wymiana rozrządu w 1.8 xe -podobno dwa rodzaje?
ube
#16 Post autor: ube »
a byłby ktoś tak dobry sprawdził po nr silnika: 20M85809 rozrząd do Zosi ?
jakie powinien mieć oznaczenie.
Edit:
nie ma sprawy prosze : W0L0TGF75Y2210248
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 07:38 przez ube, łącznie zmieniany 1 raz.
MieHor
Imię: Mieczysław
#17 Post autor: MieHor »
ube, musi być nr VIN, sam nr silnika nie wystarcza
ube
#18 Post autor: ube »
mogłbyś zobaczyć jakie nr oem rozrządu z pompa wody również ?
Bronus
#19 Post autor: Bronus »
Podepnę się do tematu, bo wertując forum nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Co jaki czas/przebieg zaleca się wymianę rozrządu?
Generalnie, to miło by było, aby spisać taką esencję robótek serwisowych i podpiąć na górze, bo jest wiele tematów zarówno do wymiany oleju jak i rozrządu i pompy wodnej. Takie streszczenie będzie w sama raz dla "nowych"
#20 Post autor: Tunio999 »
Bronus pisze:Podepnę się do tematu, bo wertując forum nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Tutaj powinieneś się dowiedzieć :P
Skasowany użytkownik 13404
#21 Post autor: Skasowany użytkownik 13404 »
Witam. Mam problem jaki rozrząd kupić? Zafira 1,8 Z18XE 20BA8870 2003r.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#22 Post autor: Bodek »
kamilo pisze:Witam. Mam problem jaki rozrząd kupić? Zafira 1,8 Z18XE 20BA8870 2003r.
Możesz kupić oryginał, a pompę wody SKF - jak potrzebujesz nr katalogowy części - napisz tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=180
A jak nie to: http://allegro.pl/rozrzad-z-pompa-opel- ... 00142.html
:lis:
#23 Post autor: Skasowany użytkownik 13404 »
ten zestaw z allegro będzie pasował? byłem dziś w jednym sklepie i gość nie mógł dojść który zestaw mam kupić. Jak to jest z tym numerem silnika? Moja zafira ma 125 koni. w opisie aukcji którą podałeś 122.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2013, 20:50 przez Skasowany użytkownik 13404, łącznie zmieniany 1 raz.
#24 Post autor: Bodek »
kamilo pisze:ten zestaw z allegro będzie pasował? byłem dziś w jednym sklepie i gość nie mógł dojść który zestaw mam kupić. Jak to jest z tym numerem silnika?
Przecież podałem Ci wyżej link - gdzie można ustalić nr katalogowe, nie mam Twojego nr VIN - więc nie wiem, czy będzie pasował.
:lis:
#25 Post autor: Skasowany użytkownik 13404 »
Dzięki :)
Koenig
#26 Post autor: Koenig »
Witam, coby nie zakładać nowego wątku pozwoliłem się podpiąć pod istniejący.
Wpisałem do EPC nr VIN (W0L0TGF7542076133). W zakładce o rozrządzie pojawia sie informacja jak na Rys1. Z kolei przeglądając historię części pojawia się lista z Rys2. Czy ktoś mógłby łopatologicznie wytłumaczyć jak zinterpretować w/w informacje z EPC?
Jeżeli się nie mylę to powinienem przy zakupie części posługiwać sie numerem 93185845 (16 06 306), ponieważ skrót JNS oznacza ponoć "Już Nie Stosowane". Czy to znaczy ze pozostałe zestawy rozrządu o numerach 93180218 (16 06 262) oraz 93174119 (16 06 189) są nieaktualne lub złe, pomimo że na allegro występują one, jako dedykowane do Zafiry A z silnikiem X18ZE (125KM)?
I druga sprawa. W kolumnie zakres (Rys1) widnieje wpis (E) 02HL5118-(E) 20041691, który domyślam się, że dotyczy numeru seryjnego silnika. Jak rozkodować ten numer, aby ustalić czy silnik (20CF7552) mieści się w tym zakresie?
Pzdr.
Koenig
#27 Post autor: Bodek »
Koenig pisze:..... (E) 02HL5118-(E) 20041691.....
to jest zakres nr nadwozia, a nie silnika
rozrząd dla Twojego nr VIN to:
Koenig pisze:......16 06 306..........
a jak nie jesteś pewny = zawsze można sprawdzić w ASO ;)
:lis:
Koenig
#28 Post autor: Koenig »
Bodek pisze:
:oops: jakoś oznaczenie skojarzyło mi się z numerem silnika tym bardziej że zamieszczono je w opisie rozrządu.
Bodek pisze: rozrząd dla Twojego nr VIN to:
Dzięki za pomoc. Czy w takim razie pozostałe numery zestawów (93180218 (16 06 262), 93174119 (16 06 189) w ogóle nie wchodzą w grę czy w ostateczności można je traktować jako zamienniki? Wg załącznika rys2. wynika że rozrząd o w/w numerach był wcześniej chyba stosowany w tym modelu Zafiry?
Pzdr.
Koenig
#29 Post autor: Bodek »
Koenig pisze:............
Pzdr.
Koenig
1606262 - to stary nr tej samej części, czyli 1606306
1606189 - to stary nr części 1606262
:D
:lis:
Koenig
#30 Post autor: Koenig »
Bodek pisze:
:D
Dzięki za wyjaśnienie.
Pzdr.
Koenig
