Sporadyczny brak mocy
Danielsky
Witam wszystkich chciałbym zapytać bo na forum nic dotyczącego mojego problemu nie znalazłem czy ktoś z was miał tak kiedyś w zosce ze po odpaleniu wszystko grało ale podczas ruszania ewidentny brak mocy? Żadnych błędów na kompie ani na desce.ponowne odpalenie i wszystko wporzadku. Nie mam dpf ani egr jakieś sugestie? Co się komuś nasuwa? Pozdrawiam
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Przeczytaj to - przeczyść co trzeba i powinno się poprawić.
Chyba, że już to zrobiłeś - na razie temat zostawiam.
Danielsky
Dzięki Bodek ale ale ten opis głównie dotyczy egr i dpf ktorych praktycznie nie mam bo je wyłączyłem programowo do wyczyszczenie został mi tylko map sensor ale czy to on może odpowiadać za np poranny brak mocy?
Dodam że to nie zawsze się dzieje dosłownie raz na dwa tygodnie raz na tydzień max i po ponownym odpaleniu auto jak marzenie
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, 15:46 przez Danielsky, łącznie zmieniany 1 raz.
spectroB
Danielsky
Danielsky
Witam dziś jeszcze dokładnie wyczysciłem czujnik ciśnienia doładowania był cały zasyfiony wyczysciłem przepustnice i jutro się okaze czy coś lepiej będzie. Chwilę temu byłem jeszcze na podpięcia kompa i nic nie ma żadnych bledow. Czy powodem porannej zamułki może być zawor sterowania turbo? Chyba tylko to zostalo
Danielsky
