koło pasowe osprzętu
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#31 Post autor: chabretti »
marcinzx1 pisze:witam koledzy w sprawie piszczenia dałem zośkę do mechaniora celem wymiany paska ale gość powiedział że pasek jest ok tylko koło pasowe mi padło za wymianę zawołał około 1000zł na jakieś pośredniej klasy :shock: narazie zabrałem auto i latam dalej {brak PLN } pytanie do was koledzy czy długo tak polatam to trwa już ze 2 miesiące co się może stać jak walnie mi to na trasie no i czy nie macie jakiś tańszych zmieników sprawdzonych bo to boli pozd.
a od czego to koło pasowe bo jest kilka :?:
może być wału, klimatyzacji, alternatora :idea:
marcinzx1
#32 Post autor: marcinzx1 »
sorry nie napisałem chodzi o koło wału.
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
#33 Post autor: chabretti »
marcinzx1 pisze:sorry nie napisałem chodzi o koło wału.
Rozumiem że chodzi o zafirę A z silnikiem 2.0dti sądząc po Awatarze :?:
tu masz przykład i sporo tańszy :>
marcinzx1
#34 Post autor: marcinzx1 »
tak chodzi o model z avatara a jeszcze jedno pytanko ilość rowków na kole bo spotkałem się w opisach że są 5 lub 6 rowkowe jak to rozpoznać ?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#35 Post autor: Bodek »
5614437 - nr katalogowy
KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGOY20DTL[LD3], Y20DTH[LBS /LD1 /LP4
dla silnika Y20DTH z 2004roku
http://e-autoparts.pl/kolo-pasowe-korbowy-p-556030.html - SKF - liczba żeber - 6
w każdym dziale masz temat z nr części, wystarczy podać VIN
a tak na marginesie to był dział Zafiry B a nie A :!: - przeniosłem tam gdzie trzeba ;)
:lis:
marcinzx1
#36 Post autor: marcinzx1 »
dzięki chabretti za pomoc koło kupiłem te co polecałeś na razie ok pozdr.
Miraz86
#37 Post autor: Miraz86 »
Ojciec tez ma zafire a 2.0 dti i bez oslony pod silnikiem te kola czesta siadaja po zimie (od soli) wiec jak nie masz oslony to najlepiej zaloz sobie zeby nie bylo problemow z kolem w przyszlosci
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#38 Post autor: Mattai »
Założyłem tureckie AUTLOG RF1555 I po założeniu znów zaczęło piszczeć (gówno jakich mało) , Febi pożyło 28 m-cy.
chyba czas na corteco
prymus2103
Imię: Robert
Auto: Opel Astra
Model: J
Oznaczenie silnika: A14NEL
#39 Post autor: prymus2103 »
krolaniolow6 pisze:Witam. Jestem tu nowy, wiec przepraszam za jakiekolwiek bledy na forum, dopiero sie ucze. Zafirke posiadam juz prawie 2 lata i do tej pory wszelkie problemy udawalo sie rozwiazywac samemu, badz u mechanika. Problem dotyczy grzechotania z okolic kola pasowego walu. Nie ma ma znaczenia silnik cieply cxy zimny, rano czy po dluzszej jezdzie. Slyszalne tylko z lewej str, z prawej zaglusz juz to klekot silnika. Pasek wielorowkowy sciagniety i dalej to samo. Dodam, ze kolo pasowe wymienione bylo ok 10tys wstecz, lecz wedlug mnie ma bardzo minimalne bicie (mech twierdzi, ze tak bedzie bo jest na polaczeniu gumowym, a nie jest to lite kolo). Jego zdaniem jest to dolny lancuch rozrzadu, slyszal juz taka Vectre, ktora miala realny przebieg ponad 400tys. Moja jezdzila 7 lat we Wloszech i przy zakupie miala niby 140. Wszystkie czesci wymieniane byly oryginalne i jest naprawde auto zadbane. Mozliwe zeby mialo dwa razy wiekszy przebieg, czy wada rozrzadu? Dodam jeszcze, ze z dziwnych objawow to glosniejszy klekot podczas wchodzenia na obroty, ale bez reguly, dzis tak jutro nie, czy cieply lub zimny. Wczoraj zalany swiezy Mobil 10W40. Ciezko na filmie wychwycic grzechotanie, gdyz zaglusza praca silnika.Bede wdzieczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
Ja bym sprawdził łańcuch , ślizgi itp.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2015, 20:43 przez prymus2103, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/autoserwisplos ... e=bookmark
Montaż Instalacji Gazowych LPG - http://www.lpgtech.pl/
Sprawy niemożliwe załatwiam od ręki , na cuda trzeba chwilę poczekać :-)
krolaniolow6
#40 Post autor: krolaniolow6 »
Jestem w stanie to sprawdzic bez wiekszej ingerencji w silnik np. blokowania rozrzadu? Jak to ocenic, tylko sluchowo? Zapomnialem dodac, ze jest to automat, co by nie mowic o sprzegle itp.
prymus2103
Imię: Robert
Auto: Opel Astra
Model: J
#41 Post autor: prymus2103 »
krolaniolow6 pisze:Jestem w stanie to sprawdzic bez wiekszej ingerencji w silnik np. blokowania rozrzadu? Jak to ocenic, tylko sluchowo? Zapomnialem dodac, ze jest to automat, co by nie mowic o sprzegle itp.
Zdejmij pokrywę zaworów , będzie widać jak łańcuch czy luźny ślizgi napinacz to już trudniej , ale spróbować możesz.
krolaniolow6
#42 Post autor: krolaniolow6 »
Czy po zdjęciu pokrywy bede widzial dolny łańcuch również? Dźwięk ten dochodzi z samego dolu. Dobrze słyszalem o tym, że aby rozebrać (w przyszłości) dolny, trzeba zrzucić miskę olejową?
Casian
Imię: Przemyslaw
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI 16V
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#43 Post autor: Casian »
Doszło u mnie do dziwnej sytuacji, ropa z pękniętego przewodu rozpuściła pasek który następnie zmieliło. Gdy zabrałem się za wymianę paska zauważyłem że mam inne koło pasowe na sprężarce klimy (5 rowkowe) a w oryginale pasek powinien być 6 rowkowy. Dopowiem że tak jeździłem ze 2 lata i nic się nie działo. Zaczerpnąłem informacji na temat wymiany tego koła na 6 rowkowe znajomy powiedział koszt 300- 350 zł. Teraz się zastanawiam iść w te koszta czy jednak zostawić tak jak jest i założyć 5 rowkowy pasek ?
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#44 Post autor: Janus »
Jak jeździ to zostaw. W dieslach osprzęt jest na pasek 6PK. W benzynie na 5PK. Natomiast sama sprężarka jako sprężarka bywa wymiarami identyczna, nie wiem nawet czy łapy w Astrze G 2.0 benzyna i wszystkich dieslach DTI 2.0 nie są identyczne. Różnica jest tylko w kole - 5 rowków benzyna a 6 rowków diesel. Oczywiście wiąże się to z innym osadzeniem koła pasowego na sprężarce...
Janusz
#45 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
I ważne aby takie koło było w jednej osi z pozostałymi . Warto to dokładniej sprawdzić czy pasek idzie równiutko po wszystkich kołach .
