Gdzie jest sterownik świec żarowych?
Witam i pozdrawiam wszystkich użytkowników!
W Zafirze muszę wymienić sterownik (moduł) świec żarowych (czy jest to to samo co "przekaźnik grzania świec żarowych"?). Takie spotkałem nazwy...
W sklepie dowiedziałem się, że mają w sprzedaży dwa: na czarnej i na niebieskiej podstawce. Proszę o pomoc: gdzie znajdę w samochodzie ten sterownik, aby zobaczyć na jakiej jest podstawce? A może nie ma znaczenia jaki kupię?
Dziękuję za odpowiedzi.
Darek
Darek
Z tego co pamiętam to montowany jest przed akumulatorem do jego podstawy. Z góry widać aluminiowy radiator. Jak go pociągniesz do góry to ładnie wychodzi wraz z wiązka tak że powinieneś zobaczyć podstawę
Po tym pytaniu norbert_p wnoiskuję że nie bardzo wiesz nawet jak to zrobić miernikiem ......norbert_p pisze:Jakie wartości powinny być na mierniku?
Nie koniecznie ale też by można i w momencie przekręcenia kluczyka słuchać czy jest "klap" oczywiście na zimnym silniku.... by świece się grzały, ewentualnie przyłożyć rękę i można też wyczuć moment załączenia i wyłączenia przekaźnika, ale nie koniecznie to tak po krótce... Jest to bardzo amatorski sposób i pozwala tylko stwierdzić czy działa sam przekaźnik ...norbert_p pisze:"Na słuch"? Niby jak Założyć stetoskop
no tak...jak się robi fejsem testy różnych przekaźników to słychać pstrykanie....tylko chyba właśnie nie ma testu tego przekaźnika......mylę się?tico0 pisze: i w momencie przekręcenia kluczyka słuchać czy jest "klap" oczywiście na zimnym silniku.... by świece się grzały, ewentualnie przyłożyć rękę i można też wyczuć moment załączenia i wyłączenia przekaźnika, ale nie koniecznie to tak po krótce... Jest to bardzo amatorski sposób i pozwala tylko stwierdzić czy działa sam przekaźnik ...
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Kolega Dziadek zrobił nawet poradę jak naprawić taki przekaźnikbaranxd13 pisze:Panowie mam problem jak sprawdzić czy ten przekażnik jest sprawny ?
Nie pokazuje mi się kontrolka od świec żarowych a one były wymienione na nowe .
Przekażnik nie klika charakterystycznie więc mam obawy że on jest uszkodzony
Coś słyszałem że odłącza się czujnik temperatury (znajduję się on na termostacie tak ? )
Znajdę temat to Ci podrzuce
Ostatnio zmieniony 22 gru 2016, 00:28 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
Crazy, byłbym bardzo wdzięczny jeśli by to było dzisiaj podesłane !
Jeśli chodzi ci o ten http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=23746
tp chyba jest do ZA a nie do ZB
Mi chodzi o to który czujnik odpiąć aby na sterowniku świec żarowych pojawiło się napiecie .
I na których pinach będzie to napięcie .
Ostatnio zmieniony 21 gru 2016, 20:27 przez baranxd13, łącznie zmieniany 2 razy.
