Z16XE1 - wypadanie zapłonu
rad25
Witam. Temat znany chyba wszystkim ale nie do końca udało się komuś go na 100% zdiagnozować. Otóż nieszczęsny błąd P0301 - wypadanie zapłonu. U mnie pojawił się jesienią tego roku. Występuje na zimnym silniku, na benzynie i po przejechaniu około 1km. Jeżeli wyjadę z garażu i poczekam aż auto się nagrzeje, tj. około 45 stopni, przełączy się na gaz i mogę jechać dalej nic się nie dzieje. Wymienione świece, cewka, sprawdzony ECU i ciśnienie na cylindrach. Wszystko jest ok. Nie mam już pomysłów co może powodować błąd na zimnym silniku. Może ktoś coś poradzi? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2016, 16:54 przez rad25, łącznie zmieniany 2 razy.
rad25
rad25
Krzysztof123
Szanowni,
Od niedawna, tj. od maja 2017 jestem szczęśliwym posiadaczem ZB 1.6 benzyna 2005r. bez gazu.
Jakiś czas temu pojawił się błąd wypadania zapłonu, tj. P0300, P0301, P0302, P0303, P0304.
Oczywiście pierwsza reakcja na problem -> wymiana świec i cewki zapłonowej i nic.
W dalszej fazie poszukiwań rozwiązania problemu, zasugerowano wymianę przepływomierza. I tu, ku memu zdziwieniu, notoryczne wypadanie zapłonu ustało, pojawia się w dość dziwnych okolicznościach. A mianowicie. Jak auto prowadzę dynamiczne, przyśpieszam gwałtownie itp. to problemu nie ma. Jak tylko auto prowadzę delikatnie, przez dłuższy czas jadę jednym tempem, pedału gazu używam delikatnie to za chwilę wpada w tryb awaryjny, przy czym pojawia się błąd P0301 Błąd wypadania zapłonu cylinder 1 (pracuje na trzech cylindrach, brak mocy).
Auto na zimnym czy na ciepłym po odpaleniu pracuje równo, nie ma stuków czy też nie równej pracy silnika.
W momencie pojawienia się check engine, kasując błąd nawet w czasie jazdy auto wraca, jest moc i można jechać dalej.
Może ktoś miał podobny problem? Może macie jakieś sugestie?
U kilku szamanów już byłem, byłem też w ASO i nic.
Widziałem kilka wpisów na ten temat, ale większość dotyczyła PB+Gaz. A tu o dziwo gazu brak.
Krzysiek
Krzysiek
