pompa oleju silnik benzynowy 1.8 v16 z18ex 2002 r
Kookmis
#1 Post autor: Kookmis »
witam wszystkich mam pękniętą pompę oleju i chciałem kupić jakąś używaną. w oplu powiedziano mi z wymianą 1700 zł za nową, dla mnie to kosmiczna cena nie do przeskoczenia. Prosiłbym miłośników Zafiry o pomoc. znalazłem na allegro różne pompy olejowe tylko nie mam pewności która jest odpowiednia do mojego modelu. na starej pompie jest numer 24461715. numer Vin samochodu to W0L0TGF7532013428 jeśli numer w czymś pomoże. podobno numer katalogowy pompy jest taki : 646072 przynajmniej tak mi powiedziano. Nie będę ściemniał nie znam się na samochodach, a zafirę mam od kilku dni.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
#3 Post autor: Bodek »
Powinno być coś takiego: http://allegro.pl/pompa-oleju-opel-astr ... 06523.html
nr części: 93174209
Kookmis
#4 Post autor: Kookmis »
Już mniej więcej wiem jaką kupić. Zrobiłem kilka zdjęć mojej pompy oleju i porównałem z innymi w necie i okazało się że na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią ale jak się ktoś przyjrzy to w otworze gdzie wchodzi wał do napędzenia pompy są różne wejścia. ja mam ząbki lub coś podobnego przy innych jest gładka powierzchnia z dwoma wypustkami. miejsce śrub wszędzie jest prawdopodobnie takie samo tylko miejsce napędzania pompy jest inne. wszystko zależy od numeru silnika nr 32000001 i wyżej to pompa oleju będzie pasowała poniżej numeru silnika pompa już musi być inna. To tak na przyszłość dla innych użytkowników opli zafiry i nie tylko. wsadziłbym zdjęcia ale nie wiem jak. pozdrawiam. Panie Bodek ta pompa nie pasuje. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 lis 2014, 16:27 przez Kookmis, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#5 Post autor: SD72 »
Kookmis pisze:wsadziłbym zdjęcia ale nie wiem jak.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12163
A silnik to z18ex czy Z18XE :?: i rocznik 2002 :?:
Kookmis
#6 Post autor: Kookmis »
tak dokładnie, silnik z18xe z 2002 ale model zafiry 2003. kupiłem już pompę oleju z numerem takim samym co moja
SD72
Imię: Sylwek
#7 Post autor: SD72 »
Jaki numer :?:
bazyliszek72
Kookmis
#8 Post autor: Kookmis »
Ostatnio zmieniony 25 lis 2014, 18:45 przez Kookmis, łącznie zmieniany 1 raz.
whatsupp
#9 Post autor: whatsupp »
Masz los mnie też to dopadło.
Nie dość że nie typowa pompa 24461715 to jeszcze nietypowy czujnik poziomu oleju.
Pompa ledwo osiągalna a jeśli już coś to nowa za 800 PLN - tragedia !!!
Prawie drugi słupek za to można kupić
Ostatnio zmieniony 05 maja 2018, 19:45 przez whatsupp, łącznie zmieniany 1 raz.
whatsupp
#10 Post autor: whatsupp »
Postawie informację dla przyszłych zmagających się z tym problemem.
Cytując z innego forum:
Witajcie, przy wymianie rozrządu wyszło na jaw że pompa oleju jest pęknięta i trzeba ją wymienić.
Autko, to Corsa C'02 1.8 - silnik Z18XE. I teraz problem, bo okazuje się że pompa jest z całkiem innego modelu - wyszło na to że z silnika X18XE1 - numer pompy to: 90536036
Aso Opla twierdzi że ta pompa nie pasuje do corsy :shock: No ale w końcu przecież pasowało i działało...
W poszukiwaniu używanej spotkałem się znowu z dwiema pompami do tego silnika Z18XE - numer który dostałem z Opla to 93172703, i znalazłem w używanych pompę do tego silnika z numerem 13105998.
I teraz problem, bo Opel upiera się że do Corsy ma być ta przez nich polecona, ta którą mam teraz niby pasuje ale czy kiedykolwiek działała w pełni sprawnie to nie jestem pewien.
Jakiej mam pompy szukać? Z jakiego silnika pasuje także pompa do mojej Corsy. Pomóżcie, bo 1300 zeta za nową pompą to koszmar
Wygląda na to że główną różnicą jest średnica osadzenia pompy na wał. Przy mojej pompie 7.29013.01.0 jest 37mm
i wygląda to że powinno pasować inne mocowanie z pompy 7.29231.00
Dodatkowo podpowiedział mi jeden ze sprzedających, że spotkał się kilkukrotnie z sytuacją że ludzie szukali tej pompy 7.29013.01.0 a ostatecznie skończyło się że zamieniali tylko środek ze starej pompy do nowej obudowy. Z racji że obudowa jest z amelinium i z czasem się wyciera, przez to nie trzyma ciśnienia a jeśli elementy wewnętrzne są ok to można się pokusić o taki zabieg.
Fakt że można się pogubić w tych oznaczeniach
7.29013.01.0
7.29231.00
7.29231.00
