#1141 Post autor: Sumik »
ryba1 pisze:MAP Sensor seryjnie jest przy icku
Tak, ale tylko w LET i LER jest przy icku. W LEH fabrycznie jest wkręcony w plastikową złączkę gumowych przewodów dolotu na wysokości akumulatora. Wojti, Ty ( tak jak ja ) masz przerobiony dolot. Poszukaj na rurze dolotowej gdzies na wysokości od aku do przepustnicy, prawdopodobnie przed wygięciem rury. Tam powinna być przyspawana taka prostokątna podstawka w którą wkręcony jest czujnik. Tam znajduje się czujnik ciśnienia doładowania.
bula86 pisze:Tam rzeczywiście jest czujnik ciśnienia, ale na pewno nie można go nazwać MAP sensorem :)
Można go nazwać a nawet trzeba. MAP czyli z ang. Monifold Absolute Presure (ciśnienie absolutne w kolektorze dolotowym)
Na przepływomierz mówi się MAF, F od Flow - przepływ
Dla przykładu jak byś chciał zamontować EMU to możesz wybrać opcję z MAF lub MAP.
bula86 pisze:Poza tym czujnik ciśnienia atmosferycznego (jest w ogóle w tym silniku takie coś?) nijak się ma do czujnika ciśnienia w dolocie/kolektorze.
I tak i nie. Czujnik mierzy ciśnienie. Czyli to co nas otacza też. Jak podepniesz Coma to pokazuje ciśnienie atmosferyczne a do tego podczas obciążenia dodatkowe. Dlatego pod obciążeniem pokazuje np. u mnie 2.2 bara. Gdyby tak było naprawdę to zerwało by mi głowicę a korby z tłokami powbijały by się w miskę :P
Jeżeli to faktycznie jakiś czujnik który mierzy ciśnienie atmosferyczne to tak jak piszesz raczej nie powinien się on znajdować w dolocie. Ale czy taki jest ?? :>
Przejrzałem katalog IC. Jest tam wzmianka że są 2 czujniki :>
Jeden z nich to czujnik doładowania. O tym jest wspomniane na początku. Posiada on 4 piny:
Dodatkowo jest czujnik podciśnienia w kolektorze lub adaptacji wysokościowej. Posiada 3 piny:
Ale szczerze takiego czujnika u siebie nie widziałem a przejrzałym chyba cały silnik.
Wojti, zobacz ile ta kostka ma pinów i będziesz wiedział co to za czujnik. lbo njlepiej zrób zdjęcie to postram się ustalić co to jest.
Jak się okaże że to ten 4 pinowy to miejsce masz wskazane. Jak to ten drugi to przejże swój kolektor jeszcze raz pod kątem tego 2 czujnika i postaram się pomóc.
Może się okazać że w tym sportowym krótkim kolektorze nie przewidzieli miejsca na taki czujniki o może BRK zamontowało go poza kolektorem. Jak piszesz że wyskoczył błąd czujnika ciśnienia atmosferycznego to raczej nie powinien on być zamontowany w kolektorze bo tam często ciśnienia się zmieniają i pokazywałby błedne dane. Zobacz ile ma pinów i będziemy szukali :) :piwo:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2016, 12:39 przez Sumik, łącznie zmieniany 4 razy.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#1142 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:W LEH fabrycznie jest wkręcony w plastikową złączkę
w sumie racja ale to też nie kolektor
Sumik pisze:masz przerobiony dolot. Poszukaj na rurze dolotowej gdzies na wysokości od aku do przepustnicy
jest zaznaczony strzałką na foto u @Wojtiego
Sumik pisze:Dodatkowo jest czujnik podciśnienia w kolektorze lub adaptacji wysokościowej. Posiada 3 piny:
jest pod wtyczką od cewki zaznaczone strzałką i też nie w kolektorze
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2016, 13:53 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
#1143 Post autor: Sumik »
ryba1 pisze:jest pod wtyczką od cewki zaznaczone strzałką i też nie w kolektorze
To raczej nie to. Zobacz na zdjęcie powyżej. Ewidentnie widać że 3 pinowy czujnik posiada oring uszczelniający i nadaje się do zamontowania w jakimś elemencie gdzie występuje ciśnienie/podciśnienie :>
No chyba że te czujniki występowały w 2 wersjach.
KIT GTO
#1144 Post autor: KIT GTO »
na pewno chodzi o czujnik ciśnienia atmosferycznego a może o czujnik jakości powietrza ;)
jaki błąd wyskoczył ?
najlepiej jak byś zapodał zdjęcie
ryba1
Imię: Krzysiek
#1145 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Może się okazać że w tym sportowym krótkim kolektorze nie przewidzieli miejsca na taki czujniki o może BRK zamontowało go poza kolektorem
nie ma takiej opcji
Sumik pisze:To raczej nie to
chyba faktycznie(szukanie na szybko w pracy,teraz na spokojnie).ale to czujnik ciśnienia ale z corsy D opc
http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-cisn ... 22160.html
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2016, 17:55 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
bula86
#1146 Post autor: bula86 »
Sumik pisze:Można go nazwać a nawet trzeba. MAP czyli z ang. Monifold Absolute Presure (ciśnienie absolutne w kolektorze dolotowym)
Dokładnie, więc ten czujnik przy ICku to na pewno nie jest MAP Sensor :) Co najwyżej można go nazwać czujnikiem doładowania, bo podciśnienia to on nie pokaże.
Sumik pisze:Dlatego pod obciążeniem pokazuje np. u mnie 2.2 bara. Gdyby tak było naprawdę to zerwało by mi głowicę a korby z tłokami powbijały by się w miskę
Bo MAP sensor pokazuje ciśnienie bezwzględne, odejmij od tego 1 bara atmosfery i masz 1.2 bara boostu.
To jest właśnie map sensor, tylko akurat w waszym przypadku oprócz podciśnienia pokazuje też nadciśnienie :) Generalnie pokazuje ciśnienie w kolektorze.
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#1147 Post autor: doktor »
panowie cala rodzina z20lex ma zarowno map sensor i baro-sensor
czyli czujnik cisnienia doladowania oraz czujnik cisnienia atmosferycznego
mapsensor wiadomo.. musi byc na dolocie
Barosensor moze byc gdziekolwiek nie ma znaczenia... bierze on cisnienie z atmosfery zeby wiedzial jak korygowac doladowanie dla MAPsensora.. prosciej juz sie chyba tego nie da wyjasnic :P
BaroSensor ma taka gumowa rurke i po prostu najepiej jak ona patrzy w DÓŁ zeby syf tam i woda sie nie zbierala ;)
Fabrycznie byl zamontowany za silnikiem pod kolektorem.. tzn na takiej blaszce co trzyma ECU:)
prosty przyklad.. cisnienie ziemskie ma ok 1 bara... ale wacha sie miedzy 0.9-1.1 i po to jest ten czujnik zeby korygowal doladowanie wzgledem cisnienia atmosferycznego :)
bo jesli cisnienie atmosferyczne by wzroslo o dajmy 0.5 bara to turbo analogicznie musi ladowac 0.5 bara mniej :)
a Wojti jakis konkretny blad masz od tego BaroSensora ?? bo LEH ma ta przypadlosc ze z fabryki wychodzil bubel i mozliwe ze fabrycznie ci wlozyli zly.
pozdro :P
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2016, 19:58 przez doktor, łącznie zmieniany 3 razy.
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#1148 Post autor: tomekx9 »
Pięknie wyjaśnione :)
ryba1
Imię: Krzysiek
#1149 Post autor: ryba1 »
doktor pisze:Fabrycznie byl zamontowany za silnikiem pod kolektorem.. tzn na takiej blaszce co trzyma ECU:)
czyli to co strzałką zaznaczyłem na foto
#1150 Post autor: Wojti »
Bardzo dziękuje Wam za pomoc sam juz jie wiem co jest grane mechanik juz drugi dzień walczy śmigał nawet dwa razy do znajomego elektryka w serwisie opla :cry: oba czujniki wymienione na nowe od ciśnienia w dolocie i tego ciśnienia atmosferycznego i dalej błąd wywala ,pozostaje tylko czujnik ciśnienia doładowanie turbiny (nie wiem czy tak to się nazywa ) taki na dwa piny n 75 ale dziwne bo dwa miesiące temu był wymieniany na nowy przy strojeniu auta..Jutro kolejny dzień męki ....a w sobotę zlot...
ryba1
Imię: Krzysiek
#1151 Post autor: ryba1 »
Wojti pisze:dalej błąd wywala
jaki?
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#1152 Post autor: doktor »
podaj blad
i podaj mi numer barosensora tego z wężykiem , bo sa 2 rodzaje i jeden powoduje bląd
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
#1153 Post autor: Wojti »
Hm takich danych nie mam ...rozmawiałem tylko z mechanikiem może rano zadzwonię to mi poda :( ten co był wymieniany w BRK to nr 7.01024.00
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#1154 Post autor: doktor »
ten numer to zawor sterujacy turbo, tzw BCS, N75 itp
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
#1155 Post autor: Wojti »
Udało się :piwo: wymieniony map sensor dolotu na drugi (pierwszy był wadliwy :shock: )Zafirka naprawiona umyta i gotowa do zlotu
Jutro rano o 6,00 start i śmigamy na
https://www.facebook.com/events/9511204 ... 7752459452
Będziemy godnie reprezentować miłośników Zafirek :piwo:
