hmm nie jestem mechanikiem ale na zdrowy rozum na jałowym silnik nie ma obciążenia i sobie lekko pracuje
jak przygazujesz - większe obciążenie i część energii zamienia się w ciepło
weź sobie 2 cegły w rączki i chodź dookoła domu 30 min
a później biegaj z nimi przez 15min - zobaczysz ze tez się szybciej nagrzejesz
Witam wszystkich mam zafirkę z 2000r 2.0dti.Ostatnio w te mrozy zauważyłem że wskaźnik od temp.cieczy chłodzącej nie podnosi się a przejechałem już ok.15km w trasie i miałem włączony ciepły nawiew.Ale powietrze leciało z niego cieplutkie.Jak zmieniłem na zimne powietrze to wskazówka od razu zaczęła się podnosić.Termostat wymieniałem ponad rok temu.Czy to znowu termostat czy może tylko czujnik temp.czy może jeszcze coś innego?Licze na waszą pomoc.Pozdrawiam.
Pojechałem dalej i dopóki miałem włączony ciepły nawiew to wskazówka od temp.podniosła się tylko odrobinę a jak przełączyłem na zimne powietrze to od razu wskazówka się podniosła do normalnej temp.Oby tak jak mówisz że to przez mróz.
Tux pisze jak jest.W tym temacie powidziano juz chyba wszystko ,tylko poczytać.Nie łudżmy się ,że nasze bolidy to statki kosmiczne,mróz-mróz i jeszcze raz mróz.
Janusz 123 pisze:Czy jazda z zepsutym termostatem oprócz podwyższonego zużycia paliwa i chłodu grozi poważniejszymi konsekwencjami dla silnika?
Na pewno nie wydłuży jego żywotności.
W sobotę przez przypadek rozmawiałem telefonicznie z posiadaczem Zafirki, który założył osłonę zimową atrapy od Astry. Twierdzi, że pasuje, zamówiłem sobie jutro ma być w slepie. Jak założę to napiszę jak to wygląda.
witam a u mnie w zafii jest jeszcze dodatkowy chlod ! jak tylko poloze reke na dzwigni zmiany biegow /tylko nie piszcie zeby tam nie klasc reki / tak jakby od zapalniczki zimno leci czy w zwiazku z tym nalezy zamknac klime /wlot / powietrza ..ale wtedy beda szybki parowac chyba ? Pozdrawiam j.
Wymieniłem termostat i jest...dużo lepiej.Wcześniej czytałem, że można wymieniać sam wkład ale mój mechanik pokazał mi, że to niemożliwe.Wrzucę zdjęcia tego ustrojstwa.Koszt około 300 zł.
