Olej w zbiorniku z płynem chłodniczym - Zafira B X18XER
koval
Dzień dobry,
Jeżdżę 9 letnim Z18XER z przebiegiem 145000km. Podczas ostatniej wymiany oleju mechanik zauważył ten sam problem: olej w płynie chłodniczym. Wymienił płyn chłodniczy i wyczyścił zbiorniczek. Powiedział żebym obserwował czy olej dalej się zbiera. Niestety zbiera się (minęły zaledwie 2 tygodnie).
Mechanik zasugerował wymianę uszczelek w tym pod głowicą. Dzięki tej dyskusji widzę że przyczyna jednak może być zupełnie inna.
Zastanawiam się jaki jest koszt wymiany chłodnicy oleju? Czy to nie tajemnica jaka kwota widniała na fakturze?
Teoretycznie jakie mogą być konsekwencje w przypadku nienaprawienia usterki? Chłodnica zapcha się olejem ?
koval
bumba
Hej
U mnie dokładnie taki sam objaw, delikatna warstwa oleju na płynie chłodniczym. Przyczyną była chodniczka. Za wymianę na nową (tylko zakup w ASO) + uszczelki + olej + płyn + robocizna poszło 1700zł. Z czego 800 zjadła sama chodniczka. Nie szedłbym w używki, efekt może być podobny po pół roku.
Dzięki.
Dzięki.
koval
Zacznij od podstaw wymień korek płynu zbiorniczka wyrownawczegompendzik pisze:Witam serdecznie
Dzisiaj wywaliło mi płyn ze zbiorniczka - ale od początku...
Zaczęło się jakieś 3 tygodnie temu od wymiany chłodniczki oleju - najpierw oringi, później mechanik sprawdził szczelność no i wyszło że pęknięta. Nowa chłodniczka została założona, płyn wymieniony, bo tamta pęknięta puszczała ponoć trochę oleju do układu chłodzenia...
W każdym bądź razie po tej wymianie w zbiorniczku pojawiły się ślady oleju - śladowe jak to powiedział mechanik. Samochód jeździł normalnie, aż do dzisiaj. Wywaliło płyn ze zbiorniczka, więc kolega zaciągnął mnie do mechanika. Samochód na podnośnik i zaczęło się diagnozowanie. Najpierw spuścili płyn i zalali wody, odpalili silnik i ... nic - wszystko gra, wentylatory działają, termostat się otwiera... Więc spuścili wodę i zalali płyn chłodniczy - to samo - wszystko gra jak w zegarku.
No i kazali mi obserwować, bo może korek się przypchał od tego wcześniejszego syfu, albo... nie wiadomo co, bo testowali auto ze 2 godz. i wszystko jest okej.
Na chwilę obecną auto nie kopci, olej w normie, bąbelków w zbiorniczku nie ma, nie czuć tam spalin... cholera wie - straszą, że to może być uszczelka pod głowicą, ale jak to mówią mechanicy - dopiero się zaczyna :-)
Jak myślicie, co mogło spowodować ten wyrzut ?
Auto ma przejechane 220 kk, ma LPG... może winny był reduktor ? może się przytkała chłodnica... jak myślicie ???
P.S. Oczywiście temp. płynu w test mode jest okej. dochodzi i trzyma 102-105st.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2017, 22:29 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
mpendzik
misieq
Tez jestem po wymianie chlodniczki oleju wraz z uszczelkami i od wymiany ich walcze z tematem błędu p0301 i p0135 zlokalizowalem ten drugi 135 okazało sie że mechanik urwał jeden przewód od sondy w kolektorze i go po prostu zlutowal niestety to nie pomogło od znajomego dostałem sondę ale teraz delikatnie rzuca obrotami na benzynie mniej na gazie bardzo i dzieje sie to tylko na cieplym silniku... co mógł jeszcze urwać?
misieq
Witam swiece wymienione ok 10000km, tylko teraz po wymianie sondy bledow brak tylko te nie rowne obroty i tylko na rozgrzanym silniku
EDIT:
Jeszcze pytanie czy po wymianie sondy powinno odpiac obydwie klemy akumulatora aby zrestartowac ecu?
EDIT:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2017, 21:05 przez misieq, łącznie zmieniany 1 raz.
l3cho
Wczoraj sprawdzając kontrolnie stan płyny chłodniczego natknołem się na nieciekawy widok na korku zbiornika wyrównawczego.
http://s2.ifotos.pl/img/IMG1441jp_qxrsnaw.jpg
Na komputerze na razie bez błędów. Jedynie wczoraj podczas jazdy pojawiła się żółta kontrolka oleju, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu już się nie zapalila (co to mogło znaczyć?)
Olej wymieniany w czerwcu, sprawdzałem bagnetem 10 minut po zgaszeniu, niby jest ponad połowa. Na korku od oleju sam olej, bez dziwnych zapachów i kolorów. W zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego nie zauważylem zbytnich ubytków. Temperatura silnika dobra.
Założona instalacja gazowa rok temu w czerwcu.
Z tego co przeczytałe z poprzednich postów to albo chłodniczka oleju albo uszczelka pod głowicą. Zakupiłem "tester" szczelności uszczelki pod głowicą (kapilarka z niebieskim płynem) - co o tym sądzicie? Ma to jakieś przełożenie na rzeczywistość?
Czy jako totalny laik jestem w stanie stwierdzić czy chłodniczka oleju przecieka? Czy mogę ją znaleźć pod maską czy też muszę zajrzeć pod silnik od spodu?
Jaki jest na dzień dzisiejszy koszty naprawy/wymiana? chłodniczki oleju?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
bumba
Stawiam na chłodniczkę, miałem ten sam problem. Jeśli uszczelnienia chłodniczki poszły to pod kolektorem wydechowym na bloku silnika zobaczysz ślady oleju. Z uszczelką to już tak prosto nie jest, ale możesz zrobić test: odkręć korek zbiornika, zapal auto i przegazuj, zobacz czy idzie powietrze. Z reguły przy uszczelce pojawia się dodatkowe ciśnienie w zbiorniku, czasem wypada zapłon. Węże w układzie twarde?
Sugerowałbym jakiegoś mechanika od Opli, ci zazwyczaj znają temat (ale nie jedź do ASO
. Skąd jesteś? Jakby co we Wrocławiu mogę polecić dobrego gościa.
Dzięki.
Dzięki.
