[A] zafira 2.0 opc zgasła podczas jazdy
milka325
Jechałem dziś autem na włączonym lpg gdy nagle przed skrzyżowaniem mi zgasło autko i już nie dalo sie zapalić ani na benzynie ani na gazie.Mało tego nie świeci sie też przelącznik z gazu. Ma ktoś jakieś pomysły??
milka325
ja37
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
W najgorszym wypadku padł sterownik LPG - zwiera przekaźników od wtryskiwaczy
A takie pytanie z boku do ja37 - a czemu nie gazować takiego fajnego silnika pod gaz ??
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 08:05 przez firek, łącznie zmieniany 2 razy.
ja37
Może jestem starej daty, miałem w dwóch autach gaz i niestety to nie była oszczędność......
A w EL znaleźć kogoś od gazu, kto wyreguluje instalację z turbo, to jak wygrać w lotto......
Dość się nakombinowałem z tym silnikiem na samej benzynie, żeby jeszcze dodawać kłopoty gazowe.
Tu nie tak łatwo, będzie za ubogo i ani się obejrzysz, jak tłok sobie spłynie, czy gniazdo zaworu sie wypali, to nie są materiały, jakie opel uzywał w latach 80/90, że wytrzymają wszystko.
Dla mnie gaz to złoooooo
Jeszcze taka abstrakcja - do ferrari też założysz gaz?
Stać cię na fajne auto, z fajnym silnnikiem, to i stać cię na paliwo, takie moje zdanie.
Moje pali teraz 13l/100km, bo mam do pracy blisko i nie narzekam.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 08:18 przez ja37, łącznie zmieniany 1 raz.
milka325
ja37
Niekoniecznie.
LPG jest powiązane ściśle z układem benzyny - odcina wtryski.
Jak poszedł bezpiecznik, lub skopał się emulator wtrysków, to i na benzynie nie zagada.
A może leci i benzyna i gaz naraz?
Przekaźniki fioletowe masz 2 sztuki, jeden załącza zasilanie komputera, drugi startuje dopiero, jak będzie sygnał z czujnika wału(że się obraca). i on jeste od pompy, podgrzewania sond, zaworu par paliwa i kilku innych rzeczy.
milka325
ja37
Janus
Wystarczy że odłączysz wtryskiwacze benzynowe od wiązki sterownika gazu, a wtyczki założysz bezpośrednio na wtryskiwacze benzyny. O ile wiązka sterownika LPG nie była od razu wlutowana w wiązkę wtryskiwaczy...milka325 pisze:Wiec odziwo nie ma bezpiecznika w instalacji lpg.
Tak są 2 przekazniki jeden z bezpiecznikiem a drugi bez. A i dalej nie pali
A jak odłaczyc lpg aby zapalił na benzynie ???
milka325
