Poczytaj o dpf-ie, podczas wypalania dozowana jest większa dawka paliwa, nie wszystko się spala i część wraca się mieszając z olejemraiden pisze:Powiedzcie mi jak to jest z tym mieszaniem się oleju i ON przy wypalaniu, skąd to się bierze. Jak to jest połączone - jakie urządzenia za to odpowiadają? Jeśli to celowy zabieg, to trochę bez sensu... Może da sę to jakoś odizolować, żeby ON nie trafiał do instalacji olejowej...
Prawidłowa ilość oleju w silniku?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Zdenek2007
- Model:
Tak w ogóle jakaś dziwna sprawa z tym ON w oleju! Ostatnio tak paskudnie się składało że już chyba cztery kolejne wypalania przytrafiły mi się pod domem, (średnio co 150do200km) oczywiście nie przerywam procesu i daję mu się wypalić na postoju a trwa to z reguły ok. 5-7 minut (wypala się do 30%), jakoś nie nie wpływa to na podnoszenie stanu oleju w silniku a często ten poziom sprawdzam.
Więc zastanawiam skąd w niektórych autach ON bierze się w oleju, logicznie myśląc, nadmiar paliwa spływa po ściankach cylindrów poprzez pierścienie na tłokach do miski olejowej, tak dzieje się w niedogrzanych silnikach benzynowych jeżdżących na krótkich odcinkach (efekt skraplania benzyny w cylindrze) ale jak dochodzi w naszych Zośkach do wypalania to z reguły jest ona "rozpalona" do odpowiedniej temperatury i dodatkowa dawka ON powinna w postaci oparów wraz z spalinami "zasilić" wypalanie DPF-a i takie było chyba zamierzenie konstruktora tego wynalazku. W każdym bądź razie u mnie nie dochodzi do rozrzedzenia oleju i z tego się cieszę a mam silniczek A17DTR z przebiegiem 165 tyś. i jedyny ból to te wypalanie
tak częste! Może rozrzedzenie oleju świadczy o kiepskiej kondycji silnika, nie najlepszej formie pierścieni lub wtryskiwaczy?
Piotr
Zdenek2007
- Model:
Można przyjąć że olej jest rozrzedzony gdy podnosi się jego poziom na bagnecie, oczywiście poziom ten musi być często kontrolowany.Piotr pisze:A po czym poznajesz Zdenek2007 że olej jest rozrzedzony?
W Twoim przypadku nadeszła chyba pora kastracji DPF i wszystkie problemy się skończą raz na zawsze.
Co do DPF-a, to na razie wszystko ładnie działa i niema z nim problemu, jak już napisałem poza częstym wypalaniem niestety filtr jest dużo mniejszy niż w silnikach 1,9 więc musi się częściej wypalać. Z usunięciem DPF-a na razie nie ryzykuję, w 1,7 jest to problematyczne i niepewne.
sioker
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
To nie ten tematsioker pisze:Witam czy ktoś może mi polecić dobrego mechanika na Śląsku okolice Mikołowa który zajmuje się demontażem DPF-a bo chce tego chwasta wyciąć raz na zawsze!
Poszukaj tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7188&start=105
do Krakowa masz całkiem blisko.
mozartinio
opelek
Niestety też zauważyłem że u mnie w silniku stan oleju się podnosi. Zawsze pilnuje wypalania a po 2 tys od wymiany jest już 1cm ponad maxa. Nie wiem czy to ma związek z dpf czy coś innego.
adam
k@niu
wypalanie podobno działa w ten sposób że dotrysk ropy jest po pracy danego tłoka aby na wydechu ropa dostała się do dpf-a, tam przykleja się do rusztu z sadzą i w wysokiej temperaturze spala się. Tak wytłumaczył mi to dobry znajomy mechanik stąd przyrost oleju, przez pierścienie dostaje się to co zdąży przepłynąć i nie daj bóg przerwiesz ten proces gasząc silnik to spłynie to co zostało. Jeszcze żeby system informował o wypalaniu jak w tym filmiku, życie było by prostsze.
https://www.youtube.com/watch?v=_l5I6NJbH8s
śruba
Przy prawidłowej wymianie oleju silnikowego w silniku z DPF, stan oleju na bagnecie już po krótkim uruchomieniu silnika czy powinien być na połowie zakresu między minimum a maximum?
Tak dla przykładu w silniku Z19DTH w opisie silnika http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12903
4,3litra (z filtrem), jak taka ilość się pokarze się na bagnecie?
I teraz moje pytanie:
Jak to ma się późniejszym wypalaniem filtra DPF, skutki za dużego poziomu oleju w silniku po zalaniu oleju przy wymianie (olej na bagnecie na maximum), po wypaleniu filtra DPF zwiększona ilość oleju i teoretycznie większe ilości oleju w odmie, co dalej idzie z większym zabrudzeniem kolektora ssącego, i większego brudu na klapach w kolektorze i szybszej awarii klap?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2015, 08:20 przez śruba, łącznie zmieniany 2 razy.
Piasek
adam
Witam. Piąty raz zmieniam olej (3-ci raz Platinium POLECAM) . Wlewam 4 litry, przez rok nie mam potrzeby dolewania- nie ubywa nie przybywa.Robię od 8 do 13 tys km rocznie.Silnik DTH z DPF-em. Dużo jeżdzę po mieście , ale nigdy nie przerywam wypalania filtra. Tylko w pierwszym roku jazdy Zafirą podniósł mi się poziom oleju , o około 0,5l - nie doszedł do MAX-imum.Przebieg orginale 90 tys. Odpowiedni proces wypalania sprawia cuda. Pozdrawiam.
