ZA Czyszczenie przepustnicy Z18XE
wabw
#1 Post autor: wabw »
Jestem świeżo po jeździe testowej po czyszczeniu przepustnicy.Wszystko jest ok,Zosia wydaje mi się że nabrała mocy i jakaś jest żwawsza.
A teraz jak to zrobiłem;
1)demontaż plastikowej górnej osłony silnika
2)demontaż rury dolotowej filtra powietrza(ostatni odcinek nad przepustnicą)
3)demontaż przewodów gumowych z przepustnicy
4)odkręcenie czterech śrub przepustnicy
5)demontaż przepustnicy
6)demontaż starej uszczelki(odciśnięta)
7)czyszczenie przepustnicy preparatem STP
Po wyczyszczeniu montaż odwrotny od punktu 6,czyli;uszczelka,przepustnica,śruby,węże,rura dolotowa powietrza.
Następnie uruchomiłem silnik i poczekałem aż się włączy wentylator.
Jazda testowa i wszystko gra.
przed czyszczeniem.jpg (21.76 KiB) Przejrzano 1827 razy
po czyszczeniu.jpg (27.26 KiB) Przejrzano 1827 razy
przed czyszczeniem a.jpg (19.13 KiB) Przejrzano 1827 razy
po czyszczeniu a.jpg (22.78 KiB) Przejrzano 1827 razy
Seweryn82
#2 Post autor: Seweryn82 »
gratuluje samodzielnej naprawy - :ok:
Piasek
#3 Post autor: Piasek »
Czemu czyściłeś ? Coś niedobrego działo się z pracą silnika ?
wabw
#4 Post autor: wabw »
Miała lekkie falowanie obrotów na biegu jałowym,w niczym mi nie przeszkadzało to,oraz kiedyś podczas wymiany wkładu filtra powietrza zajrzałem sobie do przepustnicy i się wystraszyłem jej wyglądem jak na dołączonym zdjęciu i postanowiłem że posprzątam.
Poz demontażu okazało się że ten maleńki otworek u dołu przepustnicy był zapchany prawie że całkiem,prawie dlatego,bo wszedł mi tylko jeden bardzo cieniutki drucik z przewodu elektrycznego.
vojti
#5 Post autor: vojti »
Lekkie falowanie obrotów na jałowym to wskazówka, że przepustnica już dojrzała do oczyszczenia. Następny objaw to gaśnięcie na jałowym. Bardzo wkurzające, zwłaszcza na światłach :evil:
Mucias
#6 Post autor: Mucias »
Doklejam temat.Czy czyszczenie przepustnicy na wlaczonym silniku daje dobry efekt??
SD72
Imię: Sylwek
#7 Post autor: SD72 »
Mucias pisze:Doklejam temat.Czy czyszczenie przepustnicy na wlaczonym silniku daje dobry efekt??
Czyscilem i u mnie dalo dobry ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=555
bazyliszek72
Mucias
#8 Post autor: Mucias »
Dzisiaj zochy przepustnica w taki sposob zostala wyczyszczona...ale doszedl dziwny swist przy spadaniu obrotow.Dodam, ze wymienilem dzis rozrzad z pompa i pasek wieloklinowy.Mechanik twierdzi ze to normalny dzwiek...ale takiego dzwieku nie mialem.Co mogl zrobic nie tak?!! :evil:
