[B]Uszkodzony alternator
#556 Post autor: Bodek »
yuri1986 pisze:......
Moje pytanie jest takie skąd będę wiedział jaki jest alternator? (2005 rok produkcji 1.9DTL) Bosh czy Denso?
Czy wymieniać cały czy bawić się w wymianę regulatora mostka itp?
K60 = ALTERNATOR,100A
6204187 - nr katalogowy
ALTERNATOR, ZESP., 12V.100 A. (IDENT YM) (DENSO)
(CZĘŚĆ ZAMIENNA 93169028 12 04 433 OPEL, R1530098 VAUXHALL)
Napraw - nie wymieniaj.
Jak nie wiesz jaka ma być część do autka, to w każdym dziale jest odpowiedni temat. ;)
yuri1986
#557 Post autor: yuri1986 »
Dzieki :)
Już alternator zrobiony :) padło łożysko przednie (wymieniłem oba) i mostek prostowniczy (jedna dioda umarła).
Koszt z robocizna 290 zł
Ładowanie teraz 14.0-14.5 :)
Wawrzyn73
#558 Post autor: Wawrzyn73 »
mam problem i nie mam pojęcia z czym to powiązać - alternator??
po przejechaniu jakiś 2 km i zatrzymaniu obroty skoczyły do 1000, co nigdy mi się nie zdarzało a dmuchawa i radio zaczęło się wyłączać i włączać a na dodatek pod garażem pomrugała mi kontrolka ABS :oops: Miał już ktoś coś podobnego może?
Bartez
#559 Post autor: Bartez »
Sprawdź ładowanie i sam sobie odpowiesz na to pytanie, takie objawy może dawać np luźna klema albo brak masy.
Wawrzyn73
#560 Post autor: Wawrzyn73 »
sprawdziłem akumulator ma 11,88V self test pokazuje tak samo a autko tylko tyka jak chcę odpalić i wszystko gaśnie. Martwi mnie też twardy pedał hamulca. Teraz mi się przypomina że troszkę przez jakieś 2 minuty z rana po starcie ćwierkał mi pasek a to chyba nie pasek tylko łożysko w altku ?? Ale ten twardy pedał hamulca ? to i pewnie wspomaganie poszło ? Kokpit świeci, światła, wszystko a prądu jakby brak. Może jakiś przekaźnik? Błędów nie pokazywała, teraz nie mogę sprawdzić bo nie wcisnę hamulca. :?
Od czego zacząć ??
aszifo
#561 Post autor: aszifo »
Pedał twardnie jak się pompuje bez włączonego silnika- normalne. Odpalisz to zmięknie. Podłącz auto na kable i odpal. Sprawdź ładowanie na akumulatorze i na altku. Porównaj, jak będzie różnica to masz coś z kablami altek- aku. Jak będzie takie samo, ale niskie to masz altek do roboty. To tak w skrócie.
Wawrzyn73
#562 Post autor: Wawrzyn73 »
Ok więc tak:
podjechał brachol podłączyłem pod kabelki odpaliłem self test pokazywał powyżej 12 V, po odpięciu kabli napięcie zaczęło spadać aż do 8 V czyli nie ma ładowania czyli altek do roboty ?? :roll:
aszifo
#563 Post autor: aszifo »
Pewnie tak, ale trzeba było sprawdzić ładowanie i na alternatorze i na akumulatorze. Wtedy porównać, bo często występują ubytki na kablach, ale faktem jest że tu wygląda to na uwalony altek.
