opel zafira A 2.2 16V typ Z22SE braki oleju
lupa
#16 Post autor: lupa »
check to z powodu instalacji lpg, komputer wyłapuje lpg jako błąd silnika, takż przynajmniej gadał mechanik. To łańcuch pewnie tez do wymiany skoro huczy :/ chciałbym zrobic to sam, instrukcji na necie pewnie nie znajde bo do rzadkości nalezy wymiana łańcucha ... a w razie czego jakie łańcuchy pasują do zafiry A, mogą być od astry g, wectry b, zafiry b ?
Ostatnio zmieniony 18 lip 2016, 09:46 przez lupa, łącznie zmieniany 2 razy.
oliver84
Imię: Don
Oznaczenie silnika: Z22SE
#17 Post autor: oliver84 »
lupa pisze:check to z powodu instalacji lpg, komputer wyłapuje lpg jako błąd silnika, takż przynajmniej gadał mechanik. To łańcuch pewnie tez do wymiany skoro huczy :/ chciałbym zrobic to sam, instrukcji na necie pewnie nie znajde bo do rzadkości nalezy wymiana łańcucha ... a w razie czego jakie łańcuchy pasują do zafiry A, mogą być od astry g, wectry b, zafiry b ?
To lepiej zmien mechanika jak to sa jego słowa..... pod wieczór znajde Ci opis rysunkowy jak ustawic ten rozrzad w z22se bo mam.
lupa
#18 Post autor: lupa »
oo super, Kolego jesteś wielki :D
murderbydolly
Imię: ARTUR
Auto: Zafira A 1.8 16v//VECTRA B 2.0 16v
#19 Post autor: murderbydolly »
ohoooo 2.2 v16 w benzynce czesto się tam wali napinacz paska rozrządu...nie napisałeś jaki olej lejesz...łopelki z tego co widzę lubią często i gęsto brać olej...ale żeby aż takie ubytki??? raz na jakiś czas 250ml jak się doleje to powinno być max...więc może czas zmienić na 10w40 ???
lupa
#20 Post autor: lupa »
cały czas leje 10w40, przygotowuje się mentalnie czasowo psychicznie na remont silnika, mam nadzieje że wytrzymam, chce trochę grosza zaoszczędzić i będę próbował sam to robić tj. łańcuch rozrządu, pierścienie, uszczelniacze zaworowe, mam sąsiada mechanika i w razie czego mogę u niego to robić tzn. korzystając z jego warsztatu i doświadczenia za przysłowiową flaszke.
murderbydolly
Imię: ARTUR
#21 Post autor: murderbydolly »
lupa pisze:cały czas leje 10w40, przygotowuje się mentalnie czasowo psychicznie na remont silnika, mam nadzieje że wytrzymam, chce trochę grosza zaoszczędzić i będę próbował sam to robić tj. łańcuch rozrządu, pierścienie, uszczelniacze zaworowe, mam sąsiada mechanika i w razie czego mogę u niego to robić tzn. korzystając z jego warsztatu i doświadczenia za przysłowiową flaszke.
najpierw podepnij pod kompa skoro masz checki to nie na darmo...patrzyłeś czy nie ma gdzieś wycieków może gdzieś z miski Ci spierucieka...to niemożliwe by na 500km Ci litra oleju brał...uszczelniacze zaworowe i pierścienie w pierwszej kolejności rób :D
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#22 Post autor: Janus »
Jeżeli Koledze pluje olejem z wydechu to w tym silniku chyba już w ogóle nie ma uszczelniaczy... Szykowałbym się nie tylko na remont uszczelniaczy ale i prowadnic zaworowych...
Zresztą olej który dostaje się do cylindra w większej części ulega spaleniu, o czym świadczy dym w odpowiednim kolorze :P jak brak jest dymu a olej jest w wydechu to tak jakby cały olej wrzucało od razu w wydech. Jedyna chyba droga to po trzonku zaworu wydechowego
Janusz
lupa
#23 Post autor: lupa »
taa żeby tylko na 500km litre brał, na 200 km bierze litre, wogóle olej droższy od benzyny już nie mówiąc o lpg ;p koles podpinał mi pod kompa dwóch mechaników, z czego jeden zaufany ale zaraz błąd powracał. Wyciek mam lekki gdzies spod silnika jeszcze tam nie zaglądałem nie mam czasu, bo zostawia plamy na chodniku, ale też nie jest to jakis mega wielki wyciek tylko pojedyncze sporadyczne krople.
EDIT
Jezu, jeszcze prowadnice zaworowe ... jeszcze pare gratów sie uzbiera to bankowo postawie na nowy/używany silnik, byle tez trupa nie zlapać.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2016, 01:44 przez lupa, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#24 Post autor: Janus »
lupa pisze:Jezu, jeszcze prowadnice zaworowe ... jeszcze pare gratów sie uzbiera to bankowo postawie na nowy/używany silnik, byle tez trupa nie zlapać.
Nie masz gwarancji co trafisz. Ja bym tam robił to co mam. Tych silników jest mało i są drogie. Jak mam zapłacić 2tys za silnik + 1tys za przekładkę (a jeszcze duża szansa że uwalić można komputer przy wypinaniu wtyczek...), to wolę ładować 3tys w remont swojego i wiedzieć czym jeżdżę... Tyle że ja bym robił sobie ten silnik sam. Nie każdy ma takie możliwości
Janusz
oliver84
Imię: Don
#25 Post autor: oliver84 »
no i teraz trochę własnego wkładu bedziesz miał tzn tłumaczenie :D
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#26 Post autor: ryba1 »
Janus pisze: Tych silników jest mało
chyba przesadzasz.
Janus pisze: to wolę ładować 3tys w remont swojego i wiedzieć czym jeżdżę...
teoretycznie masz racje.ale silnik jest tak powalony że lepeij kupić używany z potwierdzonym przebiegiem i bez wady fabrycznej.myślę że remont wyjdzie więcej niż 3 tysie.wszystkookaże się po otwarciu
#27 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja jestem rówież za wymianą silnika niz rozgrzebywać i reanimować . Ja tak zrobiłem pare razy i wyszło i taniej i szybciej . Jakos nie trafiłem na trupa.. :piwo:
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#28 Post autor: Janus »
ryba1 pisze:
chyba przesadzasz
Ale ja Koledzy nie liczę silników typu "goły słupek" z ogłoszenia :P
Janusz
lupa
#29 Post autor: lupa »
jest na allegro silnik za 1500zł, ( http://allegro.pl/silnik-kompletny-opel ... 99419.html ) niewiem czy warto patrzec na taki, jest jako jedyny za tak niską cene a reszta waha się około 2000zł, jeszcze pare dni będe jeździł na tym silniku może nawet tygodni to yślałem żeby może kupić ceramizer hehe jak myślicie Koledzy ? :)
#30 Post autor: janekW67 »
lupa pisze: może kupić ceramizer hehe jak myślicie Koledzy ? :)
Takimi cudami silnika nie uzdrowisz!
