Witam was ciężko mi pali moja zafira a jak odpali zapala mi się kontrolka z silnikiem a potem gaśnie i jak jadę to mi przerywa tak jak by ja coś trzymało mi pomuszcie bo spłutalem się już bo zawsze mi coś pada. :cry:
wachtomasz, podpowiem ci tak że konieczne będzie z czytanie błędów kompem bo tak to ci nie pomożemy jeśli nie wiemy co się dzieje.z czytaj błędy daj je na forum i będziemy szukać przyczyny po kodach jakie podasz .pozdrawiam
Oby tylko świece, na co wskazuje. Gorsza sprawa jak by to była pompa
U mnie jednak to drugie się stało ale Kolego wachtomasz uszy do góry może to tytlko jakiś bzdet
Tak jak koledzy wyżej opisują musisz najpierw podpiąć kompa i zczytać błędy a dopiero coś konkretnego można będzie powiedzieć.
Witam was koledzy
Świece sprawdzali mi są dobre jak będę miał wolne to podjadę i podłącze go co mam spisać jakie kody a wo gule dadzą mi spróbuje a przy okazji chciałbym się was zapytać czy w zimie chodzi klima.
witam
mi też w te mrozy cieżko pali,aku nowy,żadna kontolka się nie pali,może świeca żarowa?, wstaje w przybliżeniu co 5 godz. i przepalam (po takim czasie odpala bez problemu postoi dłużej muszę nieźle chechłać żeby odpaliła) co za diabeł? (mój 1 diesel od 4miesięcy)
jack568, a ile razy nagrzewasz świecami przed pierwszym zapaleniem po dłuższym niż 5 godz czasie??? Bo przy tych temperaturach to i 2 razy to mało myślę ze 3 grzania świec pod rzad i powinna lepiej gadać
lorry, nagrzewałem i 5 razy i to nic nie daje (w nawiasie dodam, że świeczki sprawdziłem udało mi się je w końcu znależc, na każdej przez amperomierz szło około 17A po podpięciu do akumulatora więc są chyba ok)silnik ma przejechane 190tys,zrobiłem na nim około5 tys i chodzi po odpaleniu ok
