raczej tak - myślę, że w 1 kolejności sprawdź radio i alarmjacexx1 pisze:Na początku serdecznie witam szanownych forumowiczówNowy akumulator,naładowany w 100 %, stan sprawdzony gdy był odłączony od klem .Podłączam tenże akumulator i ten sam próbnik pokazuje stan akumulatora 50-75%.O co tu kaman ?? Rano świeci się czerwona dioda 25-50% naładowania,auto garażowane- obecnie temperatura wewnątrz +5 stopni.Akumulator taki jak powinien być - 74Ah 680A.Aha,akumulator prawie nowy,bo roczny, autko kupiłem 2 m-ce temu wraz z nim
) Zośka rano odpalana potrafi puścic bąka,ale puni jest oki.A pytanie moje - czemu w pełni naładowany akumulator po włożeniu do auta nagle na próbniku pokazuje 50 - 75 % ,a nie 100% ,a rano 25 % mniej ?? Jakieś zwarcie ?
Zwarcie?
TUX
Ostatnio zmieniony 30 maja 2015, 19:53 przez TUX, łącznie zmieniany 1 raz.
adash0
Witam was!
Od zimy miałem problem z akumulatorem (nowym "TOPLA") ponoć dobry miał być. Siadł mi do zera przy postoju ok. 48h. Naładowany w punkcie serwisowym i jeździłem do tamtego tygodnia gdy stał dwa tygodnie, znów padł do zera. Dałem ponownie do serwisu (bo na gwarancji) i naładowany do 110% (jest dobry i to nie akumulatora wina) i rokowania były smutne dla mnie, bo przy oddawaniu na przegląd dowiedziałem się że nie mam ładowania i mam jakieś zwarcie, bo za mocno iskrzy na klemach. Ale po włożeniu naładowanego okazało się że auto ładuje, więc się uśmiechnąłem, ale nadal jest jakieś zwarcie jak mówi gość z serwisu. Tego samego dnia wyjąłem wszystkie bezpieczniki (koło kierownicy) i sprawdziłem wszystkie i są ok. Sprawdziłem też przy wyjętych wszystkich bezpiecznikach i nadal ostro iskrzy.
W tym momencie odpinam jedną klemę z akumulatora jak auto parkuje, aż boje się oddać do elektryka samochodowego, bo krucho teraz mam z kasą więc sam próbuje to rozwiązać. Niestety moja wiedza elektryczna się wyczerpuje, bo na samochodowej instalacji się nie znam. Jestem tylko elektrykiem.. :-)
Coś poradzicie, czy iść niezwłocznie do tego serwisu.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14659
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=77
Ostatnio zmieniony 30 maja 2015, 19:39 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Janus
Ściągnij sobie schematy elektryki do Zafiry i obejrzyj wszystkie obwody nie zabezpieczane - przede wszystkim są to alternator i rozrusznik (tam gdzieś może być przebicie - zwłaszcza w alternatorze). Sprawdź czy odłączałeś też duże bezpieczniki (MAXI) pod maską - one zabezpieczają obwody typu wspomaganie kierownicy albo świece żarowe...adash0 pisze:
Czasami skleją się styki jakiegoś przekaźnika i jest pobór prądu non-stop
adash0
A więc...
Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i...
Wszystkie, po prawej na zdjęciu są ok i nic się nie zmieniało w chwili mierzenia zwarcia czy poboru A. Natomiast bezpieczniki po prawej licząc od góry 1 do 8 w dół to ostatni, ósmy ma zwarcie i to on robi problem.
Po jego wypięciu z obwodu nie ma problemu ani tego znacznego iskrzenia, ani zwarcia. Auto ładuje pięknie ponad 14V z groszem i tylko muszę znaleźć informację za co odpowiada ten bezpiecznik 80A.
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze pomozeadash0 pisze:Po jego wypięciu z obwodu nie ma problemu ani tego znacznego iskrzenia, ani zwarcia. Auto ładuje pięknie ponad 14V z groszem i tylko muszę znaleźć informację za co odpowiada ten bezpiecznik 80A.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=304
bazyliszek72
adash0
GOTI
Bezpiecznik nr 8 - Funkcje silnika, Klimatyzacja 40Aadash0 pisze:A więc...
Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i...![]()
a w Twoim przypadku jest bezpiecznik 80A
adash0
- SD72
- Imię: Sylwek
W temacie z bezpiecznikami kolega moherowedziecie napisal ze
u mnie 3, 7 i 8 to 80.
Wiec patrzac po opisie
3- Złącze diagnostyczne, Bezpieczniki: 3,9,17,19,20,28,30,33,34,41;
7- Układ wspomagania kierownicy;
8- Funkcje silnika, Klimatyzacja.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2015, 18:57 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze pozmieniaj bezpieczniki na nowe zgodnie z zalecanym amperazemadash0 pisze:No ok, to już wiem co to jest 8, ale nie wiem co z tym robić.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2015, 18:59 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
adash0
GOTI
