[B]Ile palą wam CDTi?
niuniek8
#541 Post autor: niuniek8 »
Witam Zafirowiczów:). Nie jestem piratem drogowym i z reguły jak się nie spieszę to nie przekraczam prędkości 100-110km/h. Ostatnio sprawdzałem ile mi przekłamuje komp, wiec zrobiłem testowanie 3 razy. 2 pełne zbiorniki wyjeździłem pokonując trasę 70 km lub 140 km dziennie. Wtedy od jednego tankowania (53L i 55 L) do drugiego przejechałem 1000 km. Kolejne tankowanie było po przejechaniu 800 km w trasie i dolałem 39 litrów. Komputer przekłamuje mi o 0,5L na 100 km. Litry wlane do baku pokazały jak jest rzeczywiście. Gdyby tak było zawsze to LIGA ale pamiętam czasy kiedy do pracy jechałem 3-4 km i tak kilka razy dziennie to wówczas, zimą spalał mi 13L. Ogólnie od momentu zakupu Zafirki komp pokazuje średnie spalanie 5,7 L - przejechałem nią 40 tys w 2 lata i zakładając, że przekłamuje o 0,5L średnie spalanie jest na poziomie 6,2 L/100km to chyba nie najgorzej :).
Chciałem wkleić fotkę, którą zrobiłem po przejechaniu tych 800 km ale wyszła dość rozlana, wiec darowałem sobie.
#542 Post autor: Anony Mous »
niuniek8 pisze: przejechałem nią 40 tys w 2 lata i zakładając, że przekłamuje o 0,5L średnie spalanie jest na poziomie 6,2 L/100km to chyba nie najgorzej :).
i to jest typowe średnie spalanie w trasie
kicaj
#543 Post autor: kicaj »
z mojego odczucia - przeklamanie zalezy od stylu i rodzaju jazdy...
zwlaszcza jak sie wypala dpf to wtedy ma wieksze rozbieznosci...
kicaj pisze:srednie spalanie 5.3l/100km
to z komputera, zapomnialem dodac ;)
#544 Post autor: Anony Mous »
kicaj pisze:z mojego odczucia - przeklamanie zalezy od stylu i rodzaju jazdy...
jak już nie raz pisałem, miałem hopla na punkcie korekty kompa co do spalania i prowadzę obserwację i dokładne zapiski od prawie 2 lat. W tej chwili mam korektę ustawioną na maxa a komp wciąż okłamuje, zaniżając o 0.2-03 w warunkach miejskich. W warunkach pozamiejskich też czasami okłamuje ale mniej. Także wniosek jest jeden. Im krótsze i częstsze trasy, tym większe przekłamanie.
#545 Post autor: Anony Mous »
kaliope, a masz możliwość sprawdzenia fejsem co jest w Nadwozie-BID/GID/CID? Jaki tam masz kod kraju?
Mogę coś przekręcić ale u mnie komputer zaczął "mylić" sie jedynie o 0,1-0,2 od czasu przestawienia w tym miejscu kodu kraju z "Francja" na "Polska" - po przeprogramowaniu lekko sie przestraszyłem, bo zżarłomi mi ze 200 km z pozostalego zasięgu na wyswietlaczu :)
Głowy nie daję, ale spróbować można...
DD
#546 Post autor: DD »
kaliope pisze:W tej chwili mam korektę ustawioną na maxa a komp wciąż okłamuje, zaniżając o 0.2-0.3 w warunkach miejskich. W warunkach pozamiejskich też czasami okłamuje ale mniej.
Mam identico. (silnik i status dpfa też mamy takie same)
#547 Post autor: Anony Mous »
kaliope pisze:.....
Oczywiście tankujemy do pierwszego wybicia i nic nie dolewamy.
a czy takie tankowanie do pierwszego wybicia jest miarodajne? a czy przypadkiem ropa nie pieni sie podczas tankowania? (im wiecej tankujemy litrow tym wiecej piany, ktor potem znika i robie sie miejsce na dolewke)
ile mniej wiecej wchodzi wam od pierwszego wybica a dolania pod korek?
ja mam wrazenie ze czasami odbija mi za szybko i potem jeszcze duzo wchodzi paliwa, ale dokladnie nie wiem ile bo zazwyczaj tankuje na szybko (dzieci i zona juz płacza "do domu!") :)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#548 Post autor: Bodek »
U mnie przy tankowaniu do pierwszego wybicia brakuje w baku z 5 litrów paliwa.
Ostatnio tak tankowałem to wskazówka się nie położyła, czy fulla nie było :D
Spokojnie można dobić jeszcze do wybić (troszkę nie po polsku napisane ;) )
:lis:
ALEMACIEK
#549 Post autor: ALEMACIEK »
Zafirka B 120 KM miasto krótke odcinki 4-6 km 10L
trasa spokojna jazda około 120 km/h 6L
i pewnie przy niewielkich staraniach urwałbym z 0,5L
ale ciekawostka wcześniej miałem Astrę 1.7 cdti 110KM
i w mieście paliła 10L a na trasie 6.5L normalnie jaja
DPF ucięty i spycona Chip 160KM
Aston
#550 Post autor: Aston »
No dobra to teraz dwie informacje
1. cena paliwa na orlenie w Piasecznie - oczywiście ON to 5.59 za literek :)
2. przelot Częstochowa - Opole - Katowice - Radom spalanie 5.45 przy średniej prędkości 71 km/h :) tankowałem pod korek
seba260
#551 Post autor: seba260 »
Witam wszystkich.
Od miesiąca posiadam Zafirkę z silnikiem 1,9 CDTi 120KM z 2007r i to co mnie martwi w autku to bardzo wysokie spalanie, na razie poruszam się tylko po mieście na krótkich odcinkach do 6 km. Spalanie mam na poziomie 12-13 litrów ( wynik zmierzony i pokrywa się praktycznie z komputerem ). To naprawdę bardzo dużo. Dwa razy zdarzyło mi się tak podczas jazdy , że coś "pyknęło" i auto zaczęło spalać ponad 30l ( wg komputera ), po zgaszeniu silnika i odpaleniu wracało do normy. Czy ktoś może mi pomóc co może być przyczyną tak wysokiego spalania. Po popięciu auta pod komputer u mechanika nie pojawiły się żadne błędy.
Z góry dzięki za pomoc.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#552 Post autor: Lorry »
seba260 pisze: Dwa razy zdarzyło mi się tak podczas jazdy , że coś "pyknęło" i auto zaczęło spalać ponad 30l ( wg komputera ), po zgaszeniu silnika i odpaleniu wracało do normy. Czy ktoś może mi pomóc co może być przyczyną tak wysokiego spalania.
Włączyło się wypalanie DPFa, broń Boże przed jego przerywaniem w ten sposób bo inaczej będziesz miał problemy spore. Poczytaj o tym na forum
A co do spalania na krótkich odcinkach to niestety tak jest. CDTi nie jest autem na krótkie odcinki po mieście...
JaGoDkA
#553 Post autor: JaGoDkA »
To sie DPF wypala... radze nie przerywac tego procesu bo po pewnym czasie bedziesz pisal w innym dziale z opisem bledow zwiazanych z DPF...
Pocztaj sobie na forum o DPF - to powinna byc lektura obowiazkowa dla posiadaczy CDTI :)
Temety DPF: http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=71
[ Dodano: Pon Sty 02, 2012 22:07 ]
Lorry uprzedziles mnie z odpowiedzia :)
seba260
#554 Post autor: seba260 »
Dzięki, poczytam.
Choć przyznam , że jak sprawdzałem auto przed zakupem u mechanika to mi powiedział, że w moim aucie nie ma tego ustrojstwa, ale wychodzi , że będę musiał to dokładnie sprawdzić.
Kolego poczytaj odpowiednie tematy a wszystkiego się dowiesz.//Woytas
Bodek_K pisze: Rozkodowałeś VIN autka :?: wrzuć TU Koledzy pomogą, a jak nie to wyślij mi na PW to ci rozkoduje.
Posprzątano. Woytas
Ostatnio zmieniony 02 sty 2012, 23:12 przez seba260, łącznie zmieniany 4 razy.
#555 Post autor: Bodek »
Zrobione 469km (85% trasa, 15% miasto) - spalanie 6,45 - uważam, że OK, tym bardziej, że na postoju nie zawsze gasiłem silnik - bo zimno :D
:lis:
