- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- Rafoooo
- Model:
Też mam rysniete i jeżdżę na tym. Ponoć to spawają i obrabiają na frezarkach..... ale jaka wytrzymałość tego będzie po spawaniu? Niewiem.
...ale to pytanie nie powinno być kierowane w tym temacie :>
Ostatnio zmieniony 06 lut 2016, 22:22 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
wspominać.
wspominać.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
standardowe pękniecie przy westgeat.wampir11111 pisze: . Ale mam pytanko czy moje TURBO to dyskwalifikuje do regeneracji????
Rafoooo pisze:ale jaka wytrzymałość tego będzie po spawaniu?
wszystko zależy od spawacza ale trzyma
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Dokładnie. Wszystko zależy od spawacza i metody spawania. W Astrach GSi pekały tak kolektory wydechowe między 2 a 3 cylindrem. Ja po spawaniu jeździłem tak ponad 4 lata i nic się nie działo. Tutaj po spawaniu trzeba by obrobić spaw tak żeby płaszczyzna zaworu upustowego była idealna. Najlepiej po spawaniu dać do frezowania.ryba1 pisze:wszystko zależy od spawacza
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
No właśnie opinii jest tyle co fachowców
- opcja pierwsza można dać do spawania ale może i po roku pęknąć
-opcja druga można zamówić regenerowaną i przysyłają Ci nowa a swoja dajesz na wymianę
-opcja trzecia najdroższa kupujesz nową tak zrobiłem ale i tak nie wiesz kiedy pęknie ..
Moja turbina miała przejechane nieco ponad 84 tys i tez była lekko na pęknięta (zdjęcia były wcześniej )
Nie ma złotego środka zawsze jest jakieś ryzyko
- wampir11111
- Imię: Michał
- Rafoooo
- Model:
No akurat Michał nie ma OPC...... ale wydaje mi się że chwilowe studzenie, to dotyczy wszystkich użytkowników mających na wyposażeniu turbinę .... nie tylko OPC
..... chyba że chodzi Ci o styl jazdy jak OPC
Ostatnio zmieniony 07 lut 2016, 15:55 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
wspominać.
wspominać.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Czas szybko leci ,skaner naprawiony Kolega Marcin Sumik był na skanowaniu Zośki w firmie Maxton Design w celu wyprodukowania całego ospoilerowania Zośki OPC dyfuzor przedni + dokładki chyba pierwszy taki projekt w Europie .Podziękowanie dla Marcina
Oby szybko został zestaw wyprodukowany ,potem malowanie i montaż + dodatkowe jakieś mody.....Sumik pisze:A za poświęcony czas należy się ospoilerowanie I to mam nadzieję że jak pojadę na przymiarki to będzie w liczbie mnogiej. Czyli przód i coś z tyłu. Albo dokładka lotki albo dokładka dyfuzora. Zobaczymy co grafik i projektant wymyślą. Czy wzór będzie mi odpowiadał
- DzidekGb
- Bywalec
- Imię: Dzidek
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: z18xer
http://www.hks-power.co.jp/en/product/e ... er/type-0/fredas pisze:nie dbasz o turbo przy gaszeniu silnika tym bardziej przyczyniasz się do powolnej śmierc
