2,2 dti kopci na biało
sobek1985
#1 Post autor: sobek1985 »
witam mam taki problem. podczas jazdy nagle cos strzelilo i zaczeła kopcic bardzo na biało.
auto odpala bez problemu ale kopci jak cholera i turbo sie nie załacza.
auto to zafira a 2,2 dti i przelot 350000km.
co to moze byc?turbo?
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
Robert LTM
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI SPORT
#3 Post autor: Robert LTM »
może być turbo bo nie zawsze jak padnie turbo jest niebieski dym a jakieś ślady oleju czy coś ?? ewentualnie sprawdź wąż od interkulera lub czy jakaś uszczelka z silnika nie strzeliła i czy któregoś płynu nie ubywa wtedy można by było coś więcej powiedzieć
sobek1985
#4 Post autor: sobek1985 »
z tego co zauwazylem to poziom plynu chlodniczego w normie a oleju wciagnelo bo na miarce ponizej minimum
Robert LTM
Imię: Robert
#5 Post autor: Robert LTM »
czyli radze sprawdzić turbo czy nie jest mokre może tam jakaś uszczelka czy coś tylko i lewe powietrze łapać może bo jak wtrysk to byś odpalić nie mógł... ale stawiam na turbo niestety
sobek1985
#6 Post autor: sobek1985 »
tylko dlaczego tyle oleju ubylo?
SD72
Imię: Sylwek
#7 Post autor: SD72 »
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jak Ci kopci na biało to Ci poszła uszczelka pod głowicą , powinno Ci wtedy brać płyn i stad ten kolor ale z drugiej strony z tym przebiegiem to warto spojrzeć z poejrzliwością na turbo , skoro ubywa oleju :/
#9 Post autor: janekW67 »
Mi to wygląda na padnięte torbo.
#10 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ale wtdy by na biało nie kopciło
sobek1985
#11 Post autor: sobek1985 »
po rozebraniu okazalo sie ze turbina chodzi ale ciezko ( tak jakby na lozyskak sie zacirala) ale udalo mi sie zalatwic nowa nie uzywana turbine w okazyjnej cenie. jakby uszczelka pod glowica strzelila to plyn chlodniczy by ubywal oraz zmienil kolor a tu nic. mechanik stwierdzil uszkodzenie turbiny
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No to fajnie ,że tak szybko udało Ci sie usunać awarię :piwo:
sobek1985
#13 Post autor: sobek1985 »
zafira rozebrana i przyczyna okazalo sie pekniecie oski w turbinie oraz uszkodzenie lopatek turbiny ( na szczescie te od wydechu ) malo tego musialem wyciac katalizator ktory caly byl zalepiony olejem ( oplacalo sie bo za kata dostalem 300zl :) ) turbine kupilem nowke nie uzywana za 450zl tylko jest problem z montazem weza od intercoolera ale zawiozlem turbo do strojenia i przetoczenia starej obudowy - koszt calkowity ok 150zl. jutro bede mial zlozona zafire wiec dla zainteresowanych moge wrzucic kilka fotek z przerobki:)
Robert LTM
Imię: Robert
#14 Post autor: Robert LTM »
czyli jednak standard... bo tez miałem taki przypadek że padło mi turbo i było siwo a nie czarno tak jak powinno być przy turbo... :piwo:
a fotki zawsze możesz jakieś dołączyć ;)
sobek1985
#15 Post autor: sobek1985 »
pytanie nie wiecie czemu nie moge zalozyc nowego tematu??
mam problem przed i po wymianie turbiny przy roznych predkosciach i obrotach wywalalo mi blad samochodu z kluczykiem wtedy turbo nie dziala i max 120km/h.
raczej nie jest to wina vacum pompy.moze ktos powie w czym rzecz?dzis kompa podlacze i sprawdze co i jak. podejrzewam zaworki od sterowania turbo.co wy na to?