Wawrzyn73
#564 Post autor: Wawrzyn73 »
Jutro podjadę na podnośnik do kumpla na warsztat i poparzę od dołu, wymontuję altka zakupie nowy i dam znać co w nim padło :)
[ Dodano: Czw Lut 21, 2013 21:35 ]
nowy altek po rabacie na warsztat kumpla 530 pln. Akumulator stary ale ok. trzyma napięcie. Sam go wymieniłem , auto śmiga , ładowanie ok 14,1 - 14,3 V ale:
- jak odpalam na self teście to widzę że ładowanie wskakuje dopiero po jakichś 5-7 sek,
- przy każdym skręcie kierownicy takim szybkim ładowanie potrafi spaść do 12,3 V ale zaraz podnosi do 14 V, przy włączonej dmuchawie na 7 nawet słychać to w jej obrotach jakby zwalniała.
Czy takie objawy to norma ?? bo wspomaganie jest elektryczne ? Czy muszę jeszcze coś poustawiać przy skręconych kołach jak gdzieś na forum poczytałem ? :?
czarsio
#565 Post autor: czarsio »
Mnie też dopadł problem z alternatorem . Po odpaleniu silnika po chwili zwiększyły się obroty. Trzy kilometry miałem do przejechania. Gdy dojechałem na miejsce zgasiłem silnik i to było tyle . Gdy chciałem zapalić silnik tylko kontrolki zamigotały. Pomoc kolegi , odpalenie na kable , chwila normalnej pracy i się zaczęło. Kontrolka ABS,ESP,wyłączanie się radia, brak wspomagania i na koniec czerwona kontrolka z akumulatorem . Jakos dojechałem do domu , aku do ładowania ale już mu nic nie pomogło. Autko na warsztat no i zobaczymy.
Wawrzyn73
#566 Post autor: Wawrzyn73 »
Ha, pasuje jak ulał do tego co mnie spotkało - na 90 % altek ;) ale spoko w sumie 3 godzinki zabawy i będziesz miał autko jak nowe :D
adam
#567 Post autor: adam »
Witam".Zdechł"mi altek.Oczywiście - mostek.Przebieg 77 tys. km. Klełem jak szewc - tak szyko?Przyczyną było odkręcenie się głównego przewodu masowego.W razie jakich kolwiek problemów z ładowaniem lub przy okazji wyciągania akumulatora sprawdzajcie mocowanie masy do karoserii.Najlepiej odkręcić półkę akumulatota(3 śruby) odkęcić 3 przewody masowe,wyczyścić ,nasmarować preparatem do klem,dokręcić.Wyciąganie altka to mordęga,naprawa koszty ,lepiej zadbać,kontrolować ładowanie w Test Mode. Ja tego nie robiłem,być może zaóważył bym ,że coś dieje się z ładowaniem.Ostatnio musiałem kilkakrotnie ładować akumulator.Jeżdziłem tylko pomieście,zima,krótkie jazdy max 2km,ogżewanie,a to altek zdychał.Nie popełniajcie mojego błędu.Pozdrawiam.
czarsio
#568 Post autor: czarsio »
Mój juz naprawiony.Wyłożył sie regulator napięcia.Niestety musiałem kupić też akumulator a to już są koszty.Niestety. :evil:
Krzysiek 895
#569 Post autor: Krzysiek 895 »
Wymieniłem alternator na zregenerowany i po włączeniu silnika, jest wszystko w porządku przez 3 minuty.
Później zapal mi się kontrolka od ładowania i po "wypedałowaniu" wychodzi błąd ECN 62102 po zgaszeniu silnika i włączeniu ponownym bez odpalania silnika błąd ECN 62101. Czy kasowanie błędów na kompie pomoże?? Czy może szukać na wiązce przewodów L1 i masy??
Proszę o pomoc........ :D
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 17:54 ]
Dzięki za pomoc i mnòstwo podpowiedzi. PORADZIŁEM SOBIE SAM. :lol:
pawlisko82
#570 Post autor: pawlisko82 »
Padł mi alternator - wszytkie typowe objawy...
Odstawiłem dzisiaj auto do znajomego elektryka i zaskoczył mnie mówiąc że muszę również wymienić akumulator bo w innym przypadku nie dostane gwarancji na naprawe...
Czy faktycznie w takim przypadku trzeba wymieniać akumulator???
