Benzyna 98 zamiast 95
#1 Post autor: Tunio999 »
Witam…
Chciałbym się zapytać (może głupie pytanie) ale czy jak wleje do baku „98” a Zośka przyzwyczajona do „95” to czy jej nie zaszkodzi? Jakie różnice są?
PS. A jaką ma pojemność bak w Zośce?? :oops:
shell'a
#2 Post autor: shell'a »
zbiornik - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=581
a 98 lej - nic jej nie będzie - przez 5 lat jazdy ZA tylko lałem 98
#3 Post autor: Tunio999 »
Kurcze szukałem o tym baku na forum i jakoś mi umkło :( sorki
A co do paliwa to różnice jakieś są w np. spalaniu bądź pracy silnika?
shell'a
#4 Post autor: shell'a »
wszystko zależy od jakości paliwa - "teoretycznie" powinien mniej palić i lepiej się zbierać - ja jakoś nie zauważam różnicy w jeździe na 95 a 98 - tu masz link dotyczący różnicy tych paliw - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ie+stukowe
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja mam taką teorię ,że Pb95 to jakaś wodzianka , na której auta jeszcze potrafią jechać a ta Pb98 to już jest uczciwe Pb95 więc dla Zafirki najlepiej będzie jak wlejesz jej coś co choć zbliżone jest do ilości oktanów podanych w nazwie danego paliwa :lol:
cieniassss
#6 Post autor: cieniassss »
wlanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej do silnika przystosowanego do 95 ma sens jeśli samochód ma czujnik spalania stukowego lub ręczny korektor liczby oktanowej
temat sięga czasów Mieszka I-go, coś jak diesel vs benzyna lub wyższość Świąt...
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#7 Post autor: Harry200 »
Zużycia mniejszego to raczej za bardzo nie zauważysz,co najwyżej różnice finansową z racji wyższej ceny... :D
Auto: Zafira_B_Cosmo
#8 Post autor: Bodek »
Zbyt wielkiej różnicy nie zauważysz, przynajmniej mi się nie udało.
100% nie zaszkodzi, a co jakiś czas więcej oktanów się przyda.
Lejąc paliwa np. za 150 zł regularnie, nie zauważysz większej różnicy w kosztach, to jest koszt równy dwóch litrów paliwa więcej.
:lis:
vojti
#9 Post autor: vojti »
Kiedyś rozmawiałem ze sprzedawcą paliw na temat różnic w spalaniu po wlaniu benzyny o wyższej liczbie oktanowej. Powiedział mi coś, co mnie na początku bardzo zdziwiło a po przemyśleniach przyznałem mu rację. Sprawa dotyczy psychologii. Tankujesz paliwo mocniejsze , wiesz o tym, poza tym autko jest bądź wydaje się mocniejsze. Co robisz?... ano dodajesz gazu aby wykorzystać "dodatkową moc". I zużycie rośnie, chyba, że jeździsz, tak jak ja, z dziećmi :lol:
vertal
#10 Post autor: vertal »
należy jeszcze dodać że 98 ma wyższą temperaturę spalania co nie wpływa zbyt korzystnie na zawory Zosi przystosowanej na 95 ---ale tak naprawdę to ta 98 jest tą prawdziwą benzynką 95
maroslaw1967
#11 Post autor: maroslaw1967 »
vertal pisze:należy jeszcze dodać że 98 ma wyższą temperaturę spalania co nie wpływa zbyt korzystnie na zawory Zosi przystosowanej na 95 ---ale tak naprawdę to ta 98 jest tą prawdziwą benzynką 95
A kto Ci powiedział że Zafira nie jest przystosowana do 98 ?? Na pewno ma czujnik który rozpoznaje jakie jest paliwo. Miałem taki automatyczny czujnik w astrze F 1.6 16V a znajomy z 1.4 8V ma ręczną możliwość przestawiania 95 czy 98.
Nie wierzę że zafira (w końcu młodszy model) nie była przystosowana do benzyny 98.
podbiel
#12 Post autor: podbiel »
maroslaw1967 pisze:ma czujnik który rozpoznaje jakie jest paliwo
maroslaw1967 pisze:ma ręczną możliwość przestawiania 95 czy 98
można jaśniej
maroslaw1967
#13 Post autor: maroslaw1967 »
podbiel w silniku 1.6 16V sam rozpoznawał liczbę oktanową i ustawiał sobie odpowiednie warunki do spalania (nie jestem mechanikiem i nie potrafię opisać tego fachowo)
Silnik 1.4 ma taką wtyczkę którą przestawiasz w zależności od paliwa.
podbiel
#14 Post autor: podbiel »
maroslaw1967 pisze:podbiel w silniku 1.6 16V sam rozpoznawał liczbę oktanową i ustawiał sobie odpowiednie warunki do spalania (nie jestem mechanikiem i nie potrafię opisać tego fachowo)
No sorry chłopie ale jakoś o tym pierwszy raz słyszę. W dawnych czasach (PRL) aby zmienić rodzaj paliwa zmieniało się wielkość komory spalania i przestawiało zapłon, ale jak dzisiaj silnik rozpoznaje SAM rodzaj wlanego paliwa to nie mogę zakumać. Najwyraźniej coś przespałem. Znawców tematu proszę o oświecenie, bo człowiek uczy się przez całe życie.
maroslaw1967
#15 Post autor: maroslaw1967 »
znalazłem to w instrukcji astry. Niestety nie mam instrukcji zafiry ale to powinno ci pomóc:
http://imageshack.us/photo/my-images/838/48519974.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/641/62981599.jpg/
