ZA Czyszczenie przepustnicy Z18XE
wabw
Jestem świeżo po jeździe testowej po czyszczeniu przepustnicy.Wszystko jest ok,Zosia wydaje mi się że nabrała mocy i jakaś jest żwawsza.
A teraz jak to zrobiłem;
1)demontaż plastikowej górnej osłony silnika
2)demontaż rury dolotowej filtra powietrza(ostatni odcinek nad przepustnicą)
3)demontaż przewodów gumowych z przepustnicy
4)odkręcenie czterech śrub przepustnicy
5)demontaż przepustnicy
6)demontaż starej uszczelki(odciśnięta)
7)czyszczenie przepustnicy preparatem STP
Po wyczyszczeniu montaż odwrotny od punktu 6,czyli;uszczelka,przepustnica,śruby,węże,rura dolotowa powietrza.
Następnie uruchomiłem silnik i poczekałem aż się włączy wentylator.
Jazda testowa i wszystko gra.
- Załączniki
- przed czyszczeniem.jpg (21.76 KiB) Przejrzano 1820 razy
- po czyszczeniu.jpg (27.26 KiB) Przejrzano 1820 razy
- przed czyszczeniem a.jpg (19.13 KiB) Przejrzano 1820 razy
- po czyszczeniu a.jpg (22.78 KiB) Przejrzano 1820 razy
wabw
Miała lekkie falowanie obrotów na biegu jałowym,w niczym mi nie przeszkadzało to,oraz kiedyś podczas wymiany wkładu filtra powietrza zajrzałem sobie do przepustnicy i się wystraszyłem jej wyglądem jak na dołączonym zdjęciu i postanowiłem że posprzątam.
Poz demontażu okazało się że ten maleńki otworek u dołu przepustnicy był zapchany prawie że całkiem,prawie dlatego,bo wszedł mi tylko jeden bardzo cieniutki drucik z przewodu elektrycznego.
vojti
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Czyscilem i u mnie dalo dobryMucias pisze:Doklejam temat.Czy czyszczenie przepustnicy na wlaczonym silniku daje dobry efekt??
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=555
bazyliszek72
Mucias
