[A] Szarpanie na niskoch obrotach
zip20
Od jakiegoś czasu autko zaczęło przerywać podczas rozpędzania (tylko w zakresie niskich obrotów poniżej 2 tys) Szarpanie występuje na każdym biegu ale nie zawsze, po wymianie świec, czyszczeniu przepustnicy, filtra powietrza problem się zmniejszyła ale nadal się pojawia. Szarpanie odczuwalne jest na benzynie jak i na LPG ( bardziej ). Co może być powodem tego szarpania ? Najczęściej jest to jedno szarpniecie, lub dwa w tym samym zakresie obrotów.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 11:06 przez zip20, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12190
Ps http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
bazyliszek72
zajcus7
