[A] Szarpanie na niskoch obrotach
zip20
#1 Post autor: zip20 »
Od jakiegoś czasu autko zaczęło przerywać podczas rozpędzania (tylko w zakresie niskich obrotów poniżej 2 tys) Szarpanie występuje na każdym biegu ale nie zawsze, po wymianie świec, czyszczeniu przepustnicy, filtra powietrza problem się zmniejszyła ale nadal się pojawia. Szarpanie odczuwalne jest na benzynie jak i na LPG ( bardziej ). Co może być powodem tego szarpania ? Najczęściej jest to jedno szarpniecie, lub dwa w tym samym zakresie obrotów.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 11:06 przez zip20, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 8511
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
A masz egr? Niesprawny może być przyczyną.
zip20
#3 Post autor: zip20 »
EGR brak silnik to (z 18 xe)
#4 Post autor: janekW67 »
A cewkę sprawdzałeś?
SD72
Imię: Sylwek
#5 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
zajcus7
#6 Post autor: zajcus7 »
a pojawia sie kontrolka silnika? bo ja tak miałem pojawiał sie check a na kompie wykazywalo wypadanie zapłonu co wiazalo sie z wymiana cewki zapłonwej
zip20
#7 Post autor: zip20 »
Żadna kontrolka nie świeci, na gazie dużo bardziej szarpie niż na benzynie.
#8 Post autor: janekW67 »
To najpierw jedź do gazownika na regulację.
