[A] zafira 2.0 opc zgasła podczas jazdy
milka325
#1 Post autor: milka325 »
Jechałem dziś autem na włączonym lpg gdy nagle przed skrzyżowaniem mi zgasło autko i już nie dalo sie zapalić ani na benzynie ani na gazie.Mało tego nie świeci sie też przelącznik z gazu. Ma ktoś jakieś pomysły?? :cry:
wamka18
Imię: Piotr
#2 Post autor: wamka18 »
Najpierw sprawdź czy są jakieś błędy że nie zapala na Pb.
milka325
#3 Post autor: milka325 »
no jakiś jest bodajże 0309 ale nie jestem pewien czy dobrze odczytalem. Ale dziwi mnie fakt że nawet nie pali na pb.A pompa paliwa jest rozłączona gdy chodzi na lpg ?
Może ona nie ma zasilania ? może to usterka elektryczna
#4 Post autor: gRZENIU »
milka325, Sprawdź bezpiecznik od lpg może strzelił, poszukaj pod maską .
Jeżeli masz dołożony moduł do wyłączenia pompy paliwowej to pompa nie działa. Jeżeli jednak standard to powinna działać cały czas ...
ja37
#5 Post autor: ja37 »
Też myślę, że bezpiecznik, ale dlaczego mógłby się spalić?
Trzeba dobrze przepatrzeć kabelki, czy coś się nie przetarło i nie zwiera do masy.
Takie pytanie na boku moje - po co gazować taki fajny silnik? :>
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#6 Post autor: firek »
W najgorszym wypadku padł sterownik LPG - zwiera przekaźników od wtryskiwaczy
A takie pytanie z boku do ja37 - a czemu nie gazować takiego fajnego silnika pod gaz ?? :D
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 08:05 przez firek, łącznie zmieniany 2 razy.
ja37
#7 Post autor: ja37 »
Może jestem starej daty, miałem w dwóch autach gaz i niestety to nie była oszczędność......
A w EL znaleźć kogoś od gazu, kto wyreguluje instalację z turbo, to jak wygrać w lotto......
Dość się nakombinowałem z tym silnikiem na samej benzynie, żeby jeszcze dodawać kłopoty gazowe.
Tu nie tak łatwo, będzie za ubogo i ani się obejrzysz, jak tłok sobie spłynie, czy gniazdo zaworu sie wypali, to nie są materiały, jakie opel uzywał w latach 80/90, że wytrzymają wszystko.
Dla mnie gaz to złoooooo
Jeszcze taka abstrakcja - do ferrari też założysz gaz?
Stać cię na fajne auto, z fajnym silnnikiem, to i stać cię na paliwo, takie moje zdanie.
Moje pali teraz 13l/100km, bo mam do pracy blisko i nie narzekam.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 08:18 przez ja37, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Rafoooo »
ja37, Temat raczej nie dotyczy przegadywania się, czy jest sens gazu w tym silniku czy ...... nie :> ......... zakładanie gazu to indywidualna sprawa każdego z Nas, jednemu się opłaca, a drugiemu nie ........ ale kolega Mariusz prosił o pomoc w innej sprawie. :roll:
milka325
#9 Post autor: milka325 »
Dzieki za odzew koledzy. Zaraz ide sprawdzić przekaźnik ten fioletowy pod maską czy cyka i czy pompe słychać. Tylko ciągle meczy mnie myśl dlaczego nie działa na benie. Gdyby padło coś od lpg to na benie musial by zagadac.
ja37
#10 Post autor: ja37 »
Niekoniecznie.
LPG jest powiązane ściśle z układem benzyny - odcina wtryski.
Jak poszedł bezpiecznik, lub skopał się emulator wtrysków, to i na benzynie nie zagada.
A może leci i benzyna i gaz naraz?
Przekaźniki fioletowe masz 2 sztuki, jeden załącza zasilanie komputera, drugi startuje dopiero, jak będzie sygnał z czujnika wału(że się obraca). i on jeste od pompy, podgrzewania sond, zaworu par paliwa i kilku innych rzeczy.
milka325
#11 Post autor: milka325 »
Wiec odziwo nie ma bezpiecznika w instalacji lpg.
Tak są 2 przekazniki jeden z bezpiecznikiem a drugi bez. A i dalej nie pali
A jak odłaczyc lpg aby zapalił na benzynie ???
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 13:11 przez milka325, łącznie zmieniany 1 raz.
ja37
#12 Post autor: ja37 »
Pewnie masz sekwencję założoną, a ja na tym sie nie znam......
Z instalacjami 1 i 2 generacji bym pomógł, bo miałem, ale tu niestety....
Janus
#13 Post autor: Janus »
milka325 pisze:Wiec odziwo nie ma bezpiecznika w instalacji lpg.
Wystarczy że odłączysz wtryskiwacze benzynowe od wiązki sterownika gazu, a wtyczki założysz bezpośrednio na wtryskiwacze benzyny. O ile wiązka sterownika LPG nie była od razu wlutowana w wiązkę wtryskiwaczy...
milka325
#14 Post autor: milka325 »
Janus pisze:Wystarczy że odłączysz wtryskiwacze benzynowe od wiązki sterownika gazu
mam odłączyć wtyczki z wtrysków od gazu ??
możesz jaśniej to opisać? bo nie za bardzo wiem co i jak
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 14:38 przez milka325, łącznie zmieniany 1 raz.
#15 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Mysle ,że kolega Janus miał na mysli to ,żebys odłączył wiązke wtryskiwaczy benzyny od sterownika gazem. Wtedy będziesz mić połączenie bezpośrenie do wtrysków od benzyny, pomijając instalację gazową.
