olej miksol jako dodatek do ropy
tradelux
#46 Post autor: tradelux »
KOPERNIK pisze:
tradelux pisze:Na zime polecam Skydd
powiedz jak to cenowo wygląda ten dodatek ?
Za dużą wersję na 1000l płaciłem 30 lub 40zł.
Krzysztof S
#47 Post autor: Krzysztof S »
Witam!
We czwartek odebrałem Zośkę od mechanika (pompa - nie zatarta, tłoczek się zaciął lecz według mechanika nie trzeba było regenerować przeczyścił przesmarował całość
naprawił jeszcze sterownik poustawiał wtryski.
Zalecił dodawanie Mixolu przy każdym tankowaniu 1l na zbiornik - sam jeździ Astrą z tym samym
silnikiem stosuje Mixol i twierdzi że nie ma z nią problemów.
P.S. Mechanik zajmuje się regeneracją pomp i wtryskiwaczy skasował 750 zł
dał półroczna gwarancję mam nadzieję że podziała dłu żej
#48 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Wiesz co, no ja wlałem do baku mixol ale ok 100ml na cały bak ale nie 1L :/ . Według mnie to troszkę dużo ale niech sie wypowiedzą inni w tym temacie 8)
fliztar
#49 Post autor: fliztar »
1l to chyba przesada
Fliztar
olo018
#50 Post autor: olo018 »
Gdzieś ktoś napisał że gostek z serwisu boscha polecił dodatek z sthila do pił spalinowych ,te nowe dodatki do siników spalinowych są syntetyczne,może mniej zanieczyszczeń mają,?? może coś w tym jest,wlałem kiedyś taki podobny ok 100ml i mam wrażenie że mniej spalił na sto z tym dodatkiem.
radziko
Imię: Radek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#51 Post autor: radziko »
Nie wiem gdzie tak naprawdę leży prawda. W ubiegłym roku wstawiłem pompę po regeneracji i rozmawiałem z fachowcem od regeneracji, który był całkiem odmiennego zdania. Mówił że dolewanie oleju nic nie daje poza wydawaniem kasy na olej. Twierdził, że w oleju napędowym jest wystarczająco dużo środków smarnych aby smarować pompę. Pompa jak ma walnąć to i tak walnie czy z olejem czy bez. Twierdził jeszcze, że te pompy jednowtyczkowe z reguły padają przy około 250 - 300 tys. km. Ciekawe dlaczego tylko tyle?
Dek
Imię: Adrian
Model: A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#52 Post autor: Dek »
olo018 pisze:Gdzieś ktoś napisał że gostek z serwisu boscha polecił dodatek z sthila do pił spalinowych ,te nowe dodatki do siników spalinowych są syntetyczne,może mniej zanieczyszczeń mają,?? może coś w tym jest,wlałem kiedyś taki podobny ok 100ml i mam wrażenie że mniej spalił na sto z tym dodatkiem.
A parę postów niżej pisałem, że te czerwone syntetyczne dodatki mieszają się z benzyną ale NIE MIESZAJĄ się z ropą.
Wytrącają się w postaci malutkich kuleczek.
I po raz kolejny napiszę:
NIE EKSPERYMENTOWAĆ, lać co najwyżej Mixol-a lub inne dodatki do oleju napędowego, nic więcej..
pozdrawiam
mrarek
#53 Post autor: mrarek »
że nieco odgrzebię stary temat, ale podam moje spostrzeżenie - leję do ON olej, ale nie MIXOL. ten olej dobry jest może do starych kosiarek, ale nie nowych silników, jak chociażby w Zafirach.
MIXOL zostawia zbyt dużo popiołu w spalinach, szkoda więc zatykać przewody i kanały popiołem, jeśli można tego nie robić.
ja stosuję olej 2T CASTROLA lub nasz z ORLENA 2T SEMISYNTETIC. są jeszcze inne, ale te są najbardziej popularne i dostępne. jak już lać to z głową :)
ObrazekObrazek
qba1337
#54 Post autor: qba1337 »
Witam, a co sądzicie o wlewaniu MIXOLU do oleju napędowego, żeby poprawić smarowanie wtryskiwaczy, ponoć wydłuża to żywotność wtryskiwaczy? Czy nie zaszkodzi do wtryskom common rail zafiry B?
Maciek
Auto: Z20LET
#55 Post autor: Maciek »
qba1337 pisze:Witam, a co sądzicie o wlewaniu MIXOLU do oleju napędowego, żeby poprawić smarowanie wtryskiwaczy, ponoć wydłuża to żywotność wtryskiwaczy? Czy nie zaszkodzi do wtryskom common rail zafiry B?
Do 2.2DTI lałem, tak dla lepszego samopoczucia :)
Do 1.9CDTI na CR bym się nie odważył...
mrarek
#56 Post autor: mrarek »
dołóż 10 PLN więcej i kup lepszy olej.
Zdenek2007
#57 Post autor: Zdenek2007 »
Gdzieś, kiedyś wyczytałem iż nie wszystkie oleje do dwusuwów (do benzyny) mieszają się z olejem napędowym! Po pewnym czasie na dnie wytrącają się kropelki oleju. Proponuję najpierw sprawdzić czy dany olej się całkowicie wymiesza zanim zastosuje się go w aucie.
#58 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja co parę tys km leję Mixol do baniaczka 5 l i staram sie to dokładnie wymieszać . Udaje się to bez większego problemu :piwo: . Potem całość wlewam do baku , jadę na stacje paliw i leje do pełna . Miałem na początku tego roku przykre zdarzenie bo facet wlał mi bo baku benzynę i to jeszcze V-power i przejechałem na tym jakieś 400km. Od tamtego czasu staram się dbać o pompę i póki co , nie widzę aby tamta niefortunna mieszanka jej zaszkodziła. Tego sobie będę właśnie życzył na Nowy Rok :piwo:
mrarek
#59 Post autor: mrarek »
panowie - MIXOL jest "najgorszym" w tym przypadku olejem do wymieszania.
są lepsze i warto dać nieco więcej kasy, by mieć tzw. święty spokój.
sporo o tym w necie pisze i warto poczytać...
każdy olej 2T dokładnie wymiesza się z noPb czy ON. problem tylko w tym, by lać olej niskopopiołowy.
z własnego doświadczenia powiem, że CASTROL 2T (dawny TT) jest mineralny i do silników bardziej przelatanych jest lepszy niż ORLEN SEMISYTHETIC, który u mnie jest lepszy w lecie. minerał lepiej uszczelnia i podczas odpalania silnika mam znacznie krótszy czas odpalenia.
wszystko w necie i na jutubie jest dobrze opisane: 200-300 ml oleju 2T/60l ON jest dawką zalecaną i bezpieczną dla dzisiejszych dizli.
kostian
#60 Post autor: kostian »
