Kontrolka samochód z kluczykiem
przemo111
#16 Post autor: przemo111 »
Podłączę się do tematu samochodu z kluczykiem
Jak jest zimny i go odpalę to cały czas się świeci się ta kontrolka, gdybym przyśpieszył gwałtownie kontrolka gaśnie na kilka sekund po czym znów się pojawia.
Gdy silnik jest rozgrzany to kontrolka po przekręceniu kluczyka i odpaleniu silnika gaśnie całkowicie.
Mowa była powyżej, że to może być świeca walnięta, ale sprawdzałem je dwukrotnie i są na pewno dobre.
Co może być przyczyną , bo podłączając po kompa błąd idzie wykasować , ale przy następnym odpalaniu zimnego silnika ponownie się pojawia.
Dzięki
#17 Post autor: Anony Mous »
przemo111 pisze:podłączając po kompa błąd idzie wykasować , ale przy następnym odpalaniu zimnego silnika ponownie się pojawia.
Dzięki
Ale jaki jest ten błąd ?? Skoro miałeś podłączonego kompa to powinieneś go odczytać i wtedy można wnioskować co jest nie tak.
dodek99
#18 Post autor: dodek99 »
Mój problem to również kontrolka autka z kluczykiem która gaśnie po odpaleniu, auto było podłączone do komputer i pokazało bład P0003( za niskie napięcie obwodu zdalnego elektrozaworu dozującego paliwo) objawy sa takie ze podczas jazdy auto potrafi szarpnac na 2 albo 3 biegu a nawet zgasnąć.gdy zapale je ponownie moge jechać znowu nieraz przez 3 dni nic się nie dzieje a na 4 znów to samo 3 do 4 szarpnięć i znowu spokój Po wykasowaniu bledu bylo ok przez 2 dni teraz problem powrócił co może być przyczyną takiego zachowania czy może ktoś już to przerabiał.Auto z silnikiem 1.9cdti 120 Km.Egr dziala poprawnie wiec to chyba nie jego wina.Dzieki za jakieś info i pomoc pozdrawiam.
MieHor
Imię: Mieczysław
#19 Post autor: MieHor »
P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
dodek99
#20 Post autor: dodek99 »
Jezeli to jest jakaś podpowiedz na moje pytanie to nie zabardzo kumam o co chodzi?
#21 Post autor: Anony Mous »
dodek99 pisze:Jezeli to jest jakaś podpowiedz na moje pytanie to nie zabardzo kumam o co chodzi?
to ang wersja tego co pisałeś, tzn: za niskie napięcie obwodu zdalnego elektrozaworu dozującego paliwo
dodek99
#22 Post autor: dodek99 »
Witam serdecznie wymieniłem w mojej zośce elektor zawór przy pompie ale niestety nic to nie pomogło auto zachowuje się tak nadal, tylko teraz częściej gaśnie,jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.Słyszałem ze możne to być wina któregoś wtrysku ale blod to 0003,wszystko już sprawdzone filtr paliwa ok ręce opadają.Dzieki za pomoc pozdrawiam
twister226
#23 Post autor: twister226 »
Witam kolegów, może któryś z was mi pomoże mam tydz zafirę 1,7 i problem z błędem nieszczelność w układzie dolotowym pali się kontrolka z kluczykiem po zgaszeniu auta niby ok i za chwilę znowu nie włącza się turbina
cinek11
#24 Post autor: cinek11 »
hej proszę o poradę wyskoczył mi błąd P0002-5A
Auto: Zafira_B_Cosmo
#25 Post autor: Bodek »
cinek11 pisze:hej proszę o poradę wyskoczył mi błąd P0002-5A
P0002 Generic Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
:lis:
cinek11
#26 Post autor: cinek11 »
a cos więcej co sprawdzić?
shaqal
#27 Post autor: shaqal »
cinek11 pisze:a cos więcej co sprawdzić?
Czym sprwadzałes błedy? Wartoby sprawdzic parametry pracy silnika na postoju i w czasie jazdy, błąd nie jest jednoznaczny. Jak chcesz to mozesz do mnie podjechac w weekend w Grudziądzu.
!!! Diagnostyka: Opel, Saab, Audi, VW, Seat, Skoda, Citroen, Peugeot, Renault, BMW - 692 226 016 !!!
cinek11
#28 Post autor: cinek11 »
hejka zdiagnozowane czujnik na listwie wtryskowej wariuje i auto przechodzi w tryb awaryjny. dzieki shaqal za chęci moze innym razem :))pozdr
Aston
#29 Post autor: Aston »
Witam właśnie zadzwonił do mnie z trasy nasz kolega Tomek. Niestety nie mogłem mu pomóc nie znalazłem nigdzie informacji na temat błędu który pojawił się po zaświeceniu kontroli autka z kluczykiem. Wypedałowany błąd to 42A52 może ktoś pomoże :?: na hiszpańskim forum znalazłem info że to od sondy lambda ale tylko tyle zdołałem wyczytać bo z hiszpańskim u mnie krucho.
#30 Post autor: Bodek »
P042A Generic Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1) - Temperatura katalizatora Sensor High input (Bank 1)
:lis:
