dziwnie wysokie spalanie po tankowaniu na Shellu
kicaj
#31 Post autor: kicaj »
u mnie najciekawsze jest to ze jadac w dluzsza trase nie jestem w stanie zejsc ponizej 7...
a tak nawiasem mowiac, wczoraj zatankowalem paliwko (auto dobrze zagrzane) i od razu wjechalem na ekspresowke, po parunastukilometrach srednie spalanie 5l/100km :shock:
oczywiscie wystarczylo ze wjechalem do miasta i juz podskoczylo...
#32 Post autor: Anony Mous »
Co do spalania to mam pytanie. Mam taką sytuację , że chcąc podjechać do garażu muszę przejechać około 350 m ubitą drogą z dziurami po zimie. Jadę niestety na 1 biegu bo na 2 to się nie da bo dziury za duże. Spalanie na 1 biegu mam w tym momencie w granicach 15 - 17 litrów. Nie przyśpieszam i nie przekraczam 1500obrotów bo szybciej się nie da . Na normalnej asfaltowej drodze( bez dziur) przy mniej więcej stałych obrotach to spalanie w granicach 6-8 litrów. O co chodzi?
kicaj
#33 Post autor: kicaj »
fizyka fizyka, praw fizyki pan nie zmienisz, nie badz pan kiep... cytujac slowa z jednego kabaretu (KSP) ;)
na 2jce mam spalanie ok 13l/100km,
generalnie spalanie zalezy od obrotow silnika
a predkosc od obrotow * przelozenie skrzyni
mowie ogolnie bo dochodzi potem jeszcze opor...
#34 Post autor: Anony Mous »
To wiem tylko czemu takie wielkie różnice przy dziurach i na asfalcie. Wiem ,że to są wartości chwilowe .
kicaj
#35 Post autor: kicaj »
pablomaxim, masz na mysli ze w obu przypadkach samochod jedzie z taka sama predkoscia? na tym samy biegu?
podaj jeszcze jaka to predkosc ;) to jak bede mial mozliwosc to sprawdze...
#36 Post autor: Anony Mous »
prędkość max do ok. 10km/h - tempo dobrego piechura he he
spalanie to co jest na wyświetlaczu poprawka L/100km
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 10:00 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
kicaj
#37 Post autor: kicaj »
i wskazania w obu przypadkach sa w km/h czy raz tak a raz w l/h?
lapm
#38 Post autor: lapm »
Przy wolniejszej jezdzie np. 10km/h trzeba tez brac pod uwage ile bierze auto na samym luzie okolo 0,4-0,8l/h to jest przy 10km/h daje ok. 4-8l/100km.
kicaj
#39 Post autor: kicaj »
pablomaxim, sprawdzalem u siebie 1dynka i 10km/h to pokazuje wskazania w l/h
dopiero powyzej 13-15km/h pokazuje w l/km
jazda 2jka z ok 20km/h to spalanie ok 11l/100km
Skasowany użytkownik 12768
#40 Post autor: Skasowany użytkownik 12768 »
Zostałem szczęśliwym nabywcą Zafiry. Zapisałem się na forum, żeby coś się od Was wszystkich dowiedzieć i skorzystać w Warszego doświadczenia.
Spalanie - bo o tym mowa, w trasie wyszło mi 7,5 l przy jeździe 100-110 km/h + na koniec 100 km na expresówce i tempomacie nastawionym na 120 km/h. Czas jazdy - 3,5 godziny bez postoju.
Dla mnie wydaje się to dośc dużo. Oczywiście jest to odczyt z komputera (kwestia BC tez w tym temacie sie przewijała). Zastanawiałem się też nad DPFem. Tylko, że nigdy nie miałem styczności z samochodem z tym filtrem. Czy można wypalanie jakoś zauważyć, czy są jakieś info w postaci kontrolek. Trochę poczytałem i wydaje mi się, że sam samochód nie zamula a wręcz ma kopa.
Będę wdzięczny za podpowiedzi co o tym myśleć.
Pozdr /Bartosz
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 13:29 przez Skasowany użytkownik 12768, łącznie zmieniany 1 raz.
#41 Post autor: Bodek »
BAiKA pisze:Zostałem szczęśliwym nabywcą Zafiry. Zapisałem się na forum, żeby coś się od Was wszystkich dowiedzieć i skorzystać w Warszego doświadczenia.
Dla mnie wydaje się to dośc dużo. Oczywiście jest to odczyt z komputera (temat tez w tym temacie sie przewijał). Zastanawiałem się też nad DPFem. Tylko, że nigdy nie miałem styczności z samochodem z tym filtrem. Czy można wypalanie jakoś zauważyć, czy są jakieś info w postaci kontrolek. Trochę poczytałem i wydaje mi się, że sam samochód nie zamula a wręcz ma kopa.
Pozdr /Bartosz
Zacznij od tego: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10372
ja tu tragedii żadnej nie widzę ;)
Maciek
#42 Post autor: Maciek »
Hmmm, ale 7,5l przy takiej niezbyt szybkiej jeździe w trasie to chyba troszkę sporo?
#43 Post autor: Bodek »
Maciek pisze:Hmmm, ale 7,5l przy takiej niezbyt szybkiej jeździe w trasie to chyba troszkę sporo?
czas jazdy 3,5h z tego tylko na ekspresówce 100km z tempomatem i prędkość 120, czyli niecała godzina - wychodzi poza ekspresówka ponad 2,5h - jak warunki były różna, a przy okazji wypalił się dpf - to możliwe, chociaż ......... :?:
#44 Post autor: Skasowany użytkownik 12768 »
No właśnie mi się wydaje sporo. Z racji tego, że nie żyłowałem tego silnika. Poza tym mój ojciec miał spalanie rzędu 5,5 w innym samochodzie 2.0 Diesel. 2l/100 to wg mnie duża różnica. Miejmy nadzieję, że ten DPF się wypalał gdzieś po drodze.
W niedzielę jadę ponownie tą samą trasę. Zobaczymy jak tym razem będzie komp pokazywał. Najwyżej później zrobię liczenie z przebiegu i lanie do pełna.
Dzięki za ten link o DPFie. Super sprawa.
Pozdro /Bartosz
#45 Post autor: Bodek »
Jak chcesz sprawdzić realne spalanie to zalej bak do końca i jeździj.
Później znowu do końca i zobaczysz ile spalił.
A najlepiej to zarejestruj się tu: http://www.motostat.pl/clubs/info/id/78 i wpisuj wszystko ;)
