach a otwartych drzwiach,nie rozumiem tylko co oznacza włożenie kluczyka do stacyjki i przekręceniu po co jeszcze go wciskasz ??.jaros222 pisze:Witam koledzy mam pytanko czy spotkaliście się może z takim objawem po włożeniu kluczyka do stacyjki podczas przekręcania go i usiłowaniu wciśnięcia do środka to piszczy w skrzynce z bezpiecznikami czy może już czas na nową stacyjkę dzięki za odpowiedzi pozdro.
broda323
darkp1
Michallot
Od jakiegoś czasu zauważyłem że kiedy ''wolno'' przekręcę i wyciągnę kluczyk ze stacyjki (aby zgasić auto) i otworzę drzwi włącza się podobny dźwięk jak przy włączonych światłach i auta nie da się zamknąć z pilota. Czy to normalne?
narkaz
Michallot
H,Łajszczak pisze:Nie bardzo rozumiem "kiedy wolno przekręcę kluczyk" ,nie kojarzę żadnej funkcji w Zośce która powodowałby taki efekt..
W mojej zośce stacyjka chodzi dość opornie i kiedy przekręcę energicznie wszystko jest w porządku natomiast kiedy wyciągam mniej zdecydowanie robi się problem.narkaz pisze:Prawdopodobnie do końca nie odskoczyła Ci stacyjka i Zośka myśli, że kluczyk jest jeszcze w stacyjce i dlatego Ci piszczy. Spróbuj bardziej energicznie wyciągnąć kluczyk.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 11:47 przez Michallot, łącznie zmieniany 1 raz.
marioskula
witam mam problem ze stacyjką , urwał się czpień wkładki czekam na nowy wkład . wypiąłem kostkę i odpalam ale nie działają szyby lusterka i radio bezpieczniki są w dobre gdzie jest problem ? Z góry dzięki
pikus88
hmm nie wiem czy tutaj, będzie dobrze, ale nie mogę znaleźć podobnej sytuacji. Mianowicie wczoraj normalnie dwa razy jeździłem sobie autem i wszystka działało. Za trzecim razem odpaliłem auto, gotowy do jazdy włączyłem radio i tu zonk radio w ogóle nie grało, ani przez USBplayer ani same radio fm, nic żadnego szumu, pomimo tego że na wyświetlaczu radia wszystko było w porządku. Pomyślałem że pewnie wina radia, wróciłem do pracy, postawiłem auto na parkingu, wyjąłem kluczyk a radio dalej grało, tak samo działało podświetlenie przycisku opuszczania szyb, nie natomiast nie było sygnału że światła są włączone przy wyjętym kluczyku. Po powrocie do domu, wyjąłem radio, i co najciekawsze znów elektronika działała jak należy, tzn. włączone światła były sygnalizowane tym dźwiękiem przy otwartych drzwiach. Z racji tego, ze miałem drugie radio, to podpiąłem je i znów sytuacja po podłączeniu tej kostki powtórzyła się, tzn elektronika załączyła się jakbym przekręcił kluczyk w stacyjce. Mogę wtedy opuszczać i podnosić szyby, włączone radio niby gra ale nie przenosi nic do głośników, podświetlenie przycisków szyb działa. Dopiero wypiecie radia powoduje normalne działanie. Co to może być? jakiś bezpiecznik? Radio jakie używam to philips cem2000 zafira 2.0 dth.
