ropa miesza się z olejem w silniku i zbiorniku...
BajBus
#1 Post autor: BajBus »
mam problem po regeneracji głowicy i wymianie uszczelek a następnie po jakichś 200km zauważyłem że znacznie wzrósł poziom oleju, następnego dnia auto nie chciało zapalić, udało się na zaciąg odwiozłem auto do mechanika który mi to robił a ten stwierdził że nie tylko ropa jest w oleju ale i olej w zbiorniku paliwa...
co może być przyczyną takiego mieszania się i którędy olej mógł się dostać do paliwa?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Jedynie co mi przychodzi do głowy to uszkodzone uszczelnienia trawersów wtryskiwaczy,wystąpiły u Ciebie wszystkie trzy tego objawy-olej w paliwie,paliwo w oleju i ciężkie odpalanie na skutek zapowietrzania się pompy..Nie jeżdzij z tym bo wykończysz sobie pompę wtryskową..
beniu31
#3 Post autor: beniu31 »
BajBus pisze:mam problem po regeneracji głowicy i wymianie uszczelek a następnie po jakichś 200km zauważyłem że znacznie wzrósł poziom oleju, następnego dnia auto nie chciało zapalić, udało się na zaciąg odwiozłem auto do mechanika który mi to robił a ten stwierdził że nie tylko ropa jest w oleju ale i olej w zbiorniku paliwa...
też mialem takie objawy.Wymiana trawersów wtrysków rozwiązała problem
BajBus
#4 Post autor: BajBus »
a czy może być jakaś inna przyczyna? np. uwalony symering na pompie paliwa?
adasko
#5 Post autor: adasko »
Kolego sprawdź trawersy jak bylo pisane, na 99% to bedzie to bo przy simeringu olej do paliwa sie nie cofnie :idea:
Harry200
Imię: Henryk
#6 Post autor: Harry200 »
BajBus doszedłeś co się u Ciebie uszkodziło. :?:
