Auto ciązko odpala na zimnym silniku.
rad25
Witam wszystkich kolegów i prosiłbym w miarę możliwości o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Po dłuższym postoju, np. po nocy gdy silnik jest zimny auto ma problem z odpaleniem. Rozrusznik kręci ale odpala dopiero za drugim albo trzecim razem cofnięcia kluczyka w stacyjce w pozycję zero i znów na zapłon. I na domiar złego muszę dodać więcej gazu pedałem przyspieszenia. Auto jest zagazowane i nie ma znaczenia czy jest wyłączone na benzynie czy na gazie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś mi podpowiedział żeby przed odpalenie auta kilkakrotnie włączyć i wyłączyć kluczyk żeby pompa dopompowała paliwo ale i to tez nie pomogło. Może ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić? Pozdrawiam i liczę na wsparcie.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomozerad25 pisze:Witam wszystkich kolegów i prosiłbym w miarę możliwości o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Po dłuższym postoju, np. po nocy gdy silnik jest zimny auto ma problem z odpaleniem. Rozrusznik kręci ale odpala dopiero za drugim albo trzecim razem cofnięcia kluczyka w stacyjce w pozycję zero i znów na zapłon. I na domiar złego muszę dodać więcej gazu pedałem przyspieszenia. Auto jest zagazowane i nie ma znaczenia czy jest wyłączone na benzynie czy na gazie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś mi podpowiedział żeby przed odpalenie auta kilkakrotnie włączyć i wyłączyć kluczyk żeby pompa dopompowała paliwo ale i to tez nie pomogło. Może ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić? Pozdrawiam i liczę na wsparcie.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12389
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=120
rad25
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze pomozerad25 pisze:Dzięki za info. A czy jest możliwość sprawdzenia czujnika położenia wału korbowego? Jaką powinien mieć rezystancje gdy jest sprawny? No i przede wszystkim gdzie go namierzyć w silniku?
http://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
https://www.google.fr/search?q=GDZIE+JE ... 94&bih=513
rad25
rad25
czarny
czarny
rad25
rad25
Podłączyłem dziś akumulator na szybkie ładowanie. A po odłączeniu prostownika odpaliłem auto, ale niestety z takim samym skutkiem jak wcześniej. Kreci, kreci i dopiero za którymś razem dopiero odpali. Dlatego to nie wina akumulatora. Poza tym jak go tylko odpalę i nawet jak wyłączę po 10 sek. to już odpali normalnie. Dlatego to nie wina baterii. Świece przeczyściłem ale chyba muszę je wymienić na nowe bo te już maja trochę przebiegu, ok. 40 tyś. I tak myślę czy jak świece są zimne to może być problem z odpaleniem? Ale czy wystarczy im 10 sek. pracy i się nagrzewają do prawidłowej pracy?
A co się tyczy zaworu EGR to nie wiem czy to błąd EGR ale mam standardowy błąd po podłączeniu komputera, który po wykasowaniu pojawia się znów po przejechaniu 20 km. Błąd ten to: "Błąd nastawnika dezaktywacji portu". Błąd ten już miałem wcześniej i nie przeszkadzało mu to w odpalaniu.
spectroB
