[B] dzienne światła LED
Modyfikacje dla Zafiry B
dziwer
#526 Post autor: dziwer »
Nie ksenony tylko halogeny przeciwmgielne bez postojowych świateł. Ale chyba ten problem nie rozwiąże jakieś przeprogramowanie czy coś w tym stylu, bo na programowane światła to świecą drogowe w mniejszej ilości procentowo a w ksenonach drogowych chyba się po prostu tego nie da zrobić :cry:
EDIT
Tunio999 widzę że ty też masz ZB po lifcie jak i chyba masz też bi ksenony, jak sobie radzisz nie szkoda ci żarników :?: W twoim opisie widzę dopisek Sport czy to OPC bo jeśli tak to nie masz problemu bo jest coś takiego:
http://allegro.pl/duolight-dzienne-ver- ... 40042.html
No i właśnie ciekawe czy pasują do normalnych typów jak mój :mrgreen: chyba taniej wyjdzie w eksploatacji niż wymieniać co jakiś czas żarniki :shock:
Ostatnio zmieniony 09 mar 2016, 17:30 przez dziwer, łącznie zmieniany 1 raz.
#527 Post autor: Tunio999 »
dziwer pisze:Tunio999 widzę że ty też masz ZB po lifcie
Tak mam ;)
dziwer pisze: i chyba masz też bi ksenony
A tego to nie mam :P
Ja zamontowałem dzienne światła punktowe w kratki od halogenów ;) - ten temat str 33 :)
PS: Te z aukcji nie będą Ci pasować :>
Ostatnio zmieniony 09 mar 2016, 14:49 przez Tunio999, łącznie zmieniany 2 razy.
#528 Post autor: Wojti »
Hm do mnie by podeszły ale nie wiem czy oprawki chromowe od halogenów oryginalnych by zostały :P
#529 Post autor: Tunio999 »
Wojti pisze:Hm do mnie by podeszły
Tak, to jest wersja do OPC ;)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#530 Post autor: paweldm »
Jestem na etapie poszukiwań lamp dziennych led, ale do zośki trudno jest coś dobrać, by to przyzwoicie wyglądało i jeszcze kosztowało rozsądne pieniądze.
Nie chcę pozbywać się halogenów, bo z nich korzystam.
Skoda, że jest na forum mało fotek montażu świateł dziennych, łatwiej byłoby coś dobrać. Fajne są listwy na diodach COD ale niestety nie posiadają homologacji, a one dałyby się wcisnąć pomiędzy listwy atrapy.
#531 Post autor: Flora »
Te COBy bardzo łatwo przystosować do montażu. Trzeba kupić dowolne, podłużne chińskie lampy z homologacja na kloszu, wypatroszyc i wstawić coś własnego :> Zrobiłem tak u siebie i świeci o niebo lepiej niż oryginał, którego nie było widać w słoneczny dzień.
rolex24
Imię: Robert
Auto: Zafira C 2012 Innovation
#532 Post autor: rolex24 »
Moje drl pasują prawie idealnie i świecą prosto.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2016, 22:06 przez rolex24, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#533 Post autor: tOmki »
Ale nie masz przeciwmgielnych.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Rozgrzeszony
#534 Post autor: Rozgrzeszony »
Demontował ktoś od przodu kratki pod halogeny?
#535 Post autor: Flora »
Rozgrzeszony pisze:Demontował ktoś kratkę, maskownicę halogenu od przodu w wersji przed liftowej?
Zamierzam jutro zainstalować DRL i nie wiem jak się za to zabrać.
Trzeba wysunąć coś płaskiego przy górnej krawędzi kratki i z wyczuciem wepchnąć ją na zewnątrz. U góry są zatrzaski, a w dolnej części kratka wpuszczona jest w zderzak.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 20:36 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
k830713
#536 Post autor: k830713 »
Witam, zamierzam zamontować światła dzienne w Zafirze B przed liftem, poczytałem trochę i sam nie wiem na co się zdecydować.
1. Zamontować Ledy punktowe typu DRL 402 (kratka jest trochę skośna, więc pewnie ciężko będzie to zrobić, żeby wyglądało to sensownie).
2. Zamontować światła skośne w kratkę (dodam, że mam halogeny).
3. Kupić światła dzienne, które montuje się zamiast halogenów (tutaj pytanie, czy muszę coś programowo przestawiać, żeby nie było błędu od halogenów, czy po przestawieniu komputerowym halogeny działają jak światła dzienne, czy też je trzeba wymienić, a zostawić tylko okablowanie, czy zwykły podwórkowy elektronik z kablem to zrobi, czy kłania się wizyta w ASO)
4. Widziałem też światła dzienne z halogenami w jednej obudowie, rozwiązanie pewnie najlepsze, ale też najdroższe.
A może ktoś to inaczej rozwiązał ??
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#537 Post autor: paweldm »
W zafirce jest problem, że kratka od halogenów jest pod skosem praktycznie nie zaokrąglona. Moje autko ma halogeny. Zastanawiałem się nad takimi jak Rolex, ale w moim przypadku końce będą wchodzić w kratkę a środek będzie wystawał do przodu. Sąsiad ma tak założone i nie do końca mi to odpowiada.
ŁukaszJ
#538 Post autor: ŁukaszJ »
Witam dołączam się do tematu i od razu mam pytanie jak zamocować Lezy w atrape kratki na halogeny. Atrape wymieniłem na ta z dziura by założyć okrągłe światła do jazdy dziennej. Tylko zastanawiam się jak mają być zamocowane bo nie ma uchwytów maskownica. Chciałem zakupić światła na allegro o numerach aukcji:6033225266 lub 6130329034?
ice_blue
#539 Post autor: ice_blue »
Nie wiem czy dobry temat, ale lepszego nie znalazłem :)
Jestem świeżym użytkownikiem Zafiry B (jeszcze nie minął tydzień )
Mam pytanie odnośnie świateł dziennych, chce dołożyć do mojej Zośki ledy do jazdy w dzień i znalazłem takie coś:
http://jafra.com.pl/swiatla-do-jazdy-dz ... oznan.html
https://www.youtube.com/watch?v=UtNuOEmfOHY
trochę drogie, ale wygląda ciekawie czy ktoś już montował takie coś ewentualnie jakie mogą być problemy z samymi halogenami z CAN'em
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#540 Post autor: paweldm »
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę one są tylko do wersji opc. W pozostałych wersja klosz jest pod skosem.
Osobiście jestem coraz bardzie przekonany do montażu modułu, który korzysta ze świateł drogowych jako światła dzienne. Ma ktoś w tym temacie doświadczenie, może polecić konkretny model modułu.
