Problemy związane ze stacyjką
scaniairizar
#16 Post autor: scaniairizar »
bo o ile wiem, to co najwyżej trzeba zaprogramowac sterownik.
masz jakies zdjecia tego kluczyka ?
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
Marekcanoe
#17 Post autor: Marekcanoe »
Zrobię i wstawię :)
biedrona
#18 Post autor: biedrona »
Witajcie
Ostatnio pojawił się problem w mojej Zosi. Otóż kiedy gaszę silnik i wyjmuję kluczyk ze stacyjki, to po wyjęciu kluczyka stacyjka nie odbija sama. Muszę jeszcze raz włożyć kluczyk i pomóc stacyjce, aby odbiła. Jak mogę zaradzić temu problemowi? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 17:11 przez biedrona, łącznie zmieniany 1 raz.
MieHor
Imię: Mieczysław
#19 Post autor: MieHor »
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to na forum było już kilka porad na temat stacyjki i jej reanimacji, poszukaj
bondzo001
#20 Post autor: bondzo001 »
biedrona, najlepiej podjedz do jakiegos zakladu gdzie dorabiaja kluczyki lub otwieraja zatrzasniete samochody, oni ja wyczyszcza i wysmaruja grafitem.mialem tak w VB i popsikałem WD40 i to ja zacieło na stałe.musiałem stacyjke rozbebeszyc i dac do naprawy.
#21 Post autor: Anony Mous »
Witam koledzy mam pytanko czy spotkaliście się może z takim objawem po włożeniu kluczyka do stacyjki podczas przekręcania go i usiłowaniu wciśnięcia do środka to piszczy w skrzynce z bezpiecznikami czy może już czas na nową stacyjkę dzięki za odpowiedzi pozdro.
tad65
#22 Post autor: tad65 »
Ja mam takie pytanie bo zacieła mi się stacyjka i chciałem się dowiedzie jak ją rozebrać.
rozkręciłem wszystkie plastiki do okoła i co dalej ? Posiadam Zafirę 2,2 DTI w wersji belgijskiej z tym kolorowym wyświetlaczem. Słyszałem że ona jest coś trochę innna.
frank
#23 Post autor: frank »
Witam dziś miałem problem z pilotem nie mogłem otworzyć na pilota drzwi i nie działała stacyjka nie mogłem włożyć kluczyka , ale po pewnym czasie jakoś włożyłem zapaliłem jak sie później okazało zakłócenia zrobił telefon komórkowy ,czy jest to możliwe żeby za kłócił w instalacji włożenie kluczyka do stacyjki proszę podzielenie się wiadomością czy ktoś to miał w samochodzie zafira 1,06 16 2000 begin_of_the_skype_highlighting              06 16 2000      end_of_the_skype_highlighting
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 15:23 przez frank, łącznie zmieniany 1 raz.
Woytas
#24 Post autor: Woytas »
stacyjka to raczej jakieś mech uszkodzenie ( zapadka czy cuś).
Tel. raczej nie robi takich zakłóceń, może był jakiś nadajnik w okolicy, który zakłócił.
M@rio
#25 Post autor: M@rio »
frank pisze:nie działała stacyjka nie mogłem włożyć kluczyka , ale po pewnym czasie jakoś włożyłem zapaliłem jak sie później okazało zakłócenia zrobił telefon komórkowy
powiem że nigdy nie słyszałem i mi wydaje się to niemożliwe
boogoo
#26 Post autor: boogoo »
A sprawdź,czy nie masz krzywego bagnetu klucza-nawet lekkie może zakłócać działanie stacyjki....
marwisn
#27 Post autor: marwisn »
Jakiś czas temu miałem podobny problem. Po włożeniu kluczyka do stacyjki nie szło nim obrócić. Dopiero jak nim poruszałem (czasem nawet minutę to trwało :? ) to zaskakiwał.
Już planowałem zabrać się za to, ale samo przeszło :D .
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: Z16XE
#28 Post autor: dzarko »
Z moich obserwacji wynika, że kluczyk wchodzi w taki metalowy walec mający możliwość ruchu w osi po której wchodzi kluczyk. Czasem zdarza się, że ten walec nie wyskakuje po wyjęciu klucza. Wtedy takie ząbki wewnątrz stacyjki nie chowają się i jest ciężko włożyć kluczyk. Trzeba nacisnąć kilka razy walec stacyjki, aż wyskoczy do skrajnego lewego położenia. Rzuć okiem, czy ten sam problem masz.
Błękitna Zocha z Białołęki
frank
#29 Post autor: frank »
Dzięki za podpowiedzi ale jakoś dział już wszystko myślę ze to było rozkodowanie kluczyka
marlano
#30 Post autor: marlano »
miałem ten sam problem, jak mówi kol. dzarko to jest wina bębenka stacyjki, po prostu nie odskoczyła, wystarczy włożyć końcówkę kluczyka w zablokowaną stacyjkę i minimalnie ruszyć powinna odskoczyć i wsio jest OK
- pozdrawiam -
(nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale jak przed tą usterką wyjąłeś kluczyk ze stacyjki nie odłączyło Ci radia co już daje do myślenia, że coś nie tak ze stacyjką )
