Brak mocy powyżej 3500rpm Z18XE
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
Oznaczenie silnika: X18XE1
#16 Post autor: fiolet »
Ok, z jednej strony się zgodzę, że pada jednak z drugiej jak pisałem buczy czasami - teraz akurat chodzi dobrze. Pompę przedmuchałem - na chwilę obecną wydaje mi się, że chodzi dobrze.
Jutro zakupię jeszcze sondę i zobaczymy - nie była wymieniana od nowości. Tylko jaką doradzicie zakupić ? Oryginał czy zamiennik ? Niektóre części zamienniki chodzą - inne nie - np. przepływomierz, zawór EGR. Nie wiem, którą wybrać - nie mam już za bardzo kasy , bo dość sporo już w tym miesiącu nią zainwestowałem - tym bardziej, że wczoraj po remoncie silnika odebrałem Meganę i mam dość w jednym czasie 2 auta na raz padły :cry:
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#17 Post autor: Crazy »
Kolego nie pchaj się w zamienniki tylko oryginalne, Jesli budzetowo to szukaj uzywek oryginalnych z gwarancja 14 dni zawsze możesz zwrócić jak nie będzie różnicy w pracy silnika i okaże się że twoja sonda jest dobra, Jesli piszesz ze masz przeplywke zamiennik też bym założył uzywke oryginalna na próbę sterowniki ECU nie lubią zamiennikow
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#18 Post autor: fiolet »
Crazy pisze:Jesli piszesz ze masz przeplywke zamiennik też bym założył uzywke oryginalna na próbę sterowniki ECU nie lubią zamiennikow
Przepływomierz jest nowy oryginalny Boscha - zamiennik siemensa nie chodził . Tak samo Egr zamiennik nie chodził - tylko oryginał. Wiec podejrzewam, że z sondą będzie to samo - w grę wchodzi tylko oryginał. Dobrze, że mamy dobry szrut tylko z Oplem pod nosem ;-)
Ale jest jeszcze jedna sprawa - chodzi o tą część (czy to jest właśnie silniczek krokowy czy nie ? ) - popatrzcie i oceńcie czy może być przyczyną : jak chodzi Zośka smiga - jak nie chodzi (przerywa pracę) zaczynaja się kłopoty z pracą silnika
https://youtu.be/V2CpOXkwgko
https://youtu.be/oeC1C6Th0w4
Ostatnio zmieniony 07 cze 2016, 21:17 przez fiolet, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#19 Post autor: Janus »
To jest elektrozawór odpowietrznia zbiornika paliwa :P
Janusz
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#20 Post autor: fiolet »
Janus pisze:To jest elektrozawór odpowietrznia zbiornika paliwa
Dzięki - no a czy on może być przyczyną objawów ? Czy może to być to ?
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#21 Post autor: Janus »
fiolet pisze:
Może, pod warunkiem że:
1. Jest nieszczelny
2. Zacina się
3. Nieszczelne jest połączenie zbiornika paliwa z zaworem
Ten zawór to ekologia - przy pewnych warunkach pracy silnika łączy zbiornik paliwa z kolektorem ssącym, aby podciśnienie wytwarzane przez silnik oddessało nagromadzone pary paliwa. Jeżeli któraś z rurek/zawór są nieszczelne to silnik ciągnie tzw "fałszywe powietrze"
Janusz
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#22 Post autor: fiolet »
Ciąg dalszy problemów:
Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa wymieniony 08.05 poprawa jest bardzo duża - lecz jeszcze to nie jest to co powinna. Po wymianie wykazało :
P 0125 - czujnik temperatury płynu chłodzącego
P 0196 - uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego
P 0234 - urządzenie do ładowania akumulatorów silnika turbo kierownika overboost warunek ??
P 0299 - urządzenie do ładowania akumulatorów silnika turbo kierownika - ??
P 0357 - Cewka zapłonowa „G"
P 0443 - Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
P 0455 - Usterka w układzie przechwytywania par paliwa - nieszczelność
P 0736 - Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg wsteczny
Wszystko się zgadza - były to rzeczy albo po odpinane albo wiemy, że jest awaria.
Ciśnienie pompy paliwa ok - nie buczy. Silnik nadal nie pali na wszystkie gary.
