[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
Dzieki Bodek czytalem ten temat z 5 razy i niewiem jak to powiedziezc lub zapytac. Chodzi mi jak w techu2 krok po kroku to zrobic w jakie ustawienia wejsc zeby nie narobic balaganuBodek pisze:http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4476
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wszystko robisz w zakładce Informacja i Rozrywka - przynajmniej tak to wygląda w opcomie.
Tak to wygląda w Techu:
EHU i DIS
Najpierw wyłącz blokadę antykradzieżową - potrzebny jest car pass do odblokowanie.
W tych dwóch modułach wskazuje występowanie radia i wyświetlacza.
Włączysz blokadę i powinno być OK
Może mnie Irek (drahe) poprawi.
Nie wiem czy nie trzeba ustawić indeksu
EHU i DIS
Podzienkowac BodekBodek pisze:Wszystko robisz w zakładce Informacja i Rozrywka - przynajmniej tak to wygląda w opcomie.
EHU i DIS
Takie pytanko dojechala Opera i czy te styki DAB L DAB R DAB GRD to jest Aux i bez problemu bedzie dzialac w tym modelu bez zadnych aktywacji i czy pod SUB - SUB+ da rade wyprowadzic tak zeby w zmacniaczu zasilic Line IN Lewy i Prawy poniewaz mam suba dwucewkowego i potrzeba mi dac sygnal na wejscie wzmacniacza Line Lewy i Prawy.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2016, 15:47 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Na głośnik dwucewkowy powinien iść ten sam sygnał, czyli potrzebujesz sygnał mono, lub rozdzielenie jednego kanału na dwa.
Swieta racja wlasnie to ogarnolempaweldm pisze:Z tyłem nie ma co za bardzo przesadzać. Głownie przód hamuje.
ps. paweldm pochwalisz sie tym swoim wooferem
Ostatnio zmieniony 12 maja 2016, 18:36 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej Wojtek co do opon to jest masakraWojti pisze:Dobry zakup :piwo:No teraz pośmigasz nawet w deszczuDaj znaka jak z poślizgiem
ps. i cisza jak makiem zasial nawet przy 240 zloty
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 10:24 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
