Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
darkb
Imię: Darek
#151 Post autor: darkb »
po otwarciu wszystkich drzwi na zegarach mam ikonę o otwartych drzwoach a w tych jednych przód pasażera nie mam komunikatu o o twartych szybach ani nie zaświeca się lampka
#152 Post autor: Flora »
Oznacza to, że masz przerwę w wiązce (przetarte przewody w łączniku) lub uszkodzeniu uległ zamek i takiego sygnału nie wysyła (nie zwiera do masy). Przewód odpowiadający za sygnał otwarcia drzwi jest z tej strony (na 90%) koloru szarego. Spróbuj pomierzyć napięcie przy zamkniętych i otwartych drzwiach.
Liucas
#153 Post autor: Liucas »
Czy może ktos podesłać przykładowe typy W5W z allegro które posiadacie w podświetleniu wnętrza i świecą mocnym światłem ? :idea:
#154 Post autor: rafant4011 »
Liucas pisze:Czy może ktos podesłać przykładowe typy W5W z allegro które posiadacie w podświetleniu wnętrza i świecą mocnym światłem ? :idea:
http://allegro.pl/2x-zarowki-postojowe- ... 01930.html
Liucas
#155 Post autor: Liucas »
Najlepiej ledowe
darkb
Imię: Darek
#156 Post autor: darkb »
Chłopaki u mnie sprawdziłem i nam uszkodzone jednak chyba coś w zamku bo kable są całe nie przerwane a oświetlenie wnętrza nie włącza się podczas otwarcia drzwi pasażera z przodu i jednych drzwi z tyłu. czytałem że są jaki es czujniki w zamkach ale jak się do nich dostać oraz jak je zrobić żeby działało. Czy masowo ściągać tapicerkę drzwi
Zdenek2007
#157 Post autor: Zdenek2007 »
Więc wszystko jednak wskazuje na łącznik w zamku! Raczej bez rozbiórki poszycia drzwi się nie obejdzie.
darkb
Imię: Darek
#158 Post autor: darkb »
panowie mam kłopot ze swoją ZB. Kiedy otwieram tylne lewe drzwi i przednie prawe to nie zapala mi się podświetlenie auta w podsufitce.
W tylnych lewych drzwiach wiązka była połamana i ponadrywane kable . Kable naprawiłem i dalej nie działa podświetlenie . Może pomożecie gdzie dalej szukać ,pomożcie bo tracę nadzieję
milo100
#159 Post autor: milo100 »
A bezpieczniki sprawdzone :?:
#160 Post autor: rafant4011 »
darkb pisze:panowie mam kłopot ze swoją ZB. Kiedy otwieram tylne lewe drzwi i przednie prawe to nie zapala mi się podświetlenie auta w podsufitce.
Mam ten problem z tylnymi drzwiami, w moim przypadku uszkodziło się coś w tylnym module REC, naprawa jest nieopłacalna i musiałem się przyzwyczaić, jednak u Ciebie nie musi być od razu ten czarny scenariusz, sprawdź jeszcze raz kable, może szukaj trochę głębiej - w\przy progach... i lampkę też sprawdź w podsufitce...
darkb
Imię: Darek
#161 Post autor: darkb »
sprawdziłem bezpieczniki, lampkę w podsufitce kable w pragach i na wyjściu do drzwi. Sprawdziłem ciągłość przewodów do samej wtyczki która jest podpięta do skrzynki REC. Wygląda na to że uszkodzona jest skrzynka REC. I teraz pytanie . Chcąc wymienić tą skrzynkę REC ( która powiem szczerze nie wiem za co odpowiada w moim aucie) to teraz muszę szukać skrzynki o takich samych numerach???, oraz czy jak zakupię tę skrzynkę to trzeba coś dodatkowo programować ustawiać ?? ?jeśli tak to czym i jak , proszę o pomoc
Overdrive
#162 Post autor: Overdrive »
Czy moglibyście mi pokazać na zdjęciu jakie dokładnie trzeba włożyć ledy do bagażnika aby się świeciły razem z całym wnętrzem ?
Ja posiadam takie :
Niestety po wlozeniu nie dzialaja mi żadne.
Po wyciągnięciu tych z bagażnika po kilku minutach działaja pozostałę, ale nadal w bagażniku nie mam oświetlenia.
Czy są jakieś przetestowane które odpalą na 100%?
Te co mam też mają Canbus a nie święca....
Zdenek2007
#163 Post autor: Zdenek2007 »
Przedstawione przez Ciebie ledy nie wyglądają mi na canbus!
Ja mam takie
I działają idealnie zarówno jako oświetlenie bagażnika jak i podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Ledy canbus muszą mieć widoczne na zdjęciu oporniki imitujące obciążenie instalacji.
darkb
Imię: Darek
#164 Post autor: darkb »
Zdenek2007
#165 Post autor: Zdenek2007 »
REC powinien być o tych samych oznaczeniach a co najważniejsze, najlepiej wylogowany z auta dawcy a następnie logujesz i programujesz REC-a do swojego auta.
