[B] - Bodek: 1,9 CDTI - Cosmo - 120KM - 2007
ja jestem obecnie w niemczech bez zosi .zosia jest u lekarza sprawdza plyny oleje rozrzad a później lpg teraz jade do reala na zakupy obok sa sklepy samochodowe zobacze jak to jest w rzeczywistości .dziurki wielkosci igly a jak sie prezetuja w aucie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 16:54 przez Sikor86, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
W aucie OK - są dopasowane, a otwory mają nie jak igła, tylko około 4mm.
- Bodek
- Imię: Bodek
Dzisiaj wreszcie wymieniłem drugie sterowanie w kierownicy i teraz wygląda OK.:
Zmieniłem postojówki na Led-y:
Założone żaróweczki z CanBus-em, więc błędów brak
Przykleiłem podkładki pod tylną ramkę tablicy rejestracyjnej, ponieważ przy zamykaniu klapy obijała mi lakier i zaczynał się przecierać – sprawdźcie w swoich autkach, czy nie niszczy wam klapy.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2015, 17:07 przez Bodek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
Wymiana całości, albo części sterowania jest banalnie prosta.Maciek pisze:Bodek, gdzie kupowałeś pokrętła od radia i kompa?
Drogie toto? Wymiana trudna? Często w ZB są styrane, jak ktoś często używa...
Sterowanie w kierownicy zamocowane jest pojedynczą śrubką – torx T20, wystarczy zrobić kilka obrotów i mamy odkręcone.
Gorzej jest z wyjęciem, bo jest zamocowane na wcisk i z reguły zamiast wyjść całe, najpierw odpada szara obudowa, a później ruszając delikatnie na boki wyciągamy resztę.
Nie można kupić samych pokręteł, przynajmniej ja nie znalazłem, ale i tak zaczynało siadać lewe, więc wymieniłem obydwa – dzięki temu mam ładne pokrętełka, troszkę zapasowych części i wygląda to OK.
zapłaciłem 80zł za dwie sztuki,a kupiłem od Kolegi z Naszego Forum - serdeczne dzięki dla Maćka (map69).
Ostatnio zmieniony 03 paź 2015, 17:08 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
Wymontowałem, wypiaskowałem i osobiście polakierowałem - koszt renowacji kosza i felgi 70zł.łysy72 pisze:.....
Bodek zdradzisz gdzie "załatwiłeś" sobie taki śliczny kosz na koło zapasowe?
Pozdr.
- Przeglądacz
- Imię: Marek
- Oznaczenie silnika: CDTI
Bodek pisze:Wymontowałem, wypiaskowałem i osobiście polakierowałem - koszt renowacji kosza i felgi 70zł.łysy72 pisze:.....
Pozdr.
śliczny jest ten kosz,ja niestety mam tylko zestaw naprawczy,muszę sobię taki kupić bo jakoś nie mam zaufania do takich "wynalazków"
miłego
- Bodek
- Imię: Bodek
Wreszcie zakupiłem brakującą popielniczkę
W aucie nie palę i nie popieram palenia - na drobne śmietki się przyda.
Zakupione na Forum ZKP od Andrzeja - dzięki
Ostatnio zmieniony 03 paź 2015, 17:09 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
Do tej pory zagłębienie w tunelu służyło mi do wciskania plastikowych butelek z napojami albo idealnie wchodził kubek z kawą.GOTI pisze:Takie uwieńczenie dzieła - brakujący element
Z rozpędu można by pomylić z kubkiem
Teraz uzupełniłem brak śmietniczki, to będę musiał wygospodarować inne miejsce na napoje - szkoda, że producent nie przewidział tak oczywistej oczywistości i nie wyposażył Zośki w coś takiego jak uchwyt na kubek
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
PO 5zł to będzie mu dzwonić lepiej po 10złGruka pisze:To teraz możesz wrzucać tam same 5zł
Bodku fajnie wygląda - tylko z niej nie korzystaj dosłownie :> chyba, że na papierki po batonikach