W niedzielę 12.05 spotkaliśmy się z kolegą Rafałem (Kacza1982) , który był bardzo uprzejmy i dużo pomógł za co jeszcze raz najmocniej dziękujemy. Wtedy już wyszła tylko sonda lambda. Chcieliśmy zakupić na próbę używkę ale w związku z nietypowym numerem 90 536 393 i brakiem na szrucie zakupiliśmy nową - oryginalną. Kontrolka silnika po odpaleniu świeciła po czym po przejechaniu ok 100-200 m. gasła. Podczas jazdy nie świeciła ale zapalała się po ok. minucie na wolnych obrotach.
We wtorek (wczoraj) mechanik wykonał wymianę rozrządu jak i sondy. Niestety jedyną poprawą było całkowity brak świecenia kontrolki silnika. Zośka nadal zrywała, żarła nie paliła na wszystkie cylindry. Błędów brak.
Podpowiedzi mechanika to :
1- cewka zapłonowa
2- wtryski.
Mieliśmy zacząć o tańszych wtrysków - ale dzisiaj rano poszliśmy na całość - do sklepu po nową cewkę. Jeszcze pod sklepem została wymieniona - efekt :
Zocha ożyła :lol: :lol: :lol:
Nie ten samochód pali równiutko - dzisiaj przejechała już ok 100 km. - jazda idealna - spalanie 7.9 :ok:
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#23 Post autor: Crazy »
No to super że w końcu koniec problemów :)
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#24 Post autor: fiolet »
Też się cieszę - wprawdzie kasy poszło mnóstwo ale efekt zachwycający. Począwszy od pracy silnika, przez wydech a na zawieszeniu kończąc :piwo:
Jutro jeszcze jesteśmy umówieni na pełny serwis klimy - więc i powietrze będzie lepsze, w końcu można oddychać i spokojnie meczyk obejrzeć przy :piwo:
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#25 Post autor: Crazy »
A ponoć człowiek się cieszy z opla tylko 2 razy:
-jak kupuję
-jak sprzedaje
A tu prosze bardzo jaka radość
Ja też się cieszę że w końcu i u mnie zniknely problemy :)
Nie ktore nawet same :lol:
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#26 Post autor: fiolet »
Crazy pisze:A ponoć człowiek się cieszy z opla tylko 2 razy:
-jak kupuję
-jak sprzedaje
Taaaa były takie myśli - już nawet wystawiłem garaż na sprzedaż - by w końcu sprzedać babcię Zośkę i wymienić na nowszy model. Ale po 1- za dużo w nią teraz zainwestowaliśmy po 2- nie wiadomo na co się trafi - więc lepszy jak na razie jeszcze swój wróg niż obcy :lol:
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#27 Post autor: Crazy »
Dokładnie :)
Potem szukanie tylko od Nowa dobrego egzemplarzu i od Nowa przygoda
A tu już wiesz co masz
Skasowany użytkownik 16629
#28 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Cieszy nas wszystkich ta poprawa :) Szkoda, że nie wpadliśmy w niedzielę na pomysł, aby cewki podmienić... chociaż podejrzewam, że niewiele by to dało, bo o dziwo właśnie wtedy Zosia chodziła dość dobrze :P To kobieta, ma swoje fochy i nie powie od razu co ją boli... takie oklepane "domyśl się" hehehe
Teraz to już możecie sobie śmigać całą rodzinką, a nie myśleć nad ZB (choć to też nie taki głupi pomysł ;) )
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#29 Post autor: Crazy »
jeśli dobrze myślę, chcieliście cewki z X18XE1 do Z18XE podmienić?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2016, 13:02 przez Crazy, łącznie zmieniany 2 razy.
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#30 Post autor: fiolet »
kacza1982, - no tak to jest: jaki właściciel takie auto :lol:
Co do zmiany to pomyślimy nad tym po wakacjach dopiero. Teraz mnie nie będzie prawie miesiąc, później nad morze na wczasy. Ale teraz raczej już bez obaw można jechać - wszak Zośka w 3/4 jest nowa :D
Wczoraj jeszcze zamontowaliśmy jej CB w miejscu tego co widziałeś z boku tablicy na telefon. Stare wywalone a jest pod ręką i co najważniejsze nie przeszkadza. Przedtem było przy ręcznym i przeszkadzało.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2016, 12:30 przez fiolet, łącznie zmieniany 2 razy.
