czy mam koło dwumasowe?
Skasowany użytkownik 16406
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Witam .
Mam silnik x20dtl z rozkodowanego vin-u mam skrzynię f23 nie wiecie czy w moim samochodzie jest koło dwumasowe ? Nie mogę znaleźć nigdzie jasnej odpowiedzi dzięki pozdrawiam
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
smerw4 pisze:Witam .
Wygląda, że nie masz:
90502913 6 16 157 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. X20DTL[LD3], Y20DTL[LD3]
:lis:
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Dzięki za szybką odpowiedź to kolejna droga rzecz której niema u mnie w samochodzie :-) pozdrawiam
animag
#4 Post autor: animag »
Ten brak to powód do zadowolenia
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Dokładnie nie mam dpf-u, koła dwumasowego to już mniejsze wydatki w przyszłości :-)
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#6 Post autor: miodzik »
smerw4 pisze:Dokładnie nie mam dpf-u, koła dwumasowego to już mniejsze wydatki w przyszłości :-)
Artur najważniejsze zebys miał silnik zdrowy. Co prawda demonem prędkości ta Zośka nie bedzie z tym silnikiem ale studiując to forum napotykalem wpisy gdzie ludzie robili zoskami z tymi silnikami po 600 tys i to bez większych problemów, czego i Tobie życzę ;)
Powodzenia!
moja Zafira
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Dzięki póki co zero problemów dziś byłemu mchaniora chciałem sprawdzić czy da się na kompie zobaczyć prawdziwy przez bieg samochodu powiedział że tutaj nie da się sprawdzić czy był kręcony można tylko spojrzeć na zużycie kierownicy pedałów itd pozdrawiam
Maciek
Auto: Z20LET
#8 Post autor: Maciek »
smerw4 pisze:można tylko spojrzeć na zużycie kierownicy pedałów itd pozdrawiam
Zużycie wnętrza nie jest ŻADNYM wyznacznikiem przebiegu. Można auto styrać w 30 tys. po mieście, a może być jak nowe w środku z autostradowym przelotem 300 tys...
Jak technicznie jest ok to nie ma co szukać dziury w całym bo prawdziwego przebiegu i tak nie poznasz :piwo:
regan18
Model: A
#9 Post autor: regan18 »
Odświerze troche temat. Mam tak samo jak autor tematu skrzynie F23 co wyczytałem z rozkodowanego Vinu. Czy w moim aucie nie ma takze koła dwumasowego? Pytam poniewaz jeden chandlarz powiedzial ze mam do wymiany dwumasa po tym co słyszał jak auto chodzi :)
#10 Post autor: Bodek »
regan18 pisze:Witam.
jak dla mnie to NIE MA
jest zwykłe koło:
90502913 - nr części
616157 - nr katalogowy
KOŁO ZAMACHOWE, ZESP.Y20DTH[LBS /LD1 /LP4]
:lis:
regan18
Model: A
#11 Post autor: regan18 »
Dzieki kolego. A jak jeszcze moge to sprawdzic bez wyciagania skrzyni?
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#12 Post autor: Luko »
Zostaje rentgen albo endoskop... :mrgreen:
Moja Zafira
regan18
Model: A
#13 Post autor: regan18 »
Skoro wychodzi ze nie mam dwumasa to co to moze byc za stukniecie slyszalne przy gaszeniu auta?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#14 Post autor: Rybka »
regan18 pisze:Skoro wychodzi ze nie mam dwumasa to co to moze byc za stukniecie slyszalne przy gaszeniu auta?
Sprawdz mocowanie silnika i skrzyni. ( poduszki )
regan18
Model: A
#15 Post autor: regan18 »
OK. Jutro sprawdze jeszcze raz :)
