Kompresja i ciśnienie
Przemo1977
Witam wszystkich . Gdzie mierzy się ciśnienie oleju w zafirze 1,8 125 km i ile powinno wynosić, to samo kompresja, sprężanie. Z góry dzięki za pomoc
podbiel
Przemo1977
Przemo1977
hooze
Nie wiem jakie ciśnienie sprężania powinno być w tym silniku ale zwykle waha się dla silników o zapłonie iskrowym w okolicach 10-12 bar (starsze silniki w zależności od konstrukcji)
Najważniejsze się że nie masz dużych różnic- to dobrze świadczy.
Odpuść pomiar ciśnienia oleju (gdyby był za mały zaświeciła by się kontrolka)
W stanie oleju dopatruj się dużego przebiegu od wymiany. Paliwo siłą rzeczy spływa po ściankach cylindra i miesza się z olejem w misce stąd ten zapach.
Przemo1977
No też tak se tłumaczę 30tys bez wymiany to trochu dużo Walnięty jeszcze jest termostat a głownie jego czujnik też może być przyczyna nie ? Sprawdziłem w dziale o silnikach napisali st sprężania 10,5:1 tak więc u mnie jest ok > Zacząłem od tego aby wykluczyć najgorsze pierścienie głowica uszczelka itp No do remontu silnika to jeszcze troche kolego Lech
gieesiak
hooze
walnięty czujnik, termostat = zwiększona dawka paliwa a to przełoży się na większą ilość paliwa w oleju (w nie nowym silniku, ale i nie w silniku do remontu z ciśnieniem powyżej 10,5 bara!)Przemo1977 pisze:No też tak se tłumaczę 30tys bez wymiany to trochu dużo Walnięty jeszcze jest termostat a głownie jego czujnik też może być przyczyna nie ? Sprawdziłem w dziale o silnikach napisali st sprężania 10,5:1 tak więc u mnie jest ok > Zacząłem od tego aby wykluczyć najgorsze pierścienie głowica uszczelka itp No do remontu silnika to jeszcze troche kolego Lech
Zmieniaj oleje (oczywiście z filtrem) + termostat, czujnik i ciesz się zafirką
Ja osobiście wymieniam olej pomiędzy 10-15kkm
pozdrawiam
Przemo1977
hooze
Przemo1977
Maciek
