Dzisiaj rano gdy miałem jechać do pracy 7.01.17 miałem dziwna reakcje chyba w silniku lub pedale gazu... otóż jak załączyłem silnik to pochodził chwilę na wolnych obrotach a po minucie dodałem gazu i nic nawet na zaryczal... dopiero po dodaniu biegu zaczął ryczec....
I moje pytanie się narzuca czy to normalne zjawisko czy co proszę o pomoc?
Dziwna reakcja w silniku
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14890
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5526
bazyliszek72
Niestety mam podobne objawy ale to nie to... kończąc jazdę o 19 wieczorem dnia wcześniejszego to było wszystko dobrze. Ale schodze rano do auta przed 6 odpalam i czekam aż się trochę zagrzeje a tu dodaje gazu ma luzie i bez odpowiedzi dopiero dodanie biegu pomogło ale nie wiem może to jakaś poważniejsze usterka przeto próbuje się dowiedzieć zanim pojadę tym do mechanika
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Jak długo masz to auto? Jesteś pewien że ten silnik w twoim aucie przy temp poniżej -10oC na biegu jałowym, zimny, reagował bez obciążenia na dodawanie gazu?? Może to normalne zachowanie w tym aucie, a Ty o tym jeszcze nie wiesz...lasonk pisze:a tu dodaje gazu ma luzie i bez odpowiedzi dopiero dodanie biegu pomogło ale nie wiem może to jakaś poważniejsze usterka przeto próbuje się dowiedzieć zanim pojadę tym do mechanika
A jeżeli kiedyś było inaczej, to może szwankuje pedał gazu
Janusz
