[A] termostat - problemy z nagrzewaniem silnika i wnętrza
cieniassss
#466 Post autor: cieniassss »
JARO pisze:czy jest możliwe i jeśli tak to w jaki sposób żeby przy zatkanej chłodnicy (przesłoniętej kartonem) prędkości jazdy w granicy 100km/h, trasie 300km, temperaturze zew. -13stopni, nie załączył się wentylator
to nawet normalne że się nie włączy
JARO pisze:Czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie tej sytuacji?
-13*C i włączone ogrzewanie
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#467 Post autor: JARO »
owszem włączone ogrzewanie ale z kratek powietrze i tak prawie że chłodne a nie gorące żeby zagrzać wnętrze.
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 16:36 ]
a chłodnica zakryta cała kartonem a nie jej część
cieniassss
#468 Post autor: cieniassss »
JARO, masz LPG, parownik zabiera sporo ciepła z obiegu nagrzewnicy, szczególnie przy niskich temperaturach
JARO
Imię: Jarek
#469 Post autor: JARO »
I w końcu ktoś podał sensowną odpowiedź. Pytałem gaziora powiedział że parownik nie powinien zabierać aż tyle ciepła żeby z nagrzewnicy leciało zimne powietrze.
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 17:29 ]
cieniassss, a u Ciebie jak jest bo widze że też masz LPG? może masz parownik podpięty w inne przewody? Bo właśnie mi gazior podłączył pod nagrzewnice.
robson1801
#470 Post autor: robson1801 »
Witam mam pytanko czy wystarczy sam wkład wymienić?
Dzięki!
Poczytaj wcześniejsze posty - Bodek
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 17:49 przez robson1801, łącznie zmieniany 1 raz.
M4R10
#471 Post autor: M4R10 »
robson1801 pisze:Witam mam pytanko czy wystarczy sam wkład wymienić?
To zależy od.............. poczytaj trochę postów w tym temacie ;)
To nie jest dobra odpowiedź, nie bądźmy złośliwi wobec siebie. A z drugiej strony należy używać opcji "szukaj" - Bodek
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 17:48 przez M4R10, łącznie zmieniany 1 raz.
Wacco
#472 Post autor: Wacco »
U mnie jest tak. Samochód nagrzewa się raczej szybko (ale jeszcze tydzień temu miałem diesel'a i teraz wszystko dla mnie jest szybkie :lol: ) ale temperatura dochodzi tylko do 82-86*C. Wydaje mi się, że w środku trochę słabo grzeje. Raz na postoju po jeździe temp. wzrosła do 90*C i włączył się wentylator. Generalnie nie wychodzi powyżej 86*C a jak jade z górki na biegu to spada do 80*C. Czy to termostat? Czujnik temperatury raczej nie bo komputer podaje mi chwilowe spalanie i widze, że na postoju wynosi ono 0,7l/h czy chyba w normie. Niemniej jednak w czasie jazdy wydaje mi się, że pali za dużo- tylko w mieście 11,5l/100km.
Sprawdzałem u siebie termostat i mam taki o numerze 2503185 a w necie znalazłem, że do silnika Z16XE ma być 13 38 003.
Zmienić termostat? a jeśli tak to na jaki?
dzięki i pozdro 4 all :D
Auto: Zafira_B_Cosmo
#473 Post autor: Bodek »
Wac pisze: Sprawdzałem u siebie termostat i mam taki o numerze 2503185 a w necie znalazłem, że do silnika Z16XE ma być 13 38 003.
Wrzuć VIN do rozkodowania TTUU to napiszę jaki termostat.
A jak chcesz zapytać o nr katalogowy części to w każdym dziale są do tego tematy: CZĘŚCI
:lis:
Wacco
#474 Post autor: Wacco »
To VIN mojej Zafki: W0L0TGF7532224833
Napisz wszystko czego się dowiesz o mojej Wybrance :lol:
Dzięki za pomoc Bodek, już po raz kolejny
:piwo:
#475 Post autor: Bodek »
Wac pisze:To VIN mojej Zafki: W0L0TGF7532224833
Termostat z obudową:
Numer katalogowy: 1338002
Nazwa części: TERMOSTAT
Cena netto*: 366
Cena brutto*: 450,18
:lis:
Wacco
#476 Post autor: Wacco »
o w mordę. ale cena. :shock:
są jakieś tańsze?? zamienniki?
masakra jakaś.
w sklepie koleś mi dobrał jakiś francuski za 100zł (z obudową), ale nie wiem czy warto brać coś takiego. Chińszczyzna to to nie była.
GETem
#477 Post autor: GETem »
Pewnie zaraz znowu modek mnie prześwięci.....
1338002 THERMOSTAT / 334 zł brutto
adasko
#478 Post autor: adasko »
Kup wahlera w sklepie motoryzacyjnym z obudową razem ok 100 zl i bedzie w porzo. ASO ma chore ceny :lol:
Wacco
#479 Post autor: Wacco »
no cena jak z kosmosu.
znalazłem też same termostaty bez obudowy http://www.tomczesci.pl/index.php/produ ... zafira.htm
ale nie wiem czy będzie do mnie na pewno pasował
poza tym wolę wymienić z obudową. we wcześniejszych postach czytałem, że wahler po roku padł. może to był tylko jednostkowy wypadek.
adasko
#480 Post autor: adasko »
Wahler chyba jest niemiecki, ale zeby padl to nie slyszalem a moj dobry kumpel sklep motoryzacyjny prowadzi :lol: ten francuski jak jest jakis firmowy to chyba tez mozna mu zaufac - lepsze to od opcji z aso za 450 :idea:
