Auto: Zafira_B_Cosmo
#181 Post autor: Bodek »
Szymon78 pisze:potrzebuje ustalić dane zacisku hamulcowego TYŁ: Typ, Średnia tłoczka
W0L0AHM7562014932
da sie?
znalazłem To ale nie wiem czy podejdzie
http://allegro.pl/reperaturka-tloczek-3 ... 12910.html
93183697 - nr części
5542452 - nr katlogowy
OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, PRAWY(-A, -E)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0113
http://e-autoparts.pl/zacisk-hamulca-p-523884.html
93183696 - nr części
5542451 - nr katalogowy
OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, LEWY(-A, -E)
http://e-autoparts.pl/zacisk-hamulca-p-524403.html
nie ma w katalogu informacji o średnicy tłoczka
:lis:
Szymon78
#182 Post autor: Szymon78 »
Jest info w obu linkach autoparts.
41mm
ok - nie patrzyłem - Bodek
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2015, 19:50 przez Szymon78, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
#183 Post autor: Piasek »
Witam potrzebuję nr oryginałów i cenę tulei pływających belki tylnej do mojej ZB:
W0L0AHM7582046695
Pytanie: brać ori GM czy jednak jakieś OE (Lemforder itp) ?
djviejo
Imię: Viejo
Auto: Opel Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: A1.8XEL
#184 Post autor: djviejo »
Mój VIN W0L0AHM7572226785 , chodzi mi jaki rozmiar tarcz jest z przodu czy 306 czy 280
z góry dziękuję
#185 Post autor: Bodek »
Zafek80 pisze:Witam potrzebuję nr oryginałów i cenę tulei pływających belki tylnej do mojej ZB:
W0L0AHM7582046695
Odpowiedź w tym temacie:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
tylko popatrz na nr nadwozia
Numer katalogowy: 402952
Nazwa części: TULEJA
Cena netto*: 159,50
Cena brutto*: 196,19
Nr nadwozia:
72163939-
7G123861-
czyli od roku modelowego 2007 w wzwyż ;)
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2015, 09:51 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
#186 Post autor: Bodek »
djviejo pisze:Mój VIN W0L0AHM7572226785 , chodzi mi jaki rozmiar tarcz jest z przodu czy 306 czy 280
z góry dziękuję
SET,DISC,25 X 308 MM,FRONT BRAKE,VENTILATED (5 BOLT WHEEL FIXING)
:lis:
Piasek
#187 Post autor: Piasek »
Bodek, no ja mam 2007 w górę (dokładnie na szybach mam 7ki, z wyglądu jeszcze przedlift przód i tył ale VIN już datowany na 2008r, rej. też już 2008 ale to nie istotne)
Czyli u mnie będzie ta 40 29 52 i wyrzuca mi zamiennik z Lemfordera 35936 01 (no sporo taniej niż cena ASO)
Tak to wygląda ? (czy ta podkładka 54 02 639 jest niezbędna ? bo niestety po nią musiałbym się fatygować do ASO)
#188 Post autor: Bodek »
Nie wymieniałem jeszcze, ale pewnie mnie to czeka, nie odpowiem - nie wiem.
Lemforder - firma jest OK
:lis:
mewrik
Imię: łukasz
Auto: Opel Zafira 1.9 cdti Sport automat
Oznaczenie silnika: z19dt
#189 Post autor: mewrik »
Witam potrzebuje nr tarcze + klocki Przód
oraz silniczek spryskiwaczy czy pompka ponoć są 2 rodzaje wtyczek
win W0L0AHM7552179143
Piasek
#190 Post autor: Piasek »
W temacie tulei pływających który sam zacząłem - właśnie przyszły
Lemforder. Jak widać po fotkach - mają nawet ori nr GM nabity :lol:
Ta podkładka o której mówi katalog - jest w zestawie z tuleją.
#191 Post autor: Bodek »
mewrik pisze:Witam potrzebuje nr tarcze + klocki Przód
93186713 - nr części
1605252 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU (OPRÓCZ PRZYPADKU POJAZDÓW POLICYJNYCH) (OPR.TAXI)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0519
9194477 - nr części
569061 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
90585762 - nr części
1450185 - nr katalogowy
POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
:lis:
Wojtas07
#192 Post autor: Wojtas07 »
Witam. Mój vin W0L0AHM7562014412 potrzebuje info jaki rozmiar tarcz hamulcowych z przodu oraz jaki tłumik końcowy. Z góry dziękuje.
Pietrzek
#193 Post autor: Pietrzek »
nr części 93197592 nr GM 569066 25 X 280 MM
9194477 569061 25 X 308 MM
w zależności który masz system hamowania, musisz sprawdzić na zacisku, więcej ci nie pomogę :P
Wojtas07
#194 Post autor: Wojtas07 »
Dzięki za info.
Co do tłumika to mam zamontowany jakiś pseudo sportowy, który nie pasuje i chcę wymienić na oryginalny. Oglądając aukcje na allegro widzę że sa dwa rodzaje jeden okrągły cylindryczny a drugi płaski szeroki. Czy ktoś wie jaki powinien być oryginalnie??
Ostatnio zmieniony 19 cze 2015, 10:25 przez Wojtas07, łącznie zmieniany 1 raz.
Pietrzek
#195 Post autor: Pietrzek »
według moich obliczeń
płaski szeroki
:P
Wróć do „Podwozie”
