Dzisiaj rano gdy miałem jechać do pracy 7.01.17 miałem dziwna reakcje chyba w silniku lub pedale gazu... otóż jak załączyłem silnik to pochodził chwilę na wolnych obrotach a po minucie dodałem gazu i nic nawet na zaryczal... dopiero po dodaniu biegu zaczął ryczec....
I moje pytanie się narzuca czy to normalne zjawisko czy co proszę o pomoc?
Dziwna reakcja w silniku
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14890
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5526
bazyliszek72
lasonk
Niestety mam podobne objawy ale to nie to... kończąc jazdę o 19 wieczorem dnia wcześniejszego to było wszystko dobrze. Ale schodze rano do auta przed 6 odpalam i czekam aż się trochę zagrzeje a tu dodaje gazu ma luzie i bez odpowiedzi dopiero dodanie biegu pomogło ale nie wiem może to jakaś poważniejsze usterka przeto próbuje się dowiedzieć zanim pojadę tym do mechanika
Janus
Jak długo masz to auto? Jesteś pewien że ten silnik w twoim aucie przy temp poniżej -10oC na biegu jałowym, zimny, reagował bez obciążenia na dodawanie gazu?? Może to normalne zachowanie w tym aucie, a Ty o tym jeszcze nie wiesz...lasonk pisze:a tu dodaje gazu ma luzie i bez odpowiedzi dopiero dodanie biegu pomogło ale nie wiem może to jakaś poważniejsze usterka przeto próbuje się dowiedzieć zanim pojadę tym do mechanika
A jeżeli kiedyś było inaczej, to może szwankuje pedał gazu
