Awaria silnika - padła pompa i pasek rozrządu
Wczoraj strzeliła mi pompa wody za nim zdążyłem się zatrzymać i zareagować na komunikat niski poziom płynu chłodniczego to pompa stanęła coś zazgrzytało zgasł silnik. Zdjąłem górną osłonę rozrządu, pasek ma poszarpane zęby i zsunął się z 1 rolki. Co mogło się stać z silnikiem co robić naprawiać silnik czy szukać 2 silnika, jakie to mogą być koszty?
Moja zafira to 2004, 1.8 125KM
Ostatnio zmieniony 31 lip 2013, 13:34 przez regesz, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
Hej! Na pewno trzeba zdjąć głowicę. Jeśli pasek nie jest zerwany, to jest nadzieja,że w optymistycznej wersji, przestawił się tylko zapłon i do wymiany będziesz miał tylko rozrząd i pompę wodną. A pesymistyczna wersja jest taka,że konsekwencje tej awarii mogą być bardzo poważne (oby tak nie było), np. pogięte zawory, uszkodzona głowica ...
Oto kilka fotek z demontażu silnika.
http://imageshack.us/g/17/wj5k.jpg/
Co robić regenerować głowicę czy kupić silnik. Okazało się po rozbiórce że mam wyciek między silnikiem a skrzynią biegów, co to może być?
Pompa jest włoska tyle dowiedziałem się od mechanika. Jak ją odbiorę to się dowiem jaki to producent i dam znać na forum by już nikt sobie nie narobił problemów.
Poprawiłem fotki RYBKA
Ostatnio zmieniony 10 sie 2013, 11:17 przez regesz, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
Jeśli masz wyciek między silnikiem a skrzynią, to najprawdopodobniej poszedł siemering na wale korbowym. Jeżeli chcesz kupić silnik, to tylko taki,na który dostaniesz gwarancję rozruchową przynajmniej na dwa tygodnie, no i wiadomo,że trzeba rozrząd nowy założyć (bo Lenin mówił: "wierzyć dobrze,ale sprawdzić lepiej"). Może na początek spróbuj poszukać głowicy, no chyba,że w twoim silniku układ korbowy już jest mocno zużyty, no to wtedy lepiej szukać silnika.
Mi po 2 tyg od wymiany pękła śruba od rolki. Winnych oczywiście brak mechanik że dobrze zrobił producent pewnie nie uzna reklamacji i o tak to jest. Wszystkie zawory 16 szt wymienione uszczelniacze itp duperelki koszt naprawy 1200 zł za tą cenę można silnik kupić ale mechanik odradził bo nie wiadomo co można kupić.
